millest jõhvpraod?
Postitatud: 22 Jaan 2009, 16:56
Postitas kakurai
Problem siuke: katuslagi, kaetud Fermacelliga, vuugid vuugilindiga ja lõppviimistlus lubivärviga. Vuugikohtadesse tekivad mõnes kohas jõhvpraod. Millega probleemi lahendada (mitte stabiilse ülevärvimisega!) või vältida? Kas jäävadki need tekkima (katusekatteks tsinkpkekk)?
Re: millest jõhvpraod?
Postitatud: 22 Jaan 2009, 17:11
Postitas Manowar
Pakun, et maalritöö nipid pole selliste pragude puhul lahenduseks!
Mille külge ja mismoodi on antud kips seal paigaldatud?
Postitatud: 22 Jaan 2009, 21:20
Postitas kakurai
kips on kinnitatud puitkarkassi külge, mis omakorda sarikate külge. ise arvan, et katuse ja maja liikumisest on need praod tekkinud, aga mida teha, et seda lõpetada. katusealune on umbes 200m2, katust enam lahti võtta ei saa.
Postitatud: 22 Jaan 2009, 21:22
Postitas kakurai
kips on kinnitatud puitkarkassi külge, mis omakorda sarikate külge. ise arvan, et katuse ja maja liikumisest on need praod tekkinud, aga mida teha, et seda lõpetada. katusealune on umbes 200m2, katust enam lahti võtta ei saa. kips on laudade külge kruvitud ja vuugikohtadelt liimitud (nagu Fermacellile kohane).
Postitatud: 22 Jaan 2009, 21:35
Postitas Manowar
Sinna sarika külge oleks ikka pidanud metallkarkassiga rihtima ja kinnitama, puit kuivab ja hakkab mängima, jne, jne.
Ise tegime 5 aastat tagasi sama tööd mütsprofiiiliga, siiani, ei ole midagi häda, seal oli tegu tavakipsiga!
