Katuseakende juurest tilgub kondensvett
Postitatud: 03 Veebr 2009, 23:15
Postitas Raul
Mure järgmine, et kahe kõrvuti oleva katuseakna pealt tilgub vesi läbi. Aknad paiknevad sarikate vahel. Lähemal kontrollimisel selgus, et aluskattel on piisad seespool ja vesi on tilkunud tuuletõkkele. Millelt edasi on vesi valgunud akna soojustuseni (peno) ja seal juba läbi soojustuse ja viimistluse. Tuuletõke on paigaldatud sarikate vahele ja akende kohal lõpeb ära ja alt jätkub. Seega vesi jääb akna kohal pidama. Milles võib põhjus olla ja mida teha?
Katuse soojustuse skeem: valtsplekk, aluskate,tuulutusvahe, tuuletõke, vill, aurutõke, laudis.
Re: Katuseakende juurest tilgub kondensvett
Postitatud: 04 Veebr 2009, 08:49
Tere. Aurutõke aknasliites ei pea. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 04 Veebr 2009, 22:49
Et aurutõke aknaliites ei pea on kindlasti üks tüüpprobleeme. Loomulikult, kui seda üle -üldse on paigaldatudki :D Samas on see sõlm katuseaknal ka tüüppaigalduse korral alasoojustatud, mis võimendab kondensvee teket. Samas või ju ka ülevalt poolt alla valguv kondensvesi seda probleemi võimendada, kui aluskatuse alumine pind vee voolamist võimaldab. Seda enam, kui sarikate vahe täidavad täiesti katuseaknad, siis kuidas on lahendatud tuulutus, eriti pärast neid takistusi? Saan aru, et probleemi valmistab aluskile alune tilkumine ja aluskile lõpeb akna peal veerennidega, mis juhib kaldega võimaliku vee aknast mööda?
taastaja
Postitatud: 05 Veebr 2009, 12:55
Postitas Raul
Tundub, et Taastajal on õigus minu probleemi osas. Mida tuleks teha, et probleemist lahti saada?
Usun, et aurutõke on ok aga olen nõus et tuulutus akna peal kehva (tuulutusvahe aluskatte ja tuuletõkke vahel on aga räästaga pole ühenduses). Liigniiskust tekitas vast jaanuarikuine betooni valamine ja krohvimistööd, kuid probleem jääb ikkagi ülesse.
Ette tänades,
Raul
Külaline kirjutas:Et aurutõke aknaliites ei pea on kindlasti üks tüüpprobleeme. Loomulikult, kui seda üle -üldse on paigaldatudki :D Samas on see sõlm katuseaknal ka tüüppaigalduse korral alasoojustatud, mis võimendab kondensvee teket. Samas või ju ka ülevalt poolt alla valguv kondensvesi seda probleemi võimendada, kui aluskatuse alumine pind vee voolamist võimaldab. Seda enam, kui sarikate vahe täidavad täiesti katuseaknad, siis kuidas on lahendatud tuulutus, eriti pärast neid takistusi? Saan aru, et probleemi valmistab aluskile alune tilkumine ja aluskile lõpeb akna peal veerennidega, mis juhib kaldega võimaliku vee aknast mööda?
taastaja
