Katlaruumi jooksis diislit maha!mis teha?
Postitatud: 28 Jaan 2009, 00:23
Postitas Antsõline
Kogematta juhtus nii et õlikytte värgist jooksis diislit betooni peale... kuivatasin kähku ära.... pesin igasuguste möginatega.... aga hais on.. kas see jääb igavesek?.... või äkki oskab keegi midagi soovitada,,, aidake
Re: Katlaruumi jooksis diislit maha!mis teha?
Postitatud: 28 Jaan 2009, 08:40
Otsi saepuru või liiva(pole parim) ja kalla peale ning tassi segu kuskile tünni või kohta kus see reostust ei tekita,
Postitatud: 28 Jaan 2009, 12:02
Mis kasu sellest puhtaks pestud ja kuivatatud põrandale saepuru panemisest enam oleks? Aja jooksul läheb hais ära, mingi haisuküünal (skunks?) pane põlema.
Postitatud: 28 Jaan 2009, 14:17
Postitas pauka
ei tasu siis veduri- või kamassimeeste käest odavat kütust sebida ja mingite ajutiste paakide-potsikutega jamada. Tee kohe korralik õlisüsteem.
Aga eks diiselkütuse kasutajatel olegi kogu aeg traktoristi lõhn juures. See põrand haiseb sul kaua kaua. Võibolla mingi pesuainega ja survepesuriga saab asja kiirendada.
Postitatud: 28 Jaan 2009, 16:20
Postitas 1WHLBX
pauka kirjutas:ei tasu siis veduri- või kamassimeeste käest odavat kütust sebida ja mingite ajutiste paakide-potsikutega jamada. Tee kohe korralik õlisüsteem.
Jah ega see potsikute asi õige pole..... muide sain Sellise asja nagu Hydrobreak 2000.... ja ytleme et võttis vähemaks nii et soovitan ka kõigile... kes jamab plännidega ja kui maja veel maha pole põlenud siis aitab see.... aga mingi hais on ikka....
www.hydrobreak.com
