Ahi või torud põrandasse?
Tervist! Olen veendunud puukütte pooldaja. Maja: all 80m2 + garaaž 30 m2, ülal 110 m2). Kuidas soovitate, kas ehitada tuppa ahi (selle asukoht iseenesest sobiv: allkorrusel ulatub mõlemasse tuppa ning selle lähedalt ka trepp ülesse, kus 4 tuba) või paigaldada keskkütteahi nt garaaži ning vedada veeküttetorustik põranda alla. Tegemist ol oleva suvilaga ning viimane variant tähendaks päris palju lisatööd(põrandat tõsta ei kannata, vaja torustiku jaoks hakata lammutama põrandatalasid jne). Ahju puhul jääks kütteta garaaž, kuigi ka seda tahaks pisut soojemaks saada. Põrandakütte puhul aga installatsioonikulud (torustik, paak, lisatööd ol oleva põrandaga jms) kõrgemad - see ei "toida", et a`20 aasta pärast tasub end tagasi. Samas tuttav pottsepp lubab ahju ca 40K, põrandakütte saaks vist ca 200.-/m2 (allkorrusel koos garaažiga 110m2) ehk 24K + ahi (hind?) jm sinna juurde käiv (hind?). Kui ahi, kuidas soovitaksite garaaži soojaks saada?
P.S. Kas keegi teab, mis küte on "tagurpidi külmkapp" - mingi asjandus seisab õues maja kõrval ning üleni härmas.... Tasuv?
Tänud!
Tänud!
Re: Ahi või torud põrandasse?
Vabandust, veel üks mind huvitav küsimus: ahju puhul tuleb ju halust saadav soojus enam-vähem otse tuppa, kuid põrandakütte puhul ju peaksid mingid kaod olema! On see nii ja kui suured on kaod?
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Põrandakütte kaod sõltuvad konstruktsioonist aga üldjuhul pannakse köetava põranda alla peno (10cm näiteks), mis ei lase soojal kaduda. On kindlasti kallim lahendus, kui lihtsalt ahi (vajab lisaks põrandale halupuude puhul katelt, akumulatsioonipaaki).
"Tagurpidi külmkapp" on soojuspump, mis võtab soojuse kas õhust või maast. Siinsamas kõrvalteemas on neid põhjalikult lahatud (suured tänud Priit Pärnale).
Kui küttest juba jutt, siis tuleks küsida ka, kuidas sooja vett saadakse? Võimaluse korral võiks neid asju ühendada.
Lugemata postitus Postitas alka28 »
mina soovitaks tavalist ahju,kytmisega muidugi on natuke jamamist aga sa ei sõltu millasgil elektrist ja mis peamine tekitab ka mõnusa hubase tunde ja ehitusele kuluv raha kõige pisem 30000 saab juba ilusa ja suure kaminahju.pottsepp alari53474867
Põrandakütte puhul saad hoida toas ühtlast ja soovitud temperatuuri. Ahjuga aga paratamatult tekivad temperatuurikõikumised.
virgor
- On tänatud: 8 korda
Löömolikult pane põranda küte,on ökonoomsem sooja allikas (allikas siis betoon).Ma võin ka teha sulle ahju aga kas sellest aitab on teine asi.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Ökonoomsust ei määra see, kas kütad põrandat või ahju. Pigem, mis kasuteguriga katel on.virgor kirjutas:Löömolikult pane põranda küte,on ökonoomsem sooja allikas (allikas siis betoon).Ma võin ka teha sulle ahju aga kas sellest aitab on teine asi.
virgor
Ma mõltlesin seda,et kui ikka jalad soojad ja toas 18kraadi on ka kehal soe.Kui põrand külm (ja veel õhkab külma)ja toas 18kraadi on ikka ebamugavalt külm küll.Vot selles mõttes ökonoomne,onju
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
