1. leht 3-st
Palju küttepuid kulub?
Postitatud: 24 Jaan 2009, 21:07
Postitas RaivoTartust
Tegemist on uue majaga.. nagu ikka esimesel põrandaküte teisel radikad. ( 180 m2 )
Puidukatel ( Junior 2K Haret Metall ) akupaak on 2200L .
Mure on selles et kütan iga päev ca 4-5 h Ja kuus läheb mul kuskil 4-5 ruumi puid.
Minu arust on seda nagu palju. Äkki oskab keegi nõu anda... või on see normaalne.
Re: Palju küttepuid kulub?
Postitatud: 24 Jaan 2009, 22:03
Postitas vanadkalad
See on täitsa normaalne, puid ikka kulub kui ahju kütta :grin:
Postitatud: 24 Jaan 2009, 23:20
hea kui keegi nii arvab... arvasin, et seda on äkki palju...kogemus puudub :)
Postitatud: 24 Jaan 2009, 23:26
Postitas ponkskar
Täitsa tunde järgi arvan nähes palju mõnel tuttaval vanade kolude katelde ja soojustamata majadega puid läheb, siis tundub kole suur sinu puu kulu. Rahaliselt on see ju mingi ca 2000eek kuus vist?
Postitatud: 24 Jaan 2009, 23:46
Kui keegi midagi kuulnud või sama olukord andge teada...
Postitatud: 24 Jaan 2009, 23:53
Postitas jörm
sõber kütab c.a 240m2 ja kütteperioodil (oktoober - mai) läheb 40ruumi puid ära.
Postitatud: 25 Jaan 2009, 00:03
Postitas RaivoTartu
siis võib öelda et kui on uus maja ( 200m2) puiduküttega ja kui puid läheb kuskil max 30 ruumi siis see on normaalne, ja pealegi toad on ka soojad ... kesk temp.23 c
Postitatud: 28 Jaan 2009, 18:18
Postitas Rakvere
Kui aus olla huvitab mind see ka-.... endal on 175M2 maja ainult põranda kyte.... hetkel ´ise ei tea aga praeguseni on umbes 16 ruumi läinud. Seal sees on soe vesi ka.
Postitatud: 28 Jaan 2009, 18:43
Postitas eurokas
Minul 150 m2 köetavat pinda esimesel korrusel suur ahi ja teisel plekk kamin igaks juhuks.
2,5 ruumi on ehk läinud puid.Õhksoojuspump ka hoiab ühtlast temperatuuri kuigi jah nüüd juba kuu aega rikkis.
Soovitaks ka abiks soojuspumbad paigaldada muidu olete terve elu katlakütjad.Tunnen kaasa.
Postitatud: 28 Jaan 2009, 22:32
Postitas Hiid
mul kälimees pidi iga kuu 10rm ära kütma. Maja on 250m2 lobudik, tehtud kaheksakümnendate alguses. Kivikmaja, soojustust vist on 50mm. toonast kivivilla. Samas sein on paks, sees tuhaplokk, väljas krohvitud silikaat. Katlasüsteem on uus, radikad vanad. Ostis nüüd soojuspumba ja katla unustas. El. arvet ei ole veel saanud :lol:
Postitatud: 28 Jaan 2009, 23:57
Postitas Aleks
Jälle järjekordne tegelane, kes on katlaga valikul ambrisse astunud ehk katla ostul on "kõvasti" kokku hoidnud, mis kogu maja eelarve juures on olematu raha. Nüüd kaasneb sellega paratamatult katlakütja amet.
Katla võimsuseks leidsin googeldamise järel tahkekütuse puhul max 30 kW. Arvutuse järgi kulub 2.2 m3 vee soojendamiseks 20-lt kraadilt 80-ne kraadini selle võimsuse juures aega vähemalt 5.1 tundi. 50-lt kraadilt 80ni võtab aega aga 2.5 tundi. See muidugi eeldusel, et vahepeal maja soojusenergiat ei tarbi. Nüüd sõltub kõik sellest, kui palju su majas ööpäevaga akupaagi temperatuur alaneb.
Korralik puugaasikatel tulnuks valida. Katlal võimsust ikka ka praegu vähevõitu.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 09:02
Postitas Indrek
Mina arvan et kui 30 ruumi puid läheb 200m2 maja kytteks ja seal sees on soe vesi ka... on see normaalne....... arvestades et 1ruum on praegu 400 eeki... siis kuus teeb see ca 1700 kr... see pole kallis. Jah võibolla on ebamugav seal kyll kytta igapäev oma 5h...
Võibolla mõni väidab jah... et läheb seal 12 ruumi... mul ka yks tuttav . maja 190m2. aga toas on 17c sooja.. see ka ju jama siis sussutab kaminat ja kiidab kyll on kõik nii ökonoomne tal....
