ahjuga teine korrus soojaks?
Postitatud: 25 Sept 2005, 14:32
Postitas andrus
Plaanitavasse majja tuleb esimesele korrusele korralik ahi. Sama ruumi kohal olevas toas, aga ei ole mingit kütet. Kas annab ahju soojamüüri niimodi planeerida, et ka ülemine korrus soojeneks läbi selle. Tegemist on puit sõrestikust majaga.
tänud.
Postitatud: 25 Sept 2005, 20:51
Postitas huviline
Aga miks mitte ehitada ahi nii, et ulatub ka otsapidi teisele korrusele. Olen sellist näinud täitsa ok oli.
Postitatud: 25 Sept 2005, 21:02
Postitas Hiid
ja tõusvate spiraallõõridega
Siis kisub tõmme ahjuukse lausa sissepoole
Postitatud: 26 Sept 2005, 14:02
Aga ära sa liig palju ahju teisele korrusele aja, mul on kurram ülal palav all külm, ahju lagi annab sooja nii mis hirmus.
Postitatud: 27 Sept 2005, 21:07
Postitas Andrus
seda mõistan ise kah, et kui soojamüüri liiga palju üles ehitab võib asi vist liiga soojaks minna. Soe läheb ju ikka alati üles. Kus see piir nüüd siis on?
Samas kui esimesel korrusel on soe müür laeni kütab see ka mingil määral ülemist ruumi vist?
Postitatud: 30 Sept 2005, 15:08
no mul ahju ülemine osa teisel korrusel 40 sm kõrge ja 95 x 95 toapinda õigemini toa ruumala kuskil ca 60 m3. Seinte soojustus oleks võinud isegi parem olla , igaltahes palav on. Rohkem ei oska küll miskit lisada.
Postitatud: 01 Okt 2005, 11:06
Postitas Andrus
samas, kui soemüür ehitada teisele korrusele välja, siis on ta kõrgus pea 3 meetrit. kas see soojamüüri sees olevat tõmmet nõrgaks ei tee. liiga kõrgele üles ja siis alla jälle ja üles?
Postitatud: 01 Okt 2005, 18:48
korstna pikkuse ja lõõride pikkuse vahel on seos.Vaata eriala raamatust järgi.
