mida teha?
asjatundmatu
mida teha?
Lugemata postitus Postitas asjatundmatu »
Sisestasin otsingusse oma eile tööd alustanud pottsepa nime ja välja tuli, et tegemist foorumis juba kirutud sossepaga. Nüüd ei tea, mida edasi teha- nimelt pidi ta õhkkaminale ülemise osa asemel ehitama ahju, et oleks mingi soojuse akumuleerimise võimalus. Pottseppa soovitas üks tuttav, kes tema tööga rahul oli. Kuna tean, et kamina all ei ole vundamenti, siis küsisin mitu korda üle, et kas ikka põrand kannab sellist n.ö. pooliku kõrgusega ahju. Palun andke nõu rumalale naisterahvale, mida teha, kellelt nõu saada.
hdi128
Re: mida teha?
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Võta süda rindu ja ütle töö esialgu ülesse. Mingi vabanduse ikka leiad. Kui hakkad aru pärima siis saad kindlasti juba teadaolevat vastust. Siis uuri oma tuttavalt miks ta seda meest soovitas.
Kutsu ehk veel mõned potsepad asja vaatama ja siis selgub ka midagi. Praegusel ajal ei ole otstarbekas ainult ühe pakkumisega piirduda.
Tegu on ikkagi asjaga mis ehitatakse natuke rohkem kui hetkeks.
ats
On tänatud: 4 korda
Re: mida teha?
Lugemata postitus Postitas ats »
asjatundmatu kirjutas:Sisestasin otsingusse oma eile tööd alustanud pottsepa nime ja välja tuli, et tegemist foorumis juba kirutud sossepaga. Nüüd ei tea, mida edasi teha- nimelt pidi ta õhkkaminale ülemise osa asemel ehitama ahju, et oleks mingi soojuse akumuleerimise võimalus. Pottseppa soovitas üks tuttav, kes tema tööga rahul oli. Kuna tean, et kamina all ei ole vundamenti, siis küsisin mitu korda üle, et kas ikka põrand kannab sellist n.ö. pooliku kõrgusega ahju. Palun andke nõu rumalale naisterahvale, mida teha, kellelt nõu saada.
Tere.Selgub,et tuttav soovitas. Siis ju lihtne minna tööd vaatama ja infot koguma.Ega neid foorumi arvustusi saa puhta kullana ka võtta,tellijaid ju ka igasuguseid,mõnele tundub, et töö kallis ja siis netis kirub ja otsib vigu.Ja malmsüdamikule kesta ümbertegemine pole ahjuehitamine,see rohkem müüritöö.Omal tegin nii- 10cm armeeritud betoonplaat,sellele fibost jalandiosa,millele peale 50 armeeritud bet.plaat ja südamik peale.Plaadi servale toetub lappi punasest kivist puhta vuugiga kamina kest,ca 20 kivi rida.Kasutusel ja toimib.Praegu põhiküte-katel pole veel järgi-pidev tuli all ja teise täiega kivid soojad.Aga kindlasti soovitan panna korstnatorule vahele täissiibri,kui tegemist põhiküttega.Südamikul olev kolmveerand siiber jahutab ahju kiiresti maha.
Kui kamin tuleb analoogsele põrandale siis ei näe probleemi.Puupõrand jääb lahjaks.Jõudu!
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
ats
On tänatud: 4 korda
Re: mida teha?
hdi128 kirjutas:Võta süda rindu ja ütle töö esialgu ülesse. Mingi vabanduse ikka leiad. Kui hakkad aru pärima siis saad kindlasti juba teadaolevat vastust. Siis uuri oma tuttavalt miks ta seda meest soovitas.
Soovitus vähe valepidi.Enne võiks ikka tuttavalt uurida ja siis ,kui vaja kinga anda.Vanarahvas teadis,et ära sülita vanasse kaevu,kui uus veel valmis pole. :thumbsup:
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: mida teha?
ats-il õigus,siin foorumis ei saa kõike puhta kullana võtta.Pane see postitus siia üles,kus teda kirutakse siis on rohkem võimalus infot saada :hello:
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Jüri Mets
Re: mida teha?
Lugemata postitus Postitas Jüri Mets »
Ah et Jüri Mets välja ilmunud!
Ja foorum endale tuhka pähe raputab!
Vääga omapärane nähtus.
Muideks.............ega eelmine klient tavaliselt pottseppa kirugi,ikka üleelmine.
asjatundmatu
Re: mida teha?
Kole lugu, aga mul läheb asi aina segasemaks. Mida tähendab- Jüri Mets ilmus välja jne.? Tänan Atsi, kes veidi aitab otsuse tegemisel, sest tundub, et ta on täpselt sama teinud, kui praegu minul kavas.
Re: mida teha?
Vene ajal oli ühes rajoonis Karu farm, kus piimatoodang oli all 3000 kg .... kohta. Meeldejäävad sõnad ühelt loomakasvatuse spetsialistilt : "Kuna karude pidamine ennast ei õigusta, siis tuleb hakata lehmi pidama! "
Siit siis moraal: "Kui kaminast sooja ei saa, tuleb ehitada ahi !"
Kuigi on kahju juba tehtud kulutustest võiks nüüd kogenenumana loobuda uutest kulutustest, millest kasu saab olema tühine. Kui aga ka alus vilets, siis võivad need kulutused muutuda lausa kahjumlikeks. Kaminasüdamikul saab oletatavasti demonteerida ukse ja selle ukse kasutada salvestava ahju uksena.
Soovin teile sooja tuba!
aivar0102
Re: mida teha?
Oleks lihtsalt plekkestaga ahi või kaminasüdamikul karkass peal pole hullu aga nägemata ei julge öelda , et kannab või ei.
