garaazile on paigaldatud plekk-katus (otse vana katuse peale ,all lauad )
vihmaga pidas kenasti aga külmaga oli näha et lauad on kõik seestpoolt härmas ja nääd kui sula oli kõik niisked
millest selline probleem
kas niiskus tuleb sisse garaazist (ventilatsiooni probleem?)
Plekk-katuse alused lauad niisked
Re: Plekk-katuse alused lauad niisked
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Külmaga tekib plekkkatuse ruumipoolse kihi peale kondentsvesi ja kui tuulutust katuse alt ei toimu siis ongi hallitus ja niiskus ruumis esindatud.
mis variandid selle likvideerimiseks oleks?
kas peaks tõstma katuseplekke et vahe sisse jääks ?
või aitab ka lisatuulutusaukude tegemisest ukse peale?
keegi pakkus välja et hea oleks topeltlae läämine sissepoole aga ma kahtlen selles
Kujutan ette, et lased lage paarkümmend cm alla,soojustad ja jätad soojustuse ja pleki vahele umbes 10cm vahe. Tuulutuspilud ei tee samuti paha sest kusagilt peab see niiskus välja saama ja uus õhk peale tulla.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Mul garaazil samuti plekkkatus ilma mingi kile ja soojustuseta. Viilkatus, katuse all külm pööning.Külaline kirjutas:garaazile on paigaldatud plekk-katus (otse vana katuse peale ,all lauad )
Esimesel talvel oli plekk altpoolt jääs kuna konstruktsioonides oli vist palju niiskust. Nüüdseks pole seal plekil enam tilkagi vett-jääd kunagi täheldanud.
Garaazis on ventilatsioon olemas.
mul on lamekatus ,suhteliselt väikese kaldega ,tuulutuskorsten on