Postitatud: 04 Veebr 2009, 10:07
Postitas vanakala
tuleb katalasegamis sõlmed vahelt välja visata ja korstnasse hülss sisse ja teha kondentsiava ja puhastusluuk katla taha. ei ole mõtet kütta soojust korstnakaudu õue.võidate poole energiast. muidugi katelt tuleb ka puhastada korralikult. ainuke koht kus kokkuhoidu saab on suitsugaaside temeperatuuri vähendamine.muidugi tuleks katlasõlm ja akupaagid ka üle vaadata. katlalt tuleb võta maximaalselt soojust ära aga mitte pumbata sinna katlaringipumbaga soojust tagasi ja kütta korstent. mida kiiremini suudate katla soojusenergiat eraldada küttesüsteemi seda parem. õige ta on , et kõrgematel temperatuuridel on põlemine ja katla isepuhastus parem aga keegi ei jõua seda luksust kinni maksta ja puud peavad lihtsalt kuivad olema. köeti sajandeid ilma ringluspumbata ja ei midagi hullu. katlaringlussüsteemist hakkame ikka rääkima siis kui katla veemaht on alates 500l.(malm) tersaskatla puhul võiks katla veemaht olla 200l. tel. 56924916
Postitatud: 04 Veebr 2009, 20:28
Postitas kaidu
vanakala kas ei peaks siis olema katlasõlme ,kui peeti ta kivikorstna keerab . mul on lipa lapa klapiga süsteem ja prooviks kui pumpa tööle ei paneks.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:10
Postitas vanakala
kui pump pumpab ka akupaakidesse siis pumpa vaja. mina rääkisin katlaringi pumbast ja pidasin silmas ka katlatermosõlme.kui näiteks on katlal korralik tuli alla ja väljatõmme hea siis sutsugaasid nii või naa üle 100 kraadi ja ei ole mõtet hoida katlas 60-90 kraadi mis tõstab suitsugaaside temeperatuuri veelgi. katlast tuleb võimalikult kiiresti soojus ära võtta kütte süsteemi. kui aga kütmistsükliga ei jõuta akupaake ülesse kütta siis selline varjant ei sobi sest muidu saate akupaagi täie näiteks ainult 50 kraadist vett. kui nüüd kütta koos katlasegamis sõlmega siis saate kõrgema temepratuuriga vett aga tunduvalt vähem ja enamuse kütate korstnasse. muidugi ma ei soovita lasta tavalisse kivikorstnasse alla 100 kraadilisi temperatuure. peaksid kindlasti konsulteerima mõne potsepa või korstnapühkijaga. mina ise ei julge soovitada sest tagajärjed võivad olla väga kulukad. arvan ainult, et kui madalate suitsugaasidega köetakse pikemalt ja korsten saab soojaks siis ei tohiks ka midagi hullu juhtuda. katsetada võib ka sedasi, et alguses lasta kuumemat õhku korstnasse ja mõne ajapärast jahedamat siis ei tohiks ka korsten seest märguda.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:46
Postitas Aleks
vanakala, ära aja lolli juttu. Kui puukatel töötab madala temperatuuriga, siis hakkab üks pigitamine pihta. Lased väga kiirelt oma korstna pigi täis, olgu seal sees metallist toru või mitte. Katel tahmab ja pigitub ka seest ära, st katla sisse tekib pigi ja tahmakiht, mis halvendab soojusülekannet veelgi. Pigem ostke selline katel (puugaasikatel näiteks), mille kasutegur on suurem. Sitast ikka saia ei tee.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:52
Postitas vanakala
katla madala temperatuuril töötamine ei pea tähendama madalatemperatuuriga põlemist! ka tuleb pigi ilusti kondentsiga välja.katelt tuleb hooldada vastavalt vajadusele.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 22:00
Postitas Aleks
kui tekib kondenseerumine, tekib ka pigi. Midagi pole teha. Kui katlast lähevad juba suitsugaasid välja madala temperatuuriga, tekib ikkagi pigi.
Ja mis siis katla võimsusest küll saab, kui sa seal kahte halgu sussutad? Maja ei saagi saama soojaks. Puukatel peab ikka töötama kõrge temperatuuriga ning see energia tuleb salvestada. Suitsugaase saab eraldi jahutada. Suurtes katlamajades on selleks ökonomaiserid. Tahkekütuse puhul ei ole aga kondenseerumine hea. Tekib ikkagi pigi, happed.
