Gaasikatla soetamine
Postitatud: 31 Jaan 2009, 11:07
Postitas yx pereisa
kas on kellelgi soovitada , kellelt ja millist gaasikatelt soetada?
Maja on 60ndatel ehitatud kivimaja , juurdeehitus hiljem tehtud. Pinda 170 m2. Hetkel on olemas veneaegne kesküttesüsteem , ülalt jagamine , malmradikad ning jämedad torud , isevooluga. Vahetasin ülesmineku 2 tollise toru ruumi kokkuhoiu pärast 20 vasega ning panin pumba. Katel on tahkekütte oma ning vett soendan puhtalt elektriga.
Lisaks on veel olemas kamin ning ka õhksoojuspump.
Kuna gaasikraan istutati maja ette plaanin gaasikatla paigaldamisele. Katelde pakkumisi olen saanud sellistelt firmadelt :
Palspluss – Vaillant Max Pro 24Kw
Magvaless – Viessmann Vitopend 100
Küttemaailm - Viessmann Vitopend 100
Gaasiekspert - Junkers Cerasmart / BAXI MAIN 240 Fi
Gerold Company Junkers Cerapursmart ZSB 22-3C
Otsustamiseks oleks hea nõu abiks. Ise maadlen selliste küsimustega :
Mis brändi peale minna? Eri müüjad laimavad erinevaid marke , ntx. Junkersi hooldust annab oodata , Viessmanil on aga kiire? Kas see on ikka brändipõhine või hooldavad ja parandavad katlaid firmad ise? Olen ise millegipärast Junkersi peale mõtlema hakanud. Samas pole ma näiteks kuulnud midagi firmas BAXI http://www.baxigroup.com/
Mis firmat valida? On kellelgi eelmainitutega kogemusi?
Tavaline või kondensaatkatel? Olen tootetutvustustest ja müügimeeste juttudest aru saanud , et kondensaatkatel sobib madalatemperatuurilise vee tegemiseks , ehk põrandakütte tarvis. Radikate temperatuur on aga tunduvalt kõrgemat vaja ning selle juures kaob kondensaatkatla effektiivsus.
Automaatika – enamus pakkumisi ei sisalda korralikku automaatikat. Olen uurinud tuttavate nö. odavaid ja lihtsaid lahendusi , ilma automaatikata. Kõik on tore , välja arvatud küttearve. Tuttava , analoogilise maja ja süsteemi omaniku äsjapaigaldatud Vitopend 100 pani eelmise kuuga nahka ca.400m3 gaasi , seda olukorras , kus enamik aega oli 3-5 kraadi plussi. Lisaks ei kuumuta ta sellega sooja vett. Puhtalt kivimaja 150m2. Vana radikasüsteem , ilma termostaatideta ja katlal vaid oma automaatika peal. Seetõttu tahaks ikkagi koos korraliku automaatikaga mis ka välistemperatuuriga arvestab
Boiler – praegune 100l toidab napilt ära. Kui lapsed veel vannis käivad jääb isale emale mõnu poolkülma dushi all käia. Mõtlesin 150L panna koos elektritennidega. BAXI pakub mingit otseküttega varianti , kus põleti on ka boileri sees. Pidi funkama ka ilma elekrtita!!!
Torustik – keldris tahaksin jämedad torud kuni püstikuteni kohe vahetada alupexi vastu. Sellega seoses saaksin ka katlaruumi panna mingi alumiste torude jaotaja. Vist oleks mõttekas.
Termostaadid – praegi pole. Plaaniks panna kuid taas 2 leeri :
Ühed soovitavad tavalisi panna , teised ütlevad et pane need suure auguga kobakad. Väiksematest ei voola piisavalt läbi.
Rohkem hetkel ehk kirja ei paneks. Kõik nõuanded on teretulnud ning kui mõni gaasiga tegeleja seda loeb ning sooviks nõu anda koos pakkumisega , pange mail kirja , võtan ühendust.
