Väikeehitisele vundament?
Postitatud: 19 Jaan 2009, 12:48
Postitas Tahaks teada
Küsimus selline, et kas väikeehitisele võib ka vundamendi ehitada? Juhul kui ehitada ilma projektita? Või kuidas selline variant sauna ehitamisel toimib?
Re: Väikeehitisele vundament?
Postitatud: 19 Jaan 2009, 12:51
Postitas Kalvis
Väikeehitise mõiste ongi vundamendiga hoone. Kas teed post, lint või plaatvundament on sinu otsustada.
Postitatud: 23 Jaan 2009, 22:37
Postitas keski
Igasugusel hoonel võib olla (reeglina ongi) vundament. Kui hoone ei ole kohtkindlalt maaga seotud, siis sellise moodustise kohta ehitusseadus ei kehti. Saun ratastel - sellist asja on nähtud küll.
Postitatud: 09 Veebr 2009, 18:08
Postitas maamees112
küsimus selline et kui teen väikse(4 ¤ 4m) sauna ja panen fibo plokid alla siis sellele ka mingi ehitusseadus ei kehti?..ise élan maa
Postitatud: 15 Veebr 2009, 18:57
Postitas Kalvis
4x4 on ajutine ehitis ja sellele pole mingit kooskõlastust vaja (võid kohe ehitama hakata). Kuid KOV võib siiski põhjuse korral anda käsu 5 a jooksul ehitis mujale viia või lammutada.
Postitatud: 17 Veebr 2009, 14:45
Postitas 205d
Mul selline probleem, et väikeehitise kõrgus on määratud 5m, samas tahaks ehitada ikka 45 kraadise või isegi 60 kraadise viilkatuse saunale. Igatepidi kipub lõhki minema, ei taha vundamendi kõrguse ja lae kõrguse arvelt näpistada. Lisaks veel selline asi, et maapinnal on kerge kallak, et isegi kui ühest otsast on 5m, siis teisest otsast on rohkem.
Postitatud: 24 Veebr 2009, 11:17
Postitas Kalvis
Kirjutad joonisele vundamendi kõrgemaks (N nullpunkt mõõtmiseks on 1m tegelikust maapinnast).
Viimasel ajal KOV teab seda trikki, seega ära üllatu kui vundamendi ja tegeliku maapinnavahesse on ka piirarv juurde kirjutatud.
Maapinna kõrgusel arvestad ikka sulle soodsama asukohaga.
Postitatud: 09 Mär 2009, 14:43
Postitas insener22
Tere, väike asjalik nõuanne.
Tee projekt ja siis see ei pea olema väike ehitis, kui sul see plaanitav objekt ei asu Harjumaal, annab seda asja vägagi mõistliku hinnaga teha. Teisele kirjutajale teadmiseks, et kui ehitad alla 20m2 suuruse hoone, mine valda ja võta kirjalik nõusolek, projekt pole nõutav. Siis pole ka karta, et midagi lammutama pead. Tehtud töid üle 80-ne.
visahing@hotmail.com
