katuse konstruktsioon
Postitatud: 16 Jaan 2009, 10:53
Postitas mixer
Mis oleks katuse õige konstruktsioon, kui katuse kalle on a la 5 kraadi - lamekatus, katusetalad on 100 x 200 mm, peale sooviks panna OSB 25 x 1250 x 2500, ja peale keevitad ruberoid.........missugune oleks õige järjekord ülevalt alla ....alates ruberoidist - kuni siselaeni (kips)......kõik mis sinna vahele kuulub.........soojustus jne..........
Re: katuse konstruktsioon
Postitatud: 16 Jaan 2009, 20:49
Postitas aivar0102
See on selline suht keeruline värk kui soojustatud, parem küsi mõnest firmast.
Postitatud: 16 Jaan 2009, 22:25
Postitas roofman
Postitatud: 16 Jaan 2009, 22:54
Postitas iffoniff
ülalt alla loetelu
1. ruberoid 2 kiht
2.ruberoid 1 kiht
3.osb
4.roov (tollisest lauast )
5.distants liist
6.aluskile
7.distants liist
8.tuuletõke 2,5 cm
9.sarikas,vill
10.aurutõkke paber
11.roov(puit ,metall)
12.kips 2 kihti (vastavalt vajadusele)
Parandagu mind keegi kui miskit vahele jäi .
Postitatud: 17 Jaan 2009, 10:40
Postitas ponkskar
iffoniff kirjutas:ülalt alla loetelu
1. ruberoid 2 kiht
2.ruberoid 1 kiht
3.osb
5.distants liist
6.aluskile
7.distants liist
8.tuuletõke 2,5 cm
9.sarikas,vill
10.aurutõkke paber
Villa võiks vast olla rohkem kui 200mm.
Postitatud: 17 Jaan 2009, 11:29
Parandaks niipalju, et selliselt väljapakutud lahenduse korral tuleb tulemus ilmselgelt selline
viewtopic.php?f=10&t=14269
taastaja
Postitatud: 17 Jaan 2009, 19:14
Postitas mixer
distantsliist - mis mõõdus see olema peab............
tuuletõke - 2,5 cm........missugune oleks hea...