Re: Gaasikatla soetamine
Postitatud: 31 Jaan 2009, 11:38
Postitas vanakala
võiksime teha ka pakkumise koos vajaliku gaasitorustikuga. kateldest võime pakkuda millist soovite ehk siis kui teil oma kindel katla margi soov siis saab ka selle aga ökonoomsuse saavutamiseks ei piisa Teil ainult katla paigaldusest ja lihtsast automaatikast vaid vaja ka süsteem renoveerida ja ehitada täiuslik katlasõlm.
rovideena@hotmail.com
või tel. 56924916
Postitatud: 31 Jaan 2009, 21:58
Eks kallima katla hind sisaldab suurt hulka (summat) reklaami. Oma olemuselt ja sisult on gaasikatlad kõik ühesugused. Asjalik tehnik/hooldusmees saab hakkama igasuguse aparaadiga. Margipõhine spetsialiseerumine on lihtsalt kunde hanitamiseks- sunnismaiseks muutmiseks. Garantii - ütleb maaletooja, katkeb kohe peale maale toomist :). Ferroli on asjalik ja odav, Buderus kah.
Postitatud: 01 Veebr 2009, 20:25
Postitas xxNIMETUxx
Lõuna Eestis kandis saan aidata. 58367067
Postitatud: 02 Veebr 2009, 11:12
Postitas Pedaal
ehk enne kui vaatad katala "nime" vaata tema tüüpi - kondensatsioon, turbo, jne.
on erinevaid katlaid ja sealt ka erinevad kasutegurid - s.o. viide sellele 400m3 jutule.
ise valisin katla mis sisaldab endas kõike juba - pumbad, ventiilid, boiler, automaatika - polnud lihtsalt ruumi kuhu teha tehnosõlme
panin katla nurka ja kõik.
Kuna omal on 100% põrandaküte siis jäi vaid kondensatsioon tüüpi katel sõelale.
vaata ka firmasse SKS - http://www.sks.ee/
pakuvad saksa kütteseadmeid ja ise sealt Wolf´i nimelise katla võtsin mudel siis CGS-20/160
http://www.wolf-heiztechnik.de/en/produ ... s-cgw.html
Postitatud: 02 Veebr 2009, 22:45
Postitas Aleks
Kondensaatkatel õigustab ennast tänaste katelde ja gaasi hinna juures end kindlasti ka radiaatorkütte puhul. On ju väljas keskeltläbi väga palju suht nullilähedane temperatuur. Selle juures läheb radikatesse aga vast 40 kraadine vesi ja kondensaatkatla korral saad juba kokkuhoidu.
Boiler võta ikka katlaga komplektis. Kindlasti võta mahtboileriga katel, usun, et piisab 60-80 liitrisest boileristki, kuna gaasikatla boileri küte on juba võrreldes elektriküttega, väga suure võimsusega.
Katla valikul tasuks vaadata ka korstna olemasolu ehk kuhu sa juhid suitsugaasid. Kas sul on majas 1 vaba lõõr kuhu suits juhtida? Sellesse lõõri ei tohi minna puidukatla suits ega ventilatsioon. kivikorsnasse tuleb veel sisse lasta metaltoru. Kondensaatkatla korral võib kasutada ka plasttoru. Kui aga lõõri ei ole, siis pead suitsu läbi seina välja juhtima. Seal on ka omad vahekaugused akendest, ustes.
Samas soovitaks radiaatoritele peale kruvida ka termostaatventiilid, seda just seetõttu, et majas on veel teisigi kütteallikaid. Suure auguga termostaate pole ju mõtet panna, kui juba torustik on peenemaks tehtud. Suurema avaga oleks siis mõtekas, kui kasutad ka loomulikku tsirkulatsiooni.
Ise valiks mahtboileriga katla, kus sees ka tsirkulatsioonipump ja segamissõlm. Automaatika kohalt vaata, et oleks välistemperatuuriandur ning ka nädalakell.
Kas projekt on olemas?. Projekti osas saan aidata. Hinnad soodsad. Tähtajad lühikesed. Ühtlasi saaks ka konsultatsiooni.
gaasiprojekt (at) hot punkt ee
