OSB tapeedi alla?
Postitatud: 25 Jaan 2009, 21:44
Postitas Tihver
Kas keegi on OSB peale tapeeti liiminud? Kuidas tulemus on, kas jääb sile või paistab läbi tapeedi OSB struktuur välja? Kuna suvila seest üleni puitkarkass, mitte plekk, siis ei tahaks sinna väga kipsi peale kruvida, OSB tundub kuidagi jäigem ja ei lähe ehk niipalju liikuma puidu mängimisega.
Re: OSB tapeedi alla?
Postitatud: 15 Veebr 2009, 05:02
Postitas madka007
Tihver kirjutas:Kas keegi on OSB peale tapeeti liiminud? Kuidas tulemus on, kas jääb sile või paistab läbi tapeedi OSB struktuur välja? Kuna suvila seest üleni puitkarkass, mitte plekk, siis ei tahaks sinna väga kipsi peale kruvida, OSB tundub kuidagi jäigem ja ei lähe ehk niipalju liikuma puidu mängimisega.
Ma arvan, et jääb ikka läbi näha, kui otse sinna peale kleebid. Aga kui tegu suvilaga, siis võib ka selle OSB lihtsalt üle lakkida ja jääb päris ilus. Või kui värvida, peaks välja nägema nagu mingi ülevärvitav tapeet, Aga olen üsna kindel, et otse sinna peale tapeeti kleepides jääb plaaditekstuur näha.
Kui ma eksin, siis las teadjamad mehed parandavad :grin:
Postitatud: 15 Veebr 2009, 12:32
Postitas Reevo
Kõik jääb näha isegi liivatera tapeediall tundub nagu munamägi. Pigem jah laki või peitsi üle jääb palju ägedam.
Postitatud: 15 Veebr 2009, 19:32
Postitas Tihver
Eks peab siis proovima, kleebin paar kihti ajalehti alla nagu vanasti paneelmajades tehti ja vaatan kuidas tulemus on.
Postitatud: 15 Veebr 2009, 21:19
Postitas Reevo
Kleebi siis juba korraliku liimiga ehituspappi sinna osb peale saad ikka parema tulemuse kui ajalehega.
(ka pahteldada võib aga seda vist soovitakse vältida?)
Postitatud: 15 Veebr 2009, 23:13
Postitas ats
Tere.Tavaline õhuke pabertapeet näitab tõesti kõik välja.Aga mahulise,kõrge faktuuriga tapeet peidab konarlused ilusti.Plaadi jätkukohad võiks vaid pahteldada,muidu päikesega võib välja näidata.Jõudu.
Postitatud: 17 Veebr 2009, 14:58
Postitas Axel
Võin ka omadest värsketest kogemustest öelda, et paksem tapeet jääb OSB peal täitsa OK. Aga OSB-liite kohad tahavad küll tasandamist.
Postitatud: 18 Veebr 2009, 11:25
Postitas trumm
mde, osb mängi, erinevalt kipsist. tegemist ikkagi puiduga ja paisub ja kahaneb
Postitatud: 18 Veebr 2009, 13:02
Postitas aivar0102
Võib-olla rumal küsimus aga kas OSB pahteldada annab, lauspahteldust ja kuidas vuuki pahteldada :?:
Kas hiljem mängides tapeeti laiali ei kisu, nõuka ajal oli see jama saepuru plaatidega, tavaliselt vedas aasta pärast ikka tapeedi pikki vuuki katki.
On OSB mõeldud ka tapeedi alla ?
Postitatud: 17 Mär 2009, 02:18
Postitas .td
aivar0102 kirjutas:Võib-olla rumal küsimus aga kas OSB pahteldada annab, lauspahteldust ja kuidas vuuki pahteldada :?:
Mind painab samuti see vuukide ja kruvi kohtade pahtelduse küsimus. Millega see teha?
OSB vuuk jäetakse mingi 3mm ja seda kõva pahtliga ei tohiks ju täita, plaat liigub ? Mingi silikoon, akrüül, mastiks, mis ?
Ja kas tõesti ei vea tapeeti laiali aja jooksul, plaat ju on pidevas edasi-tagasi liikumises vastavalt õhu niiskusele ?
MIllega võiks üldse OSB lauspahtelduse teha ja kas võib ?
Postitatud: 18 Mär 2009, 19:36
Postitas puidufoorum
OSB sobib väga hästi tapeedi alla. See, kas OSBle omane struktuurmuster hakkab välja paistma või mitte sõltub tapeedist. Kui liimida õhuke tapeet, on enam kui kindel, et aluspõhi jääb läbi kumama. Õhukesele tapeedile tuleks alla liimida aluspaber - aga see juba liigne töö. Parem pane paksem tapeet.
Mure tekib aga mitte tapeediga, vaid plaatide vahedest - kas hakkab tapeeti lõhkuma või mitte.
Kas tapeet on tõesti ainuke variant? Nagu eelpool vestlejad on pakkunud, võiks ju OSB plaadi lihtsalt õlitada või lakkida....
Postitatud: 17 Juul 2014, 09:25
Postitas Woodengold
www.woodengold.ee
OSB peale soovitaksin üldiselt paksemat tapeeti. Eelnevalt peab pind olema ette valmistatud. Kuna OSB on kõrgel temperatuuril kokkupressitud puitlaast, siis see "mängib" nagu iga teine puit. Selle tulemusena tapeet plaatide liitekohtadest kortsub, kui ei ole korralikku eeltööd.
Kui siiski soov peenemat tapeeti kleepida (tavaliselt ilusam ja suur mustrivalik) siis peaks toimima nii:
1. Tapeedi aluspind peab olema võimalikult sile,ilma kühmudeta,pindudeta.
2. Lihvi Osb plaat eemaldades lahtised osakesed.
3. Krundi osb plaat kas spet kruntvärviga või nakkedispersiooniga.
4.Tee osb plaadile lauspahteldus,soovitaks LR tüüpi pahtleid või valmiskujul peenpahtlit.
5. Lihvi pahteldatud pind ja krundi alusvärviga, näiteks vesialuseline lateks või mõni muu vesialuseline seinavärv.Soovitav on kruntida sama tooni kruntvärviga millit tooni on tapeet.
6.Tapetseeri.
Õigesti ettevalmistatud aluspinna korral on hiljem seal lihtne tapeeti ka eeemaldada.
Tapeedi aluspind peab olema piisavalt tapeediliimi imav, samas aga ei tohi ta tapeedipaani n.n ärakuivatada.Tapeedipaani peab saama mööda aluspinda libistada ja vajadusel kergelt lahtitõmmata.
PS! Omal kohe varsti maamajal sama töö ees ja proovin ikka peenema tapeedi seina saada.
