Külm elektripistikutest
Postitatud: 01 Veebr 2009, 13:06
Postitas Hallar
On see loomulik , et välsseintel olevatest pistikutest külma õhkab. Mis selle vastu aitaks?
Re: Külm elektripistikutest
Postitatud: 01 Veebr 2009, 13:14
Postitas Teinekülaline
See on tavaline aga mitte loomulik. Tuuletõke on puudulik.
Postitatud: 01 Veebr 2009, 13:46
Postitas Hallar
Rumal küsimus võibolla. Aga vahet ei ole kas väljas on vaikne ilm või puhub, ühtemoodi õhkab ikka külma. On see siis ikka ebapiisav tuuletõke?
Postitatud: 01 Veebr 2009, 14:05
Et külma tuleb ka tuulevaikse ilmaga, tuleneb tõenäoselt ventilatsioonist. Maja vantilatsioon, ükskõik kas sund või loomulik, on enamasti selline, et võrreldes välisõhuga on siseruumides kerge alarõhk ja kuivõrd seinad, põrandad, laed on õhutihedad, on kohtadeks kust õhk sisse pääseb justnimelt igasugused augud piiretes. Praktikas seda täielikult välistada ei saagi aga tuuletõkke ja ka soojustuse materjali ja paigalduse kvaliteedist sõltub palju teda sisse pääseb.
Postitatud: 02 Veebr 2009, 23:13
Postitas Husky
Väike laks värsket õhku, kulub ikka marjaks ära.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 16:50
Postitas Küülaline
Mitte tuuletõkkes pole asi vaid aurutõkkekile on ära lõhutud pistikupesa karpi või kaablit paigaldades.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 19:36
Postitas Eestikinnisvara
Küülaline kirjutas:Mitte tuuletõkkes pole asi vaid aurutõkkekile on ära lõhutud pistikupesa karpi või kaablit paigaldades.
Kuidas siis paneelmajas sellist probleemi kommenteerida? Ja miks sinu arvates võib tuul soojustuses ringi tormata ja tuuletõkke tööd peaks tegema hoopis aurutõke?
Postitatud: 04 Veebr 2009, 20:23
Postitas Küülaline
Minu mõte oli tõesti villa soojustusega karkassmajas kinni. Tuuletõke ei ole õhutihe. Ventilatsioonist tingitud väikseimgi alarõhk leiab üles iga prao. Ja kui pistikupesa paigaldades on selle juurde kilesse (mis on õhutihe) auk lõigatud, tundubki, et pistikupesast "puhub" külma.
