mis pahtlit soovitate
Postitatud: 16 Jaan 2009, 21:13
Postitas neero
tegemist on poolkeldrikorruse kontoriga.hetkel on seinas tapeet,mida siis
tasapisi eemaldan.tapeedi alt paistab paks kiht pahtlit vastu,mis on krohvitud
seina küljest kohe-kohe lahti tulemas.seega pahtlilabidaga kraapides saab hõlp-
sasti krohvitud seinani pahtlikihi eemaldatud.aga mis edasi teha? lõpptulemusena
soovin seina näha siledana ja värvitult.mis pahtlit või segu soovitate.millega seda
seina niisutada,et pahtel korralikult peale jääks.seinad on kuivad,kuigi kohati
hästi vähe on tunda kerget hallituslõhna.
tänud juba ette
Re: mis pahtlit soovitate
Postitatud: 17 Jaan 2009, 10:38
Postitas ats
Tere.Kui krohv kinni,siis niiskustõkkega üle ning niiskuskindla VH pahtliga üle,toodab vetonit.
Postitatud: 20 Jaan 2009, 00:02
Postitas sat666
tere..
julgex soovitada ka igaks juhux koti või paar oleneb kui suur sul see kelder on:P.. knauf MP-75
juhux kui on mingid korralikumad praod või augud....seda kipub ikka ehitusel renoveerides olema....selle vh-ga ei saa eriti paksult kanda....nii et minu soovitus olex.... kõigepealt lahtine pahtel eemaldada,,.seejärel niiskustõke siis MP krohv ja siis alles pahtel :)
