ÕLIKÜTTE kulu kuus
Postitatud: 24 Jaan 2009, 13:42
Postitas õlikyte
Kas keegi oskab öelda kui palju läheb keskmiselt õli kuus... või siis kytteperioodil
Probleem selles, et ennem kütsin puiduga nüüd panin õlipõleti.Ei viitsinud enam puid tassida...
Hetkeseisuga läheb mul 20L ööpäevas. Kas see on normaalne? Või mis on normaalne? Maja on uus köetavat pinda on 200m2, esimesel korrusel põrandakyte, teisel radikad.
Tänan igasuguse info eest .
Re: ÕLIKÜTTE kulu kuus
Postitatud: 28 Jaan 2009, 18:21
Postitas peeter
Tuttaval kellel on umbes 230 m2 maja tal kulus eelmine aasta vist 5t nyyd läks gaasi peale yle,.. kallis ta on... mis oleks reaalne kulu seda ei tea mina
Postitatud: 28 Jaan 2009, 18:43
Postitas Veikko
No 2,6 tonniga peaksid aastas välja tulema. Siis toad ca 23 c. Kõik oleneb maja soojustusest ja katalasüsteemi kasutegurist.
Postitatud: 28 Jaan 2009, 22:51
Postitas Aleks
See on umbes sama küsimus: "Mul on punane sõiduauto, 5 -e kohaline. Sõidan linnas 50-ga, kui palju ta bensiini võtab? Ah jaa! Pagasnik on ka."
Aga arvutame siis. Kui sa kulutad ööpäevas 20 ltr kütteõli siis praegu on väljas enamvähem kütteperioodi keskmine temperatuur ka so ca -1.5 kraadi. Kütteperioodi pikkus on ca 215 päeva siis kulub sul aastas 4300 ltr kütteõli. Õli hind on vist ca 10 kr liiter (ma ainult oletan seda hinda), siis läheb sul aastas 43 000 krooni. Kuu keskmine tuleb aasta peale ca 3500 krooni. Seda on päris palju ju.
Postitatud: 29 Jaan 2009, 08:55
Postitas virgor
Mul on elektritenn küte Maja u.180m2 +u.30 m2 garaaz.Esimene korrus,teinekorrus ja garaaz kõik põranda küte.Teisel korrusel laud põranda all voolikud (ei salvesta,see on juba raiskamine),all betoon + parkett,põranda plaat.Garaazis betoon (seinas 10 peno+voodrilaud,uks käib pidevalt kinni,lahti,kuna käin garaazis suitsetamas)asub majast eraldi.Kuu elektri arved 4000-5000eek.Sellest u.1000eek on tava elekter.Pole vaja kütet sebida,ei võta ruumi ja igati tip-top.Kallim kui puudega aga diisliga ei saanud eelmisel aastal alla 500l. kuus kuidagi hakkama.Ei ole katla müüa.Olen hoopis pottsepp.Aga olen oma küttega rahul.
Postitatud: 29 Jaan 2009, 20:00
Postitas Kalju
Minul elamine 260m2, selle sees ka garaaz ~30m2 mille radikad miinimumile keeratud - ehk siis aktiivset kütmist seal pole. 15. veebruaril saab aasta sees elatud ning praegu tundub, et tuleb välja 2300-2400 liitriga. Kartsin ise alguses hullemat (ootasin 3500L), aga samas ega talve pole ju olnud ka :-).
