Saunaukse avanemine.
Postitatud: 19 Jaan 2009, 16:12
Postitas Kylaline kylast
Kas on väga vale, kui panna klaasist sauna uks avanema sissepoole ehk sauna ?
Re: Saunaukse avanemine.
Postitatud: 19 Jaan 2009, 17:29
Postitas sashaobrok
Noh, eks ta ikka seepärast peab väljapoole avanema, et kui mingil põhjusel peaksid suurest leilitamisest otsi andma hakkama, siis vähemalt kukud sa ukse lahti viimasel hetkel ja ehk ei annagi otsi...
Postitatud: 19 Jaan 2009, 21:22
Postitas hulgus
Ainus uks mis asja pärast sissepoole avanema peaks on peldiku uks...
Postitatud: 20 Jaan 2009, 00:57
Postitas Reno
Leiliruumi uks PEAB kindlasti avanema väljapoole, sest kui leiliruumis peaks tekkima mingi probleem, siis saab kohe leiliruumist välja. Vastasel korral muutub uks takistuseks.
Näide ka sissepoole avaneva leiliruumi ukse ohust on selline, et kui midagi on leiliruumis juhtunud ja inimene kukub ukse ette maha, siis sellise näite korral ei saa ka väljaspool olijad leiliruumi ust lahti lükata.
Postitatud: 20 Jaan 2009, 11:25
Vastused on mõistlikud ja veenvad. Panen ukse väljapoole avanema.
Postitatud: 20 Jaan 2009, 21:00
Postitas murmet
Väljapoole, ikka väljapoole. Muidugi saad selle klaasukse ka mõlemale poole avanema kui paned pendel e. salooniukse hinged.
