Head elektriradikad???
Postitatud: 19 Jaan 2009, 15:55
Postitas tonisvapper
tarvis koju osta ja paigaldada elektriradikad.
Kellel kogemusi? Millised on parima kvaliteedi ja kvantiteedi suhtega?
Ise leidsin enda jaoks sellisest kohast:
http://www.glamox.ee/glx/DesktopDefault ... sk=9-5%RPT
On kellelgi kogemusi?
Re: Head elektriradikad???
Postitatud: 19 Jaan 2009, 16:51
Kusjuures sõber soovitas neid aga ma arvan kuna temal ka võrdlus puudub siis ainult sellele ei julge eriti tugineda.
Postitatud: 20 Jaan 2009, 09:55
Soovitan osta termoran õliradiaatoreid. Õliradiaatorid on ohutumad kui õhkradiaatorid, samuti puudub neil tolmu kärsahais.
Postitatud: 21 Jaan 2009, 00:17
Kui on 2-tariifne mõõ�ine, on salvestavad radikad mõt�kamad
http://www.cnmonline.co.uk/Storage-Heaters-c-109.html
Postitatud: 22 Jaan 2009, 12:48
Postitas mg3
Eluruumidesse ikka võimalikult suure pinnaga õliradikad - eesmärk on hoida õhuga kokkupuutuv pind, võimalikult "madalana".
Kõige hullem, mida teha saab on panna mõõtmetelt pisikesed aga võimsad "tava" el.radikad.
Glamox on "säästukaubast" lihtsalt kvaliteetsema viimistluse ja regulaatorseadmega. Tööpõhimõte on täpselt sama.
Õhk-õhk soojuspumbad - linna mürafoonis ei ole vast vaiksemaid mudeleid kuulda, öösel kindlasti kostavad (enamusele harjumise asi).
Maakohas endal ehitusel pisike puhur - mõnus vaikus kui see kinni panna - seda linnas ei ole.
Samas kas keegi on uurinud - pumba passis on lubatud müra (dB), kas garantii alla läheb see ka kui ~2aasta märast, hakkab seade häälekamalt "mölisema"? ... vaevalt.
Postitatud: 22 Jaan 2009, 12:50
Kahjuks Termorani kodulehel antud üldmaili pole kasutusel (
info@termoran.ee), nii et hinnapakkumist kirjalikult ei saa. Aga eks ma proovi ka sinna helistada, või teab keegi nende saatusest midagi?
Postitatud: 24 Jaan 2009, 10:29
Radikaid müüdi ehituseABC ja Key-s. Nende probleem on selles, et nende kaup on 99% ette ära ostetud, sest isegi ehituspoodides nägin tavaliselt rohkem silte, kui kaupa ennast.
