laed vajavad värvimist aga ei tea millega tehtud
Postitatud: 16 Jaan 2009, 20:53
Postitas maalimaalt
vana maja laed vajavad värvimist, aga ma tõesti ei tea, millega neid enne värvitud on. ja see on ju oluline, eksole?
kui ma alles noor olin, siis värvisin ükskord suure hurraaga lapsepõlvekodus ilma kellegi käest küsimata ära suure toa lae, mis tundus mulle mitte piisavalt valge.
Järgmisel hommikul rippusid laest suured nartsud alla.
Siis üks spets selgitas,et lagi oli tehtud vesivärviga aga mina lasin sinna peale emaili.
Kuidas ma saan kindlaks teha, millega on enne laed värvitud, et sellist apsakat enam ei juhtuks?
osad laed on puidust, osad mingist papist või vineerist, ei ole ma nii spets et peale koputamisega saaksin rohkemat sotti, mis materjaliga tegu.
kõige suurem probla köögi laega, kust juba tuleb tükke ja tükikesi alla, ilmselt siis krohvitud lagi emailiga üle lastud, aga nüüd kipub alla tulema.
Tänud kaasamõtlejatele!
Re: laed vajavad värvimist aga ei tea millega tehtud
Postitatud: 16 Jaan 2009, 21:35
Postitas Husky
Lp. Maali
Tee palun sedasi.
Mõtle rahulikult läbi kõik soovid ja tahtmised, mida soovid oma elamises muuta. :scratch:
Pane punktidena endale kirja, et ikka meeles püsiks . Siis kutsu keegi teadjamees-ehitusmees endale külla.
Pane kohvipada tulele ja hakake rahulikult . Pakutud ideed ja soovitused :write:
Kindlasti saad ka mingi ettekujutuse eelarve suurusjärgust, kui on pädev spetsialist
Suur kiire on paljudel ehitushuntidel möödas ja kindlasti leidub keegi, kes annab hüva nõu daamile.
Lugupidamisega
Husky
Postitatud: 16 Jaan 2009, 23:05
Postitas iffoniff
tõmba ühele kohale värv peale näed ära kas hakkb reageerima ,kui ei siis võid julgelt üle lasta.(nii tehakse)
võid ka mingi krundi alla panna kui ei usalda lõpp värvi.
Postitatud: 18 Jaan 2009, 13:23
Postitas maalimaalt
kas lugupeetud teadjamees Husky saab tulla vaatama ja nõu andma? Kohvivett võin ju keeta ka...
eks ikka kõik suured lubajad ja hukkamõistjad aga konkreetselt ei ole kellelgi võimalik asja üle vaadata.
Ega ma muidu siia foorumisse ei roninud, oma mõistusest jäi väheks.
Muidugi kõige suurem häda on see, et eelarve peaks olema 0 või siis vähemalt kannatama jagada ütleme aasta lõpuni.
Kuna elamisega sain kaasa ka üüratu eluasemelaenu, siis see tahab eelkõige maksmist. Samas sellisel kujul elada seal ei saa, aga mujal ei ole kohta elada.
Mahamüümisest me ei räägi praegu eksole! nii et vajan ikkagi hädasti nõuandeid... saan suhelda maili teel, olen võimeline postitama igasuguseid plaane ja pilte, kui sellest ainult teadjameestele abi oleks.
selle majaga on probleem probleemi otsa, aga MA TAHAN SEAL ELADA.
tehke igaüks ühel päeval heategu (mulle) ja kui te just õndsaks ei saa, siis tiba õnnelikumaks vast ikka :yahoo:
Postitatud: 18 Jaan 2009, 13:27
Postitas hdi128
küsimus selline te mis eestimaa kohaga on tegemist.
Postitatud: 18 Jaan 2009, 15:53
Postitas maalimaalt
viljandimaa, mõisaküla linn
Postitatud: 18 Jaan 2009, 16:56
Postitas maaler41
Tänapäeval värvitakse laed kõige madalama läikega värviga e.matt värviga. Kui ei viitsi oma pead vaevata eelneva värvi liigiga tuleks lagi üle karestada liivapaberiga.Soovikorral siis üle pahteldada.Ja värvida vähemalt 2 korda.Nõukogude ajal värviti laed vast õlivärviga ja sinna ei jäägi muu värviliik kinni.Niiet liivapaber ja värv!
Postitatud: 10 Veebr 2009, 16:32
Postitas euroviimistlus
Tere ,
Soovitaksin proovida sellist sadolini toodet nagu master base ,see mõeldud erinevate pindade kruntimiseks (lubi ,emain akrüül,alküüd,tahm,jne)ja seelele siis peale juba soovitud värv,Küsige kindlasti poest toote tutvustust.
Edu
Euroviimistlus oü
Postitatud: 10 Veebr 2009, 16:39
Postitas td
euroviimistlus kirjutas:Tere ,
Edu
Euroviimistlus oü
Kas selle sodiga võiks ka koridoris lubi seinu/lagesid värviks ette valmistada. Kõik tuttavad maalrid ajavad seda oksooli rida-ainuke ja õige. Et olemas lihtsam variant ?
Postitatud: 10 Veebr 2009, 23:33
Oksooli kohta ei oska midagi rääkida pole kunagi kasutanud.kuigi kui see toimib ,arvan et kõvasti odavam
