Elamispinna küttekulud ja gaas
Postitatud: 02 Veebr 2009, 23:12
Postitas Mooses
Otsin hüva nõu. Olukord järgmine: kaalun korteri üürimist, mille pindala on 50 ruutu ja radiaatoreid kütab gaasikolle. Kas oskab keegi juhatada valemit, kuidas praeguse hinnataseme, keskmise efektiivsusega gaasikolde, normaalselt soojustatud korteri ja 50 ruudu puhul küttekulusid prognoosida?
Re: Elamispinna küttekulud ja gaas
Postitatud: 03 Veebr 2009, 11:56
Vaata eelmise kuu gaasiaravet või eelmise aasta sama kuu kuupmeetreid.
Postitatud: 03 Veebr 2009, 13:12
Postitas Mooses
Tänud soovituse eest, aga eelmiste kuude arvepidamine jääb minu käeulatusest väljapoole :(
Mind ikkagi huvitaks, et kuidas soojustamise valdkonnas elamispinna energiatarvet hinnatakse? Mitte vatti ruutmeetri kohta, vaid aja jooksul terve pinna kohta.
Postitatud: 03 Veebr 2009, 13:31
Soojusarvutuse valemiga, mille hiljutine näide oli siin grupis
Q=U*A*dT, Q ongi wattides soojakadu.
Leiad eraldi iga erisorti välisseina soojuspiirde arvu (aknad, rõduuks, seinad, külmasillad jne.)
Leiad selle integraali ajas, saad energia, viimast lihtne rahaga läbi korrutada
Postitatud: 04 Veebr 2009, 02:50
Postitas Mooses
Kalvis kirjutas:Soojusarvutuse valemiga, mille hiljutine näide oli siin grupis
Hm. Tunnistan häbiga, et ei tea, mida tähistavad U ja A. Mis need olla võiks?
Teine asi, mis häguseks jäi oli integraali osa. Et integraali peaks leidma välisseina soojuspiirde arvust Q pärast seda kui see on väljaarvutatud? Sain vist millestki valesti aru, sest konstandi integreerimine ei anna ju suurt abi..
Ehk et loll palub lähemat selgitust: mida integreerida, mis peitub U ja A taga ning mis ühikutes need on (et teaks, kas nüüd läheb sekundite, tundide või päevade järgi integreerimiseks) :hello:
Postitatud: 05 Veebr 2009, 13:09
Seal näites olid nad lahti kirjutatud
U- soojusjuhtivustegur - mitmed tootjad annavad oma seadmetele (eelkõige aknad, uksed) selle väärtuse, Mõnikord ka seinatootjad. U -d saab ka ise arvutada, kui leiad netist või käsiraamatustest materjalide soojusjuhtivuse tegurid. Vaata see näide ikka ära.
A - pindala. Leiad otse mõõtes
dT - temperatuuride erinevus toas ja väljas.
