Polüsterool fassaadi hind
Postitatud: 16 Jaan 2009, 17:16
Postitas Rostfrei
Kui palju maksab AINULT töörahana m2 100 mm + 100 mm (kaks kihti) vahtpolüsterool fassaadi paigaldust + armeerimine + värvimine?
Sama küsimus, kui kasutada 200 mm.
Re: Polüsterool fassaadi hind
Postitatud: 17 Jaan 2009, 13:34
Postitas meha
Oleneb kui keerukas maja on .Kas lihtne karp või mitte .Palju m2 kokku on .kes paigaldab tellingud.Nagu aru saan tuleb mineraalkrohv .Kas töödega tehakse algust talvel või kevadel.Kui talvel kas tööde hulka peavad kuuluma ka tellingute paigaldus ,kinnikatmine kiledega
Postitatud: 17 Jaan 2009, 14:56
Postitas Rostfrei
Ideaalis suvel, ~200 m2 krohvi alla, 200 m2 läheb puitvoodri alla.
Maja on "karp" - eesti uuselamutele olulisi sopistusi ei ole (sõitsime abikaasaga ühes Tartu läheades rajoonis ringi, 99% majadest on tehtud sellised poole trapetis kujulised väljasopistused. Purjus peaga annab kodu üle leida :D )
Jah, tööd ei ole kohe pakkuda, aga äkki keegi on nii hea ja ütleb töö hinna eelarve koostamiseks?
Postitatud: 18 Jaan 2009, 13:00
Postitas meha
Tean ,et viimati küsiti alates 150kuni 200 m2 maksumus (mustalt)penofassaadi puhul.Kuidas ise tegijad leiad ,neid igasuguseid .Võibolla hind isegi langenud.Ega maja Kvissenthali rajoonis asu.
:bye:
Postitatud: 20 Jaan 2009, 13:10
Postitas svenson1000
hind olex 250 eeki ja 200 eeki.kuid tehaxe ka odavamalt.aga siis võib kvaliteet kannatada
Postitatud: 20 Jaan 2009, 14:27
Postitas meha
250 eek m2 mustalt võid svensson ainult unistadaantud turusituatsioonis.Ma huvist täitsa küsiks mitu lepingut sul svenson algavaks hooajaks tehtud on (mitu sada või tuhat m2) :hello:
See ei ole kadedusest küsitud
Postitatud: 20 Jaan 2009, 19:20
Postitas Rostfrei
Ja hinnas siis sisaldub paigaldus, ka akna avad, armeerimisvõrk, armeerimine ning krohvimine?
Korhvi alla läheb kohu mahust ~200 m2.
Kui raha jagub (milles kahtlen :D ) , siis krohv saaks olema SERPO MINCOAT 1.
Postitatud: 20 Jaan 2009, 19:56
kle meha.mis sa arvad et 150 eek/m2 pannaxe 2 kihti peno+armeering+krohv.võib olla tõesti töömees kes on 2 kuud kodus nälginud vb teeb sellise raha eest.ise olen teinud eestis peno 1 kiht 80 eeki,armeering 70 ja krohv 40eeki.
enadal sellest kevadest tööd soomes fassaadidel.tööd piisavalt.ei pea kurtma ja hirm madalate hindadega tööd tegema
Postitatud: 20 Jaan 2009, 20:02
Postitas meha
Me rääkisime ikka Eesti hindadest ,mitte Soomes ega Norras.Ma ei oska üelda sinu kokku puuteid fassaadidega .Kus teed ja mis hinnaga.Lihtsalt räägin mis hindadega ollakse nõus tegema ja mitte sitalt ..Paljudel fassaadirmadel mehed puhkusel Pole lihtsalt midagi teha .Ja mitte vähese kogemusega.Teinud 10 tuhandeid ruute
Tegelen sama tööga Tartus.Sügisel tehti 400m2 majale 35 pakkumist .Alates 100 eek m2 (need muidugi mõtetud pakkujad ).Eks järelda ise mis konkurents.
