laminaadi paigalduse hinne
Postitatud: 20 Jaan 2009, 17:09
Postitas taaviv
palun öelge palju küsida hinda 30 ruudu laminaadi paigaldamisel aluspin on ok ja kas panna sinna alla ka miskit?
Re: laminaadi paigalduse hinne
Postitatud: 20 Jaan 2009, 17:24
Postitas ponkskar
taaviv kirjutas:palun öelge palju küsida hinda 30 ruudu laminaadi paigaldamisel ?
Sellistele küsimustele on õige vastus :banghead:
Ise tead ju kaua läheb aega (oleneb ju ruumist/ruumidest). Kui pole varem teinud ja ei oska arvata, siis pane umbes. Kui pärast selgub, et panid liiga madala hinna st kulus liiga kaua aega ja tunnihind jäi sinu jaoks madalaks, siis järgmine kord oled targem ja küsid rohkem. Kui küsid liiga palju, siis seda saad ilmselt kohe teada :)
Postitatud: 21 Jaan 2009, 13:29
Postitas rokikas
taaviv kirjutas:palun öelge palju küsida hinda 30 ruudu laminaadi paigaldamisel aluspin on ok ja kas panna sinna alla ka miskit?
Kui vähegi saad siis ära tee seda tööd omapead. Otsi mõni oskaja ehitaja kes teab mida tuleb aluskatteks panna olenevalt aluspinnast, milline aluspind on ok jne. Kui hästi räägid siis ehk ta seletab sulle mida ja miks tuleb teha. Sina saad targemaks ja ehk ka väikse stipi ning meie ei pea kuulama järjekordset tellija hala teemal kõik ehitajad on lambad ja si.. keerajad.
Postitatud: 21 Jaan 2009, 14:03
Postitas aivar0102
rokikas kirjutas:
Samad sõnad uuri ja mine vaata või õpi. Kui ikka ei tea tea kas midagi alla ka panna no siis juba eeltöö 0. Parketi maaletoojate kodulehtedel peaks infot küll olema. Kui liimiga läheb ja perssr keelad teed oma kulu-kirjadega ümber, ise vastutad oma töö eest mitte ei küsi ainult raha.
Postitatud: 21 Jaan 2009, 17:33
Postitas hdi128
nali naljaks. Kindlasti kui paneksid hanke ülesse siis tullekse ja tehakse 10.- m2 eest ära. Vajadusel pestakse ka põrand veel üle jne. Normaalne hinne on ikka nii 40.- eest aga unistada ju ikka võib.
Vabandage olen lihtsalt masenduses :cray:
Postitatud: 21 Jaan 2009, 17:54
viimati (sügisel) panin 80kr/m2, nüüd vist tõesti paneb mõni töötu kusagilt vabrikust 10-20-ga
Postitatud: 21 Jaan 2009, 18:40
Postitas aivar0102
Siin siis nüüd see ehituse probleem otsapidi on.Töö hinda oleks hea küsida ikka oma kogemustest-oskustest ja keskmisest ajanormist lähtudes.
Ja kui paneb seda 30m2 5 päeva a 10 tundi mis see õiglane töötasu on :banghead:
Kui aja poolest ette nähtud 2 8 tunnist päeva :blink:
Ja kõva tegija viskab ühe päevaga maha :yahoo:
Päevatasu ja sissetulek tulebki erinev ja peabki tulema.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 13:01
Postitas aivar0102
Kui üks ruum ja erilisi soppe ei ole siis kui laminaat Clikiga ( st. ilma liimita ) ja kui liistu panekut ei ole siis saab keskmiselt 6 tunniga hakkama.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 17:36
Postitas Kes iganes
Selline distantsi pealt, n. telefoni teel hinna ütlemine ongi alati loterii.
Kandiline 1 ruum ilma jamadeta, 6h jah.
Kuid kui 3-4 ruumi, 3-4-5 ust ees, mis käivad pandava parketi poole, on soovitatav need eest ära võtta, võib olla vaja ka lühemaks lõigata (st. lisa raha muidugi). Radiaatoreid seinas x tk. jatorud lähevad põrandasse, radiaatorid liiga madalal. Kõverad seinad, küll ja küll näinud "spetsialiste", kes ei ole osanud esimest laua rida seina järgi lõigata, pärast ei kata liist pragu ära või läheb parkett kummi. Mingil x põhjusel on vaja alustada kohast, kus ei ole toetuspinda võtta. Elektrik, torumees, plaatija ja pere kaader asjatavad jalus ja sittavad ka aluspõrandat. Jne, jne, sellisel juhul kaks päeva kindlasti.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 18:18
Postitas aivar0102
Kes iganes kirjutas:Selline distantsi pealt, n. telefoni teel hinna ütlemine ongi alati loterii.
Kõik õige :)
Aga eks küsija mõtles, et lihtne töö ja tahtis proovida. Hea kui loeb paigaldusjuhendit ja mõõdab ja arvestab, kui seinad kõverad hoiatab ette milline pilt jääb, kui oskab aluse üle vaadata..... Kui ei siis jälle üks "ehitaja" juures.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 19:45
Postitas Kes iganes
Rokikas ütles täiega õigesti. Amatööri paigaldatud põrand võib proffil südame pahaks ajada ja iga suva inimene saab aru, et tegemist on laminaadiga. Proffi paigaldatud põranda puhul amatöör aru ei saa, et tegemist just laminaadiga on. Proff paigaldaja teab vajalikke nõudeid ja probleemide lahendusi.
Postitatud: 16 Veebr 2009, 18:26
Postitas varukas
Kuna suuri pindasid suht raske saada siis tuleb praegusel ajal ka renoveerimisega tegeleda.Pensionärist naabrinaisel sai ka kapid eest ära liigutatud ja hiljem tagasi pandud.Vanad uksed alt maha saetud ja kõveratele seintele liistud pandud.Läks 3,5 päeva.Arvan et 100 kr ruut ja rahul ölime mõlemad.Selle sisse käis ka poest soodsalt parketti hankimine ja kohale vedu.Aasta tagasi poleks sellist tööd küll ette võtnud.Eks nüüd tuleb uute oludega kohaneda.1993 a. sai ruudu eest 7 eek.
Postitatud: 16 Veebr 2009, 22:27
Postitas kalahh
hind jah 50-100, aga mis hinne, selle saab alles peale töö vastuvõtmist öelda
