ahju uks kukub eest
Postitatud: 30 Jaan 2009, 10:34
Postitas tjaaanus
Tere, mure selline et ahju uks (malm) hakkab tasapisi eest ära kukkuma. On küll osaliselt plekk ribadega kivide taha paigutatud, aga need sealtki välja tulnud. Kas on mingid spets tüüplid või mingid kinnitusvahendid, millega uks kivide külge tagasi kinnitada?
Tänades
Re: ahju uks kukub eest
Postitatud: 30 Jaan 2009, 17:55
Postitas virgor
Spets betooni kruvid on olemas.Mina panen nendega uksed ette ja no problem
Postitatud: 30 Jaan 2009, 18:10
Postitas henri1
Mis ahjuga tegu? Kas pottahjuga?
Postitatud: 30 Jaan 2009, 21:39
Postitas leevike
Mind õpetati ka ainult plekiribadega lappraua ümber....Ei oska öelda, miks uksed ahjul suust välja kukuvad .
Postitatud: 31 Jaan 2009, 18:30
Postitas varukas
Puuri ukse külgedele uued augud või kasuta juba olemasolevaid .Kivisse puuri 4mm auk ja pane spets 5mm kruvid sisse .Ära kasuta drelli löögi asendis. Parem kui on lühike drell saab paraleesselt puurida.Ukse vahed tihenda spets 10mm kivivillaga.
Postitatud: 31 Jaan 2009, 23:36
Postitas henri1
Kui tellisahi, siis betoonikruvidega. Kui pottahi, siis mitte.
Postitatud: 01 Veebr 2009, 09:32
Postitas külast
henri1 kirjutas:Kui tellisahi, siis betoonikruvidega. Kui pottahi, siis mitte.
Olen lugenud jah et pottahju uksi ei saa kinnitada aga miks...?
Enamustel ustel tugev loks sees. Milleks
Postitatud: 02 Veebr 2009, 10:46
Postitas JaanusT
Suured tänud abi eest...tegemist on punase telliskivi ahjuga muidu. Kui maja ostsin siis omanik ütles, et see on ta isa esimene isevalmistatud ahi
. Ma imestan, et aint uks on eest kukkunud...eks tuleb pöialt hoida ja loota et kevadeni vastu peab.
