3D visualeerimine
Postitatud: 05 Veebr 2009, 13:07
Postitas Taimo75
Kas keegi teeb eramu 3D visualeerimise, arhidektuurse projekti olemasolul (DWG)?
Soovin hinnapakkumist
5020640
Taimo
Re: 3D visualeerimine
Postitatud: 10 Veebr 2009, 13:51
Postitas mortenx83
Teen 3d vaateid hoonest, mõned näited ka kodulehel.
http://web.zone.ee/konstruktsioon/?go=pilt2
Morten.
Postitatud: 10 Veebr 2009, 14:21
Postitas Salvo Kelk
http://sketchup.google.com/
võid ise ka teha. Väga lihtne pidi olema, ise pole veel jõudnud uurida.
Postitatud: 10 Veebr 2009, 17:16
Postitas mortenx83
eks ta on lihtne muidugi, aga noh kui inimene ei viitsi ise tegelda asjaga siis võib alati keegi teine teha kes viitsib ja oskab
ja hinnaks ma küsiks 500-2000 eek, olenevalt maja keerukusest ja kas siseseinu ja treppe jms ka vaja peale.Ning samuti kui hoone on 3d juba siis saab temast erinevaid lõikeid ja vaateid igast küljest.
Morten.
Postitatud: 19 Veebr 2009, 07:41
Postitas Arcsolution
Esimene asi on selgeks teha, mille jaoks sul seda 3D mudelit vaja on.
Siis oskab rääkida erinevatest võimalustest. Kas ainult enda jaoks visuaalse kujundi silme ette saamiseks?
http://www.arcsolution.ee/index.php?lang=est&main_id=3
Postitatud: 19 Veebr 2009, 07:45
mortenx - mul ei ole tavaks küll kedagi halvustada ega maha teha aga kui need näidised, mis sul seal lehel on peaks looma ettekujutust pakutavast "3D teenusest
" siis ma ise ei julgeks sellist teenust raha eest müütada. Näpp vajaks veel kõvasti harjutamist.
Postitatud: 21 Veebr 2009, 12:36
Postitas mortenx83
Sul on õigus, need pildid pole ilusad ja ma polegi tahtnud seda et nad teab mis ilusad oleks
lihtsalt panin paar pilti sinna , kuna vahel on inimene tahtnud majaprojekti ja siis mingit lihtsat 3d vaadet ka majast , et ettekujutust saada tulevasest majast. Ma polegi arhitekt , koolis olen ehitusinseneriks õppind ja ka reaalselt rohkem isneneriküsimustega tegelend , see 3d värk tuli suht juhuslikult kui avastasin , et autocadis see lihtsalt paari nupu vajutusega saavutatav
Postitatud: 09 Mär 2009, 12:02
Postitas 2korda2
Kunagi üsna ammu tõmbasin selle laupäeva hommikul endale ja pühapäeva lõunaks oli
selline tulemus valmis. Mõõdud täpsed, mõned asjad siiski muutusid.
Postitatud: 11 Mär 2009, 09:52
Postitas lotta
Projekteerimine ja 3D visualiseerimine (AutoCad,ArchiCad)
Info:
avo@kodunurga.ee
Postitatud: 11 Mär 2009, 13:44
Postitas Kalvis
Küsiks sarnast asja - mis programmid sobiksid 3D hoone (nii seest kui väljast) visualiseerimiseks. hoone joonised on cad dwg olemas ja ei sooviks google jaoks neid uuesti ümber joonistama hakata.
Kas on olemas mõnda pädevamat moodust, kus 2D põhja annaksin dwg ette ja siis 3D saaks ise luua?
Postitatud: 11 Mär 2009, 15:00
Postitas srs
Archicad sööb dwg formaati päris hästi, tõstad põha sinna ja joonistad 3d peale. Vabavaraga ei ole eriti kursis.
Postitatud: 11 Mär 2009, 15:35
Postitas Kalvis
Mul autocad olemas, seal saab 3D joonistada, kuid hädaga saab vaid seinu teha. KOV jaoks hoone välisvaadete jaoks piisav, kuid katsetamiseks mitte.
Kuid mõtlesin just hoone sisustamise ja muude lihtsamate kodukasutajate jaoks nagu Google sketchup - näha, kuidas oma maja väljast ja seest võiks välja näha. Kahjuks sketchup ei taha dwg midagi teada.
Postitatud: 11 Mär 2009, 16:10
Postitas ahjuants
Tere! Google sketchup sööb mõnuga acad faile, selleks tuleb impordi aknas vastav häälestus teha. Nimelt imporditava faili laiedi lahtris. Probleeme võib tekkida ühikutega, paneb jalad võrdseks millimeetritega, sellele probleemile on rohtu mõlemas programmis. Jõudu! Võin aidata 58192672.
Postitatud: 04 Sept 2009, 11:38
Postitas sirr
Vana teema küll aga professionaalset 3d visualiseerimist saab siit:
http://www.3d.ee
Postitatud: 04 Okt 2009, 20:11
Postitas Render
Teostan 3D visualiseerimist PDF ja DWG failide alusel. Sobivad ka paberkanjal projektid.
Hind sõltub vajadustest. Hinnapakkumiseks Saatke mulle projekt ja mõtted mailile.
Edu soovides!
Artur
renderdaja@gmail.com
+372 53341115
Postitatud: 20 Jaan 2012, 18:40
Postitas Kristiano
ArchiCAD. Ühtlasi võimalik teostada MEP modelleerimist lisapaketiga (vee, kanalisatsiooni, ventilatsiooni jne trassid). Fotorealistlik tulemus. Kvaliteet sõltub töötundidest. Mida paremat ja ilusamat pilti tahetakse, seda rohkem see aega võtab.
Postitatud: 20 Jaan 2012, 21:03
Postitas tim
Postitatud: 21 Jaan 2012, 20:46
Postitas peakikerdu
Kui on vaja eritööde (ventilatsioon, jahutus, küte) visualiseerimist, projekti koostamist 3D-s siis võib soovi panna
projekteerimised@gmail.com
Postitatud: 07 Veebr 2012, 08:42
Postitas BSA
Teeks nii, et igaüks kes siin endale reklaami teeb, paneb siia ka kirja ka selle, mis programmi ta endale töö tegemise jaoks ostnud on.
Postitatud: 25 Mär 2012, 16:43
Kalvis kirjutas:Küsiks sarnast asja - mis programmid sobiksid 3D hoone (nii seest kui väljast) visualiseerimiseks. hoone joonised on cad dwg olemas ja ei sooviks google jaoks neid uuesti ümber joonistama hakata.
Kasuta SketchUp Pro varianti ja vajadusel vastavat faili importimise proget.Tavaliselt on lasnud tommata.
