laed vajavad värvimist aga ei tea millega tehtud
Lugemata postitus Postitas maalimaalt »
kui ma alles noor olin, siis värvisin ükskord suure hurraaga lapsepõlvekodus ilma kellegi käest küsimata ära suure toa lae, mis tundus mulle mitte piisavalt valge.
Järgmisel hommikul rippusid laest suured nartsud alla.
Siis üks spets selgitas,et lagi oli tehtud vesivärviga aga mina lasin sinna peale emaili.
Kuidas ma saan kindlaks teha, millega on enne laed värvitud, et sellist apsakat enam ei juhtuks?
osad laed on puidust, osad mingist papist või vineerist, ei ole ma nii spets et peale koputamisega saaksin rohkemat sotti, mis materjaliga tegu.
kõige suurem probla köögi laega, kust juba tuleb tükke ja tükikesi alla, ilmselt siis krohvitud lagi emailiga üle lastud, aga nüüd kipub alla tulema.
Tänud kaasamõtlejatele!
Re: laed vajavad värvimist aga ei tea millega tehtud
Lugemata postitus Postitas Husky »
Tee palun sedasi.
Mõtle rahulikult läbi kõik soovid ja tahtmised, mida soovid oma elamises muuta.
Pane punktidena endale kirja, et ikka meeles püsiks . Siis kutsu keegi teadjamees-ehitusmees endale külla.
Pane kohvipada tulele ja hakake rahulikult . Pakutud ideed ja soovitused
Kindlasti saad ka mingi ettekujutuse eelarve suurusjärgust, kui on pädev spetsialist
Suur kiire on paljudel ehitushuntidel möödas ja kindlasti leidub keegi, kes annab hüva nõu daamile.
Lugupidamisega
Husky
võid ka mingi krundi alla panna kui ei usalda lõpp värvi.
eks ikka kõik suured lubajad ja hukkamõistjad aga konkreetselt ei ole kellelgi võimalik asja üle vaadata.
Ega ma muidu siia foorumisse ei roninud, oma mõistusest jäi väheks.
Muidugi kõige suurem häda on see, et eelarve peaks olema 0 või siis vähemalt kannatama jagada ütleme aasta lõpuni.
Kuna elamisega sain kaasa ka üüratu eluasemelaenu, siis see tahab eelkõige maksmist. Samas sellisel kujul elada seal ei saa, aga mujal ei ole kohta elada.
Mahamüümisest me ei räägi praegu eksole! nii et vajan ikkagi hädasti nõuandeid... saan suhelda maili teel, olen võimeline postitama igasuguseid plaane ja pilte, kui sellest ainult teadjameestele abi oleks.
selle majaga on probleem probleemi otsa, aga MA TAHAN SEAL ELADA.
tehke igaüks ühel päeval heategu (mulle) ja kui te just õndsaks ei saa, siis tiba õnnelikumaks vast ikka
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Lugemata postitus Postitas euroviimistlus »
Soovitaksin proovida sellist sadolini toodet nagu master base ,see mõeldud erinevate pindade kruntimiseks (lubi ,emain akrüül,alküüd,tahm,jne)ja seelele siis peale juba soovitud värv,Küsige kindlasti poest toote tutvustust.
Edu
Euroviimistlus oü
Lugemata postitus Postitas td »
euroviimistlus kirjutas:Tere ,
Edu
Euroviimistlus oü
Kas selle sodiga võiks ka koridoris lubi seinu/lagesid värviks ette valmistada. Kõik tuttavad maalrid ajavad seda oksooli rida-ainuke ja õige. Et olemas lihtsam variant ?
