Lubikrohv viimisluskihiks
Postitatud: 20 Jaan 2009, 18:25
Postitas ntk
Sai siin kaubandusvõrgust otsitud lubikrohvi valmissegu viimisluskihiks,
aga ei leia. Kõigil tundub olevat jäme fraktsioon.
Sisseviske ja täitekihiks kasutanud Uninaks'i segu, aga see viimisluseks ei kõlba.
Oskab keegi mõnda valmissegu nimetada?
Tänud
Re: Lubikrohv viimisluskihiks
Postitatud: 21 Jaan 2009, 19:33
Postitas indeco
sakreti toodetest minu teada oli lubikrohv viimistluseks,kuid ei
mäleta kas ka valmisseguna.
Postitatud: 22 Jaan 2009, 00:35
Postitas ntk
Sakretil leidsin ainult tsemendi või lubja ja tsemendi baasil segusid.
Postitatud: 22 Jaan 2009, 12:05
Postitas trumm
maxitil on peenike ka - serpo 144 oli vist (täpselt ei mäleta, otsi nende kodulehelt). neil on kahte fraktsiooni - peent ja jämedat.
safran müüd kindlasti - vist limexi toodangut + kreidezeiti oma (see viimane on küll väga hea, kuid väga kallis).
Postitatud: 08 Mai 2010, 12:09
Postitas spartecehitus
Lubikrohviga toaseina viimistluse eeliseks on see, et kuigi ta on tervislikum ja keskkonnasõbralikum, siis pole ta eriti kallim kui tavaline krohv, Samuti mõjub lubja kõrge happelisus ehk Ph-tase pärssivalt toaseintel hallituse ja seente tekkele, Lisalugemist siit: http://www.kodukorda.net/seinad-lubikrohv/
Postitatud: 08 Mai 2010, 13:40
Postitas kolekoll
Vaata Safranis, http://www.safran.ee, neil on valmissegu, vahest ehk törts vett sisse veel. Muidu kõik muud on kuivsegud. Sakretil on ka tegelikult olemas lubikrohv ilma tsemendita, kuid see ka kuiv ja kole " tatine " kui vesi sees, olen krohvinud ja täiesti arusaamatu, kuidas saab sellise seguga krohvida.
Kreidezeit -il pole puhast lubikrohvi, neil on marmorlubikrohv ja -lubipahtel.
