Mõõdistusprojekt
Postitatud: 16 Jaan 2009, 20:32
Postitas alittna
Kes teeks mõõdistusprojekti olemasolevale hoonele. Väga vabandan ka paari oma pakkumisi teinud inimese ees. Arvutirike tõttu hävis postkasti sisu koos andmetega. Palun, kui loete, võtke uuest ühendust.
Re: Mõõdistusprojekt
Postitatud: 16 Jaan 2009, 22:55
Soodsa hinnaga teeks sulle, üks projekteerija, nimega Malle Kuusik.Tel nr:56217333 helista ja uuri tema käest. Soovitan soojalt!
Postitatud: 17 Jaan 2009, 15:17
Mõõdistusprojektide hinnad al 12 000kr.
Kontakt: margusprojekteerija@hot.ee
Postitatud: 19 Jaan 2009, 20:14
Postitas insener22
Kus kohas see asus? Oli siin eelmise aasta algus ka juttu, et kui tarvis geodeetiline alus teha, et saan lasta seda korraldada. 1ha hind oli 8000kr mõõdistusel.
OÜ Visahing Designer Agency
Erki
52 56 994
Postitatud: 23 Jaan 2009, 16:47
Postitas geoplaan
Kellelt OÜ Visahing geodeetilisi aluseid tellib, kui saladus pole? Praegusel ajal saab geodeetilisi alusplaane ikka tunduvalt soodasamalt kui 8000kr/ha. Kui huvi, siis geoplaan@hot.ee
Postitatud: 23 Jaan 2009, 17:54
Postitas insener22
See geodeetilise plaani hind nagu sa ise peaksid ka teadma, sõltub täpselt sellest, millise kohaga on tegemist (palju metsa,majasid,kommunikatsioonid jne.)
Kasutan Hectare teenuseid.
Postitatud: 26 Jaan 2009, 22:36
Postitas Arcsolution
Külaline kirjutas:Soodsa hinnaga teeks sulle, üks projekteerija, nimega Malle Kuusik.Tel nr:56217333 helista ja uuri tema käest. Soovitan soojalt!
Majandustegevuse registri järgi võib Malle Kuusik koostada vaid konstruktiivseid projekte. Ehitusprojekte ehitusloa taotlemiseks saab ja peab koostama/kontrollima arhitektuurialast pädevust omavad vastutavad spetsialistid. Liht tähelepanek.
Postitatud: 29 Jaan 2009, 21:49
Ja kontrollivadki arhitektuurialast pädevust omavad vastutavad spetsialistid. Tal on selleks kõik litsentsid ja muu vajalik olemas. Nii, et ei tasu rääkida sellest, millest endal aimugi pole! Tema tegevusala ongi ainult ehitusprojekteerimine.
Postitatud: 30 Jaan 2009, 08:54
Ei väitnudki seda, et kõnealusel inimesel ei pruugi tuttavaid arhitekte olla.
Postitatud: 10 Veebr 2009, 16:10
Postitas Kahjuennetus
Abistame mõõdistusprojektide koostajaid tuleohutusosaga. Tihtipeale ei väljastata mõõdistusprojektile projekteerimistingimusi. See tõttu ei saa ka mõõdistusprojekti kooskõlastada ka päästekeskuses. Siinkohal pakub Kahjuennetus OÜ meeskond abi ehitise tuleohutusalasel ülevaatusel, et hoone vastaks kehtivatele tuleohutusnõuetele.
Aivar Põlda
53 459 759
56 945 880
aivar@kahjuennetus.ee
http://www.kahjuennetus.ee
Postitatud: 19 Veebr 2009, 08:06
Liht küsimus, et mis siis omavalitsus teeb - liht ei väljasta tingimusi ja ütleb, et vitja "buldoozerimees" number on siin?
Ei ole veel kohanud sellist probleemi ja kui isegi kuskil keegi tekitaks sellise probleemi siis kutsuge Riikliku tuleohutusjärelevalve ametnik, kes nii või naa selle objekti mingi hetk peaks üle vaatama ja projekti kooskõlastama ja ta ütleb juba ise mida ta näha tahab juurde ja millistes probleemides näeb kompromissi võimalust.
Postitatud: 27 Veebr 2009, 23:44
Postitas Kahjuennetus OÜ
Olete ise kooskõlastanud ? Arvate tõesti, et ametnik tuleb kohale ja kõõskõlastus on kohe imeväel templi saanud ?
Postitatud: 28 Veebr 2009, 10:40
kui omavalitsus projekteerimistingimusi ei anna siis ei ole mul selle tuleohutusealase nõustamisega ka miskit teha ju või mis? Ehitusloa annab ikka ju omavalitsus mitte päästeamet.
Kindlasti on tuleohutusalase nõustamisega rohkem teha olemasolevate rida- ja korterelamute kasutuslubade majandamisel, kuna seal tõesti vaja ajusid ja infot valdkonnast, et suuta Riikliku tuleohutusjärelevalve ametniku teinekord veenda, et mõni puuduv asi objektil ei olegi niivõrd vajalik ja näiteks mõni teine olemasolev asi või lahendus paremdab olukorda tunduvalt rohkem .. või miskit niimoodi.
Postitatud: 02 Mär 2009, 01:10
Postitas Busta
Suure kinnistu puhul pole mõtet tellida geoalust kogu maatüki peale, sh ka kartulimaale kuhu ehitama ei ole kavas hakata. Piisab, kui teed selle osa peale, kuhu ehitama hakkad. Mina tellisin poolele kinnistule (ca pool 1,3 ha-st) Optiset OÜ-st, sain mingi 3-4 tuhandega kätte.
