Korsten mõraneb
Postitatud: 27 Jaan 2009, 16:02
Eelmisel talvel ehitatud korsten (punane tellis, kolm lõõri, katusepeale osa silikaat voodriga - sees punane tellis).
Mõlema külje peale on löönud praod sisse (kuni katuseharjani peaaegu), praegu jookseb mööda vuuki.
Kohati on ka silikaadil praod sees, juhuslikes kohtades.
Siiamaani ei olnud korstnal ka mütsi peal, kui üles ronisin siis märkasingi. Praegu katsin korsna pealt kinni, et rohkem ei laguneks. Kütta ei julge praegu enam (suvilana kasutusel) enne seda kütsin regulaarselt umbes 3 korda nädalas. Pealt vaadates ei saanud ka aru kas punase tellise osa on terve sees.
Millest selline asi tuleneb? Ei tahaks uskuda et ilmastik on ühe aastaga lagundama hakanud seda (pealt oli seguga ilusti ära tasandatud, mis oli hakanud vaikselt lahti kooruma).
Ise arvan et ilmselt on tegemist ebakvaliteetse segu või siis silikaadiga.
Mis asjatundjad arvavad?
Kas saan selles ka pottseppa süüdistada? Või hoopis silikaadi müüjat?
Selline küsimus veel et kui palju kasutatakse korstna ladumisel tsemendiga koos savi? Väljaulatuvas osas ei tohiks vist savi üldse kasutada onju???