Postitatud: 20 Jaan 2009, 20:07
Postitas meha
Kulla rosfei me rääkisime ikka töörahast ,mitte materjalist .(nagu ise küsisid).Soovisid ju teada umbkaudset tööhinda.Materjali ja tellingud pidid ju teie poolt olema .Ega see Mini coat nüüd nii kallis ka pole .Sama hind mis Caparol krohvil(polümeer).
Ega sa selline mees pole kellega algul lepitakse ühte kokku aga pärast väidat teist
Muidugi pealekandmine palju halvem ja aeganõudvam,muud vahet pole
Postitatud: 20 Jaan 2009, 20:48
Postitas Rostfrei
Materjali kalkulatsioon (ka 100 ja 200 penole minevad tüüblid, roostevaba sokli liist 200 penole jne) on olemas (Bauhofist).
Ka tellingud (Cramo).
Aga tööd ei osanud kuidagi eelarve rea peale kirjutada, ka hetkel jääb see veidi segaseks, võtan mingi "keskmise" aluseks, eks hiljem näis.
Postitatud: 20 Jaan 2009, 21:09
Postitas meha
Lihtsalt kui paned kohe 200 peno siis segukulu ju väiksem,kui panna 100 ja 100 ja tüüblid nats kallimad.Võid ka vabalt Serpo mini coat panna ,ega krohvi hind sama mis polumeeril.Ainult paigalaldamine halvem ,eriti suurel pinnal .Et ühtlane jääks.Või valid odavama mineraali ja võrvimine
Nagu aru saan kasutad Caparoli segusid .
Postitatud: 21 Jaan 2009, 09:21
Postitas Rostfrei
Kuna 200 m2 läheks puidu alla, siis on mõte panna 100 soojustust, siis karkass, sinna vahele 100 soojustust + tuulutusvahe + laudis.
Samas võib panna ka kohe 200 soojutust karkassi vahele + tuulutus + laudis, kuid ei kujuta hästi seda 200 roovi ette :-)
Aga sinna on õnneks aega, järgmine nädal hakkab projekteerija tegema tehnilist osa, eks temaga arutab.
Postitatud: 21 Jaan 2009, 11:55
meha ma rääkisingi eesti hindadest.vb tõesti hinnad langevad juba nii kiiresti.kuid ikkagi alla 150 eeki m2 eest küsida pole küll mõistlik.eriti eramajadel.olex paar tuhat ruutu teha siis vb isegi teex 150 eegiga ka...........sest pinda olex ja teenistus olex päris korralik.
soome hinnad on eesti omast ikka natuke suuremad.ilma soojustuseta on keskmine 15 euri/m2 ja soojustusega 20 euri.
aga ex iga peremees vaatab oma rahakoti järgi...........kas võtab 100 kroonised mehed......või natuke kallimad.........:D
Postitatud: 21 Jaan 2009, 15:21
Postitas jörm
huvipärast küsin fasaadimeestelt: kas kõik te panete polüsterooli seguga seina mitte ei kasuta Krimelte või Soudali peno liimi?
Postitatud: 21 Jaan 2009, 20:38
Postitas meha
Õhtust
Ei ole veel proovinud aga sellel aasrtal katsetan kindlasti ära.Siiamaani ikka seguga kleebitud :hello:
Postitatud: 21 Jaan 2009, 23:01
Postitas Manowar
jörm kirjutas:huvipärast küsin fasaadimeestelt: kas kõik te panete polüsterooli seguga seina mitte ei kasuta Krimelte või Soudali peno liimi?
Olen kasutanud seda Soudali oma, ikkagi toimub järelpaisumine ja vaja kohendada peno tahvleid pärast esimest paikasättimist mitu korda!
... aga seinad olid ka nagu kuldi kuserada, seepärast oli vaja ka paksult lasta!
Postitatud: 21 Jaan 2009, 23:59
Postitas jörm
Manowar kirjutas:
Olen kasutanud seda Soudali oma, ikkagi toimub järelpaisumine ja vaja kohendada peno tahvleid pärast esimest paikkasättimist mitu korda!
panin ise sellega sokli soojustuse (c.a 80m2) paar õhtut. muidu oli kiire, lihtne, mugav ja puhas, ainuke jama jah see, et täpne rihtimine on keerukas (ma ise ehituse amatöör asi võis ka kogemuste puudumise taga olla).
kasutasin krimelte oma.