Vanasti olid katlad tõepoolest ilma katlaringi pumbata. Nad olid üldse ilma pumbata. Toimus loomulik tsirkulatsioon, mis oli aeglane ning ei jahutanud katelt maha.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 22:24
Postitas vanakala
vanasti jah ilma pumbata aga katlaring oli olemas ja seda saame rääkida ikkagi alles suuremate katelde puhul ja seda ei kasutatud mitte nii väga põlemisprotsessi muutmiseks vaid katla konstruktsioonide pingete vältimiseks. kui kasutada kuivi puid, kivisütt jne. mille niiskus kuskil 20% siis pole hullu midagi. küllalt analüüsinud erinevaid vanu katlaid mis juba töös olnud 20-70a. ja töötavad tänaseni päris korralikult ja katel soeneb koos küttesüsteemiga üheaegselt. olen katsetanud ka mitmeid suitsugaasidelt soojapüüdureid ja mõned erinevad varjandid on ka hetkel testimisel. ka on testimisel sundpõlemisega tahkekütte katel mille põlemine ei ole puugaasidel ja väljutab suitsugaase 50-150 kraadi olenevalt katla temperatuurist.
Postitatud: 05 Veebr 2009, 13:12
Postitas Salvo Kelk
huvitav küll, mis selle 50-ne kraadise suitsugaaside korral küll katlas toimub? Igapäevased katla puhastamise protseduurid? Kui pikk on taolise katla eluiga võrreldes kõrgema temperatuuriga töötanud analoogsel katlal?
Postitatud: 05 Veebr 2009, 14:00
Postitas vanakala
põlemine ja suitsugaasid on tiba erinevad asjad. suitsugaasidest püütakse lihtsalt soojus välja aga katla põlemine on ikka endine ja tiba isegi parem kuna kasutatakse sundpõlemisõhku ehk siis analoogne põlemine pelletiga aga kütusekogus on suurem ja ühekordne. katel alles testimisel olnud 4 kuud ja tulemustest saan rääkida alles vast suvel.
Postitatud: 05 Veebr 2009, 14:17
Postitas Intsuke
Mul 182m2, pelletit kulub mul kuskil 1,2 tonni kuus..... maja uus ...
Postitatud: 05 Veebr 2009, 14:43
Postitas Salvo Kelk
vanakala. Kui sa jahutad suitsugaasid maha katlas, tekib katlas kondents. Tahkekütuse puhul tekib pigi. 100% kuiva puud ei õnnestu sul aga kusagilt saada. Ei lähe teab mis kaua aega, kui avastad, et katel ei tõmba. Sama lugu on aga siis, kui suitsugaasid jahutad maha korstnas või ökonomaiseris, siis tekib kondents seal. Kolde temperatuur võib aga mõlemal juhul sama olla. See on ju loomulik, mida madalamale temperatuurile suudad jahutada suitugaasid, seda suurem on ka kasutegur. Iseasi on muidugi see, mis see jahutamine maksma läheb ning mis kulutusi kaasa toob. Väävlirikaste kütuste suitsugaaside jahutamisel (kondenseerumisel) tekib suisa väävelhape, mis teatavasti metallpindadele tervendavat mõju ai avalda.
Postitatud: 05 Veebr 2009, 14:58
Postitas vanakala
katel on happekindelroostevaba ja lihtsalt puhastatav. katlas on ka vsest osi. kondentsi eraldumiseks on püüdur filtritega olemas. korstnasse surutakse sundõhk mis madalatemperatuuriga aga koguselt suurem kui tavakütmisel . nii palju võin öelda, et korsten läigib 4 kuuse kütmisega nagu oleks äsja pandud. kevadel võtame korstna maha ja jääk ained mis on sadestunud katlas,korstnas jne. sisepinnale lähevad laborisse. hetkel on katla hind odavam kui puugaasikateldel kuid see võib veel muutuda. katlad ei ole veel müügis!
Postitatud: 05 Veebr 2009, 15:55
Postitas Salvo Kelk
Mulle ikka õpetati koolis, et õhk kipub temperatuuri tõustes paisuma. Ma ei saa küll aru, mis moodi sinu katseeksemplaril jahedamad suitsugaasid on mahult suuremad, kui 'tavakütmisel' ehk kõrge temperatuuri korral.
Nüüd räägid sa juba happekindlast katlast. See ei ole aga enam tavaline puukatel vaid märksa kallim variant. Aga eks kõik summad ja hooldusliigutused saab taandada rahale ning sealt peaks tulema välja ka tasuvusaeg.
Mõned aastad tagasi olid eramajade maagaasi kondensatsioonikatlad väga palju kallimad nö tavakateldest (eks on praegu ka). Sel ajal ei tasunud kondensatsioonikatla paigaldamine end ära, kuna gaas oli odav. Tänaste hindade puhul on aga lugu teine. Usun samuti, et puiduga töötavad kondensatsiooniseadmed on aga märksa kallimad, kui maagaasi aparaadid. Kuna puu puhul peab soojusvahetit saama puhastada. Kas see aga ennast õigustab? julgen sügavalt kahelda. Kuna kütus on juba odavam. Samas kasutegurit saaks ju kõvasti tõsta. Tavalisel puukatlal on kasutegur ju miski 70%. Aga selline rauakolakas ei maksa ka suurt midagi.
