Pragu vundamendis
Postitatud: 27 Jaan 2009, 21:46
Postitas Tuhkur
Mure selles ,et maja vundamendis on pragu(mõlemas maja otsas aga mitte samal kaugusel) ja praod on ka otsaseintes
(katsun lähiajal ka pilte teha)
Vundament on ise ca 30cm ja tundub ,et on tehtud see lahtistele kividele...aastal 1976
Seetõttu oleks loogiline ,et on toimunud vajumine kuna vundament pole väga tugev...
Seinad on narva plokist.
Aga mis nende pragudega teha? Vundamendis olev pragu on ca 1cm. Kas lihtsalt mingit segu sinna vahele panna? või peaks ka kuidagi seinad ühendama? Sest pragu jookseb alt kuni üles välja(mitte küll päris otse) Mõtlen mingeid metallist kinnitusi vms?
Re: Pragu vundamendis
Postitatud: 28 Jaan 2009, 15:47
Tuleb kõigepealt põhjus selgeks teha. Võimalik, et vundament on valesti tehtud ning praod on ebaühtlasest vajumisest. Millegipärast arvan, et see vundamendi maasisse jääv osa on sümboolne ning hädad alles algavad. Sel juhul tuleks kallis toestustöö tellida. Võimalik, et oli hoopis külmakerge.
Igatahes pragude täitmisega aega küll, nendega pole mõtet enne tegeleda, kui pragude laienemine on peatatud. Täitmine rohkem iluasi, sobib silikoon, krohv või kasvõi vaht. Pragude täitmine tugevust juurde ei anna, tegemist silmailu raviga.
Postitatud: 28 Jaan 2009, 18:17
Postitas Tuhkur
Unustasin veel mainida ,et valatud vundament on peaaegu maapinnaga tasa. Ehk siis maa alla ulatub ainult mõningad cm...
Samas see pragu vundamendis on olnud juba mitu aastat.
Aga kuna siiani oli see rohkem suvila(kunagi elati ka aastaringselt) Siis ei ole neid pragusi ja nende tekkimisi väga jälginud...
Peaks siis ära märkima olemasolevad praod? Pildistada tuleks ka(pole hetkel veel jõudnud)
Ja siis umbes aasta pärast vaadata.Või mismoodi?
Pragude täitmine iseenesest vist väldib ainult tuule tuppa puhumist? No ja siis ka silmailu...
Kuna väljas puudub ka igasugune soojustus ja ka ...(ei tea neid õigeid sõnu) aga väljas siis ainult narva plokk ja muud ei midagi...
Postitatud: 29 Jaan 2009, 23:25
Postitas Tuhkur
Postitatud: 30 Jaan 2009, 14:23
Kehv juhus.
Kui on vaid maapinnaga tasa siis sul puudub vundament...
Ai, ai, kuid see on ehituses eriti loll juhus....
Olematu vundamendiga oli probleeme juba roomlastel Pisa torniga. Ka tartus on maja näiteks mis juhtub siis kui hoiti papp kokku vundamendi pealt.
Minu soovitus on kõigepealt majale vundament tekitada... See läheb väga kalliks, kordades odavam oleks enne maja ehitamist vundament teha...
Soovitan tõsiselt ehitusinseneriga nõu pidada, mismoodi saab odavamalt ja toimivalt. On olemas mikrovaia meetod, samas saab jupi lahti kaevata ja siis lõik vundamendist valada, ja nii kuni kogu majale on tekkinud vundament. Võibolla on odav kogu maja ära lammutada, vundament valada ja siis uuesti uus ehitada...
Ma ei ole vundamendi insener. Äkki mõni teab...
Igatahes ilma vundamendita jäädki pragusi imetlema elu lõpuni.
