külmades oludes betooni valmistamine
Postitatud: 05 Veebr 2009, 17:57
betoonpõranda valan sooja ruumi, kuid segu tuleb valmistada õues (lubatakse kuni -5 külma). kas on mingeid aineid, mida segule lisada, et külmumist segu valmistamise ajal vältida-aeglustada. olen kuulnud, et kolhoosiehitustel pandi betooni hulka sel puhul odavat "Pipi" pesupulbrit. kas võib jutul tõepõhi all olla ja kui palju pesuvahendit lisada tuleks? ehk teate mingeid muid tõhusaid vahendeid.
Re: külmades oludes betooni valmistamine
Postitatud: 05 Veebr 2009, 19:24
Postitas ponkskar
Mingi "Jääkaru" nimeline asi on müügis. Samas see -5 ei ole ka teab, mis külm (vesi,mida kasutad, niikuinii tugevas plussis). Kui üks kogu aeg segu teeb, siis ei ole probleemi ma arvan.
Postitatud: 05 Veebr 2009, 20:37
ponkskar kirjutas:Mingi "Jääkaru" nimeline asi on müügis. Samas see -5 ei ole ka teab, mis külm (vesi,mida kasutad, niikuinii tugevas plussis). Kui üks kogu aeg segu teeb, siis ei ole probleemi ma arvan.
ega kasutatav vesi nii soe ei olegi. kaevuvesi. tegutsen üksinda ja liiv mida kasutan on küllastunud külmunud veest ehk jääst. niiet soojaandva vee kulu on väga väike. lootust annab, et ilmateade on muutunud paremaks ja lubab juba nullilähedast termperatuuri. eks ma otsin seda jääkaruasja ka.
Postitatud: 05 Veebr 2009, 20:41
Postitas aivar0102
Kas ruumis segu teha ei saa ?! Kui ruumi on siis segumasin ja liiv sisse tassida.
Postitatud: 05 Veebr 2009, 20:49
aivar0102 kirjutas:Kas ruumis segu teha ei saa ?! Kui ruumi on siis segumasin ja liiv sisse tassida.
see selline isevalmistatud segumasinakobakas, mille sisseviimine on välistatud. liiga suur (ei mahu) ja raske. liiva eelsoojendamine ja uuesti õue vedamine tundub ka liiga jaburana.
Postitatud: 05 Veebr 2009, 20:51
Postitas aivar0102
Siis kehvem variant küll aga vee võid ikka soojaks ajada.
Postitatud: 11 Veebr 2009, 21:25
Postitas betoonitehnoloogia spets
Kindlasti ära kasuta jääkristallidega küllastunud liiva. Valmistatava betooni tugevus kannatab sel juhul väga palju(survetugevus, haprus). Liivaterad ei nakku tsemendiga!!! See niiöelda kaevuvesi on ka sel juhul 4-5 kraadi juures ja ei sulata täielikult koostiskomponente. Soovitan teha betooni vähemalt 30-40 kraadise veega, sulatab jääkristallid liivas ja tulemus tuleb kordades parem!
