Puurkaevust roostesodi
Postitatud: 29 Jaan 2009, 03:21
Postitas amatöör
Kolisime majja kus on olemas puurkaev, eelmise omaniku sõnul ca. 40m (põhja-eesti, kaugus merest linnulennul 1,5km, pangast allpool). Omanik rääkis vee rauasisaldusest, mille tõttu oli näiteks sauna pesuruumis valge põrandaplaat mõnes kohas roostekarva värvunud. Enda kogemus oli aga et näiteks dushist tuleb lausa roostesodi, piisavalt et peale lapse vannitamist ja vee ära valamist oli põhjas silmnähtav õrn kiht.
Arvasime siis et probleem on roostes torustikus kaevumajakese ja maja vahel, aga kui puurkaevu majakest uurima läksime siis olid mõlemad filtrid (nöör ja süsi) täiesti pruuni vett ja roostet täis. Maja sees on muidugi plastiktorud ka seestpoolt roostekihiga kaetud, rääkimata segistitest. Ostsime siis uue filtripaari ja panime vahele, aga nädalaga on kogunenud piisavalt roostet et nöörfiltril on vaevalt valget nööri näha rooste sodi kihi vahelt.
Küsimus siis milles võiks olla põhjus ja kuidas saaks olukorda vähemalt kontrolli alla kui mitte likvideerida? Kas on tõenäoline et pumpa tuleks lihtsalt ülespoole tõmmata kuna istub kuskil põhjas roostehunnikus, või tuleks kohale kutsuda profid kaevu puhastama? Kui palju selline teenus maksta võiks ja kes teeb? Veesoonest ei saa ju ometigi tulla selline sodi. Veel muidu ei ole ei värvust ega maitset juures, kraanist tarbimisel, tee keetmisel, toidu tegemisel jne oleks muidu nagu täiesti perfektne.
Re: Puurkaevust roostesodi
Postitatud: 29 Jaan 2009, 07:17
Postitas toomas
Kaev tuleb läbi pesta. Küsi eelmiselt omanikult mis pumbad on kaevus olnud?
Toomas
51 62 338
