Plaanis siis esimesele korrusele lagi panna kips ja seda siis rippuma. Ehk siis ripp kipslagi.
Samuti tahan osa ruumist (elutuba) katta servamata lauaga.
Küsimus siis selles, kas kohta kuhu panen servamata laua, peab/võiks alla panna ka ühe kihi kipsi?
Samas kuna kips riputitega läheb, kas ta alla ei kuku?
Lisaks kui kips all, siis pole nagu puitu ka hea kinnitada, kui mitte võimatu.
Miks üldse kispsile mõtlen, on see kuna jooksevad igasugused juhtmed ja teisekorruse radikate torud, ehk siis natuke nagu oleks vaja alla tuua.
Äkki oleks õige panna sinna kuhu servamatalaud läheb, kohe otse distantsliist alla ja servamata laud peale?
Krt jube segane jutt, aga äkki saate aru:)
Ette tänades,
Kipslagi ja servamata lauast lagi?
Re: Kipslagi ja servamata lauast lagi?
Reede õhtu, mine tee üks
ja proovi teisipäeval uuesti.
Lugemata postitus Postitas Isetean »
mementoxy kirjutas:Tere,
Küsimus siis selles, kas kohta kuhu panen servamata laua, peab/võiks alla panna ka ühe kihi kipsi?Mis sa sellest kipsist sinna enam topid.Ei ole vaja
Äkki oleks õige panna sinna kuhu servamatalaud läheb, kohe otse distantsliist alla ja servamata laud peale?Hakkab juba looma![]()
Krt jube segane jutt, aga äkki saate aru:) Jep! Püütsin lainel olla![]()
Ette tänades,