Postitatud: 30 Jaan 2009, 20:07
Postitas 205d
Mina arvatavasti ei hakkaks vundamenti jupihaaval uuesti valama. Pigem ehitaks algusest peale korralikult uue. Samas on väga palju selliseid maakivid+liiva peal hooneid, mis pikka aega juba püsinud ning kuskil pole praokübet ka mitte. Ma arvan, et see maja püsib ka veel väga pikalt püsti.
Postitatud: 30 Jaan 2009, 20:17
Postitas 205d
Lisaks veel niipalju, et see aknasilluse juures olev pragu tundub veidi ohtlik, sest sillus ise ka kuidagi õbluke ning tundub, et seda akent väga ära võtta ei oleks mõtekas. Kui ruumi on, siis ma ise teeks nii, et ehitaks uue maja ning jätaks selle kõrvalhooneks. Püsti ta seisab ja veel pikka aega. Lihtsalt mina teeks nii.
Postitatud: 30 Jaan 2009, 20:47
Kui on tegu nn lahtiste kividga maa see, siis võiks ju proovida sinna liiva veega juurde uhtuda, kui selle ajaga pole sadeveed ise juba need tühimikud pinnase osi täis uhtunud. Tundub küll, et ilmselgelt on just vundament järgi andnud. Kui kivid on vundi kraavi kuivalt visatud või ka liiv nende vahel kehvalt tihendatud, siis selline "oma paika vajumine" tekib tahtmatult. Siin ei pruugi külmakerkeid enam esineda, aga kui puudub igasugune ettekujutus selle vundamendi ehitamisest, siis tuleks muidugi pragude käitumine kontrolli alla võtta. Selleks vaja pragudele seguga plommid peale panna ja jälgida, mis juhtuma hakkab? Kui suurte külmadega plommid murduvad, siis vundament elab, kui mitte, siis juba koolend, mis on hea näitaja. Seda seina või siis viimistleda kartmata, et pragusi juurde tuleb või juba olemasolevad suuremaks lähevad.
taastaja
Postitatud: 30 Jaan 2009, 22:19
Postitas iffoniff
kas see pragu on alles hiljuti tekkinud või on juba kümneid aastaid ?
kokku ta kindlasti ei vaju selle pärast
kui aega ja tahtmist siis saad vundamendi alla teha. paljudele sellistele pannakse lihtsalt vooder peale ja unustatatakse kõik.
Postitatud: 31 Jaan 2009, 00:37
Postitas Tuhkur
No pragude vanust ei tea küll öelda...
tean ,et see nö majatagune üks pragudest võiks küll juba 5-10a vana olla... Kuigi ei mäleta täpselt milline see oli(sest neid ju mitu juba)
Aga tean ,et mingid praod on päris vanad(kuna ise siis nendele tähelepanu pöörata ei osanud siis ka ei jälginud neid kus ja kuipalju neid oli)
Maja aluspinnast tean seda ,et ennem oli selle maja asemel rohkem kui poole suurem palkmaja(pool maja pool lauta) ja üks pilt sellest majast on ka alles(aastast 76) pildil paistab lauda poolne osa ja sellel on ca meeter vundamenti vms maa peal ja siis tulevad palgid...
See maja aga põles maha ja lükati buldooseriga laiali...
Ja kiiruga siis ehitati uus maja asemele...(see annab nüüd tunda)
Vana maja vundament tundub ka mõnes kohas alles olevat(pole küll kaevanud aga kangiga maad surkides midagi nagu oleks...
Ainus asi ,et vana maja oli tunduvalt suurem ja seega praegune maja ei toetu ka vana maja vundamendile(kui see veel alles on)
Iseenesest arvan ka ,et kuna nö vundament on laotud mingitele kividele...siis võimalik ,et need kivid vajusid oma vajumised ära ja enam rohkem väga ei vaju...
Samas kuna mingi asjatundia pole siis ei teagi kust nõu saada...
Pinnavesi vms tundub ka päris kõrge olevat seal...Ca meeter maapinnast allapoole on hetkel juba vesi vastas...(suvel on muigugi tunduvalt sügavamal)
