Mure elektriga liitumisel
Kui maja hakkasin ehitama 2,5 aastat tagasi ja vallas uurisin milliseid projekte ja asju mul vaja et maja valmis teha oli vajalik ainult tavaline ehitus projekt. Tegin EE liitumis ka ära aga elektrit olen siiani võtnud kõrval majast ja nö ajutis elektrit ei pannud sisse. Nüüd mure ,sest juhtmed sai kõik ise veetud (teostus joonise muidugi tegin et kui midagi vaja leida oleks lihtsam) ja kilbi pani kokku tuttav elektrik kõik nagu ok aga mingi 2007 aasta olla mingi uus seadus vastu võetud millega asi poole karmimaks läks ja nüüd tahetakse saada mingi miljon paberit. Kuidas sellega on kui mul kõik mõõtmised ok miks ei tohi olla tööde teostaja tavaline õppinud elektrik? Ja kui küsisin ühe firma käest et nende kaudu asi korda saada öeldi hinnaks 10000.-. Kas ma ise ei või vastutada paigaldise eest? Ühesõnaga kuidas ma saaks kõige lihtsamalt selle elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse ilma et ma peaks mingile mehele 10000.- maksma?
ponkskar
Re: Mure elektriga liitumisel
See peaks olema sama teema ja seal üks kommenteerija täpselt asja kirja pannud:
viewtopic.php?f=8&t=14218
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Mõõdistajale, heakskiidumehele kokku ~4500.-
Projekti koostamine ~4000.-
Teostusjoonised ~1500.-
+ vastutuse endale võtmine + sõidukulud.
Sellest koosnebki küsitud summa 10000.-
ei midagi müstilist.
(no ja kui mingi porno on ka kokku keeratud siis ongi huvitav - näiteks vana elektrik (pensionär, nõuka aja ettevõttesisese paberiga, valveelektrik) tegi pruuni "massiks", koro "liiniks", maandus tegemata, maakaabel PPJ kaabliga...jne)
Viimati muutis mg3, 26 Jaan 2009, 15:19, muudetud 1 kord kokku.
elektritööd ja projektid
teostusjoonis ju olemas ja kas projekt peab kindlalt olema
mg3
Kuskandis asud vb. saan aidata kui objekt on korras...kuid mitte oluliselt odavamalt siiski ...
10000.- on aitajate rivi uksetaga aga pole seda 10000.- selles see mure seisneb. Tahtsin lihtsalt teada kas on olemas mõni lihtsam/odavam võimalus selle asja korrda saamiseks (kindlasti on aga kes niisama ikka midagi rääkida tahab ;) ) joonised ja asjad suudan ise ära teha.
kui keegi suudab kunagi hea hinna mõõtmistele välja mõelda siis oleks kohe 3 tööd kindlalt pakkuda ;)
mg3
Suured firmad, kellel on litsentsid mõõdistustele ja heakskiidule, teoreetiliselt ju saaksid... aga neil pole lihtsalt vaja haltuuraga tegeleda.
Edu otsinguil.
figo
Lugemata postitus Postitas figo »
Võin pakkuda alternatiivsed variandid. Mõõtmised ka saab odavamalt. Saada e-maili ja saad vastuse.
figo@solo.ee
mg3
? lased mõõdistajal märkida 2007 jaanuar ja vormistad heakskiidu, toona veel kehtinud seaduse järgi, elektrifirma nimel?
antonio1
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
Kust te võlute neid hindasid? 5000- saab kindlasti tehtud kõik mõõdistused, kui sa just läbi mitme vahendaja seda ei tee. lisanduvad summad, mis EE-le maksma pead. Piisab ka teostusjoonisest.
Minu teema, millele eespool viidati, oli ajendatud asjaolust, et nõutavad protseduurid endale korralikult selgeks teha, kuna viimasest korrast, mil sellega kokku puutusin oli vastavate asjade ajamise kord muutunud. Mulle lihtsalt meeldib teada, mille eest maksan. Arusaadavalt keegi eriti detailidesse laskuda ei taha, kuna nii saab rohkem teenida. loe mu teema mõttega läbi, ehk saad pihta.
Samas kui sellist asja ise tegema hakkad, peaksid olema eelnevad kokkulepped vastavat litsentsi omava firmaga, kes sinu tööd usaldab.
mg3
Kõik mõõdistused saab tehtud, "normaalse" eraka puhul ~2000+km.
Kus kohast võlud 5000 :mrgreen:
kuulsin sellist asja et kui maakaablile takistuse mõõtmine ära teha lülitab EE voolu sisse aga mingi piiranguga. :scratch: selle mõõtmine pidi maksma kuskil 2000.- teab keegi sellest midagi.
mg3-e jutt kuidagi imelik algul ütleb et 10000.- norm ja siis ütleb et 5000.- maksta lollus ? :clapping:
mg3
Mõõdistused ja maja projekt koos üleandmisega, on "natuke" erinevad asjad.
Mis seal imelikku.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
:D Julged mehed, midagi pole öelda. Kõhutunde ja iseenese parema äranägemise järgi valmistatud paigaldis aga käsi alla kui piisavalt mammonat. Mis rahas mõõdetav, mõtlen ma :scratch:
