Üks artikkel ahiküttest
Postitatud: 16 Jaan 2009, 08:36
Postitas kaminahi
Artikkel Põhja-Ameerika pottseppade ühenduse presidendilt
http://sustainable.cchrc-research.org/2 ... with-wood/
Veel 20 aastat tagasi olid Põhja-Ameerikas tundmatud Euroopa külmemates osades pikka aega kasutusel olnud ahjud.Erandina ei olnud need kasutusel Suurbritannias ja Prantsusmaal, kust pärineb ka Põhja-Ameerika avatud kamina traditsioon. Tellisahjus põletatakse lühikese aja jooksul, tavaliselt 2 tunni jooksul palju puitu. Kütmisel tekkiv soojus salvestatakse ahju ümber asvasse sooja hoidvasse massi, mis tihti kaalub ligi 4 tonni. Kuna puit põletatakse kiirelt ei teki küdemisel jääkaineid ega kreosooni, samas heitgaaside poolest ei erine tellisahi suuresti kaminast. Kuna soojus salvestatakse suurde massi, siis tagab see ühtlase soojusülekande 50-70 C järgmiseks 12-24 tunniks.
Üldiselt kasutati tellisahje Euroopas eraldi tubade kütmiseks. Nii suure ahju, mis kütaks tervet maja, ehitamise põhimõte pärineb Põhja-Ameerikast. Samas ehitatakse need ka selliselt, et tuli oleks avatud (nähtav) ning uusehitistes eelistatakse just sellist küttekeha traditsioonilisele (avatud) kaminale. Tihti on tellisahjudesse integreeritud küpsetusahi, soojendusega pink ning vahel ka veesoojendi.
Raske on ehitada ahje suurema kütteväärtusega kui 5,8 kWh, pealegi läheb sellise ahju ehitamine liialt kalliks. Sellest hoolimata on need suurepäraseks küttelahenduseks energiasäästlikes majades, mille küttevajadus on 50% väiksem tavapäraste majadega. Isegi väheefektiivsetes majades pakub tellisahi mõnusat sooja juba enne kui terve maja köetud saab, lisaks ei kulu selle sooja savutamiseks palju küttematerjali. Ühtlaseks ~5,8kWh soojuskiirguseks kulub ~1360kg kuivatatud küttepuid kuus.Ümberarvestatult teeb see ligikaudu 3-4 m3 kuivatatud ( 17% niiskust ) halupuud, olenevalt liigist.
Tellisahi on suurepärane puukütte variant.
Niisiis igati energiasäästlik ja kasulik, kuid mis on tellisahju puudujäägid?
Tellisahju ehitamine on suur ettevõtmine kuna ahi peab olema võimeline taluma tuhandeid intensiivseid küttetsükleid ning olema vastupidav, ei saa selle ehitamisel kokku hoida.
Põhja-Ameerika pottseppade ühendus (MHA) on avaldanud projektide kausta, milles on 7 erineva nende poolt testitud küttekolde projektid. http://mha-net.org/html/bookstore-portfolio.htm Nende veebilehel http://mha-net.org/ on lisaks informatsiooni ehitusettekirjutuste, tootjate, disainerite ja professionaalsete pottseppade kohta, kaasa arvatud Alaskalt.
Fairbanksis asuv Külmas Kliimas Elamise Uurimise Keskus , CCHRC,on suur küttekolle mida aktiivselt jälgitakse. Samas tehakse ka uurimistõid antud küttekollete sobivuse kohta Alaska kliimasse. Lisaks otsitakse kasutusvõimalusi kohalikele materjalidele ning tööjõule. Põhilist rõhku pannakse savi ja liiva kasutusvõimalustele, kuna see aitaks vähendada küttekeha maksumust, mida oluliselt mõjutavad just imporditud materjalid ja töökulu.
Norbert Senf on MHA of North Amerikca President ja üks oma ala eksperte.
Lisatud pildil on just selle mehe poolt ehitatu esimene nn. Soome tüüpi ahi Põhja-Ameerikas
Brick contraflow heater built in 1981
First modern contraflow heater built in Canada, (Greermount, Quebec)
Recycled soft clay brick with thin lime mortar joints
No chimney deposits after 28 year of use - this heater is 1 mile from our shop, so we inspect it regularly
Tellistest vastuvoolu ahi on ehitatud 1981.a
Esimene moderne Kanadas ehitatud vastuvoolu ahi (Greermont, Quebec)
Kasutatud savitellised laotud lubjaseguga, õhukese vuugiga.
Ahi asub miili kaugusel meistri poest,töökojast ja seda on jälgitud regulaarselt 28 aastat.
Re: Üks artikkel ahiküttest
Postitatud: 16 Jaan 2009, 09:32
Postitas huviline2
Olen natuke näinud seda tüüpi ahjusid,aga küsimus tekkis selline,et miks nemad laovad kolde servikivist ja kas see raud seal kolde ülaosas ei hakka kurja tegema?Tänud!
Postitatud: 16 Jaan 2009, 09:54
Postitas kaminahi
huviline2 kirjutas:Olen natuke näinud seda tüüpi ahjusid,aga küsimus tekkis selline,et miks nemad laovad kolde servikivist ja kas see raud seal kolde ülaosas ei hakka kurja tegema?Tänud!
http://www.pyromasse.ca/ru_menu.html
Koldeseinad on servi, et saaks vajadusel sisemise kihi uuendada väikese töökuluga.
Sellist uksesillust kasutatakse üle kümne aasta ja milleks niiväga kõiges kahelda mis aastatega ja laboritega kontrollitud.
Postitatud: 16 Jaan 2009, 10:09
Postitas huviline2
Tundub,et siis saab see ahjutüüp ikka kõvasti vatti!Aga kuidas parandada siis,kui on lappi laotud?Ära pane pahaks,kuid ka sinu ahjud on nii ehitatud.Kas lappi laotud kolle on kuidagimoodi paha variant?Tänud!
Postitatud: 16 Jaan 2009, 10:19
Postitas kaminahi
Ei ole üheseid vastuseid kõigile kolletele. Mina kasutan oma koldes ka lisaõhu kanaleid ja ka püstiseid kive ja ma arvan, et ka selliselt laotud koldeid saab vajaduse korral uuendada.
Üldiselt olen pannud neid linke, et tutvustada mida ja kuidas tehakse mujal ja ei ole seadnud eesmärgiks midagi reklaamida ja eelistada. Las igaüks leiab oma tõe.
Postitatud: 16 Jaan 2009, 18:28
Postitas huviline2
Täna sain teada,et tehakse ikka pottahje ka eestimaal ning koldedki erinevad.Tore mõelda selle asja peale kohe!http://www.oldschool.ee
Postitatud: 16 Jaan 2009, 18:30
Postitatud: 16 Jaan 2009, 21:45
Postitas kaminahi
huviline2 kirjutas:Täna sain teada,et tehakse ikka pottahje ka eestimaal ning koldedki erinevad.Tore mõelda selle asja peale kohe!http://www.oldschool.ee
Tore kindlasti, aga kahju, et sina, Juku, seda alles täna kõike teada said.
Postitatud: 21 Jaan 2009, 14:16
Postitas kaminahi
Panen siia artikli kohalikest oludest. Mis siis oleks õige, kas kütta või soojustada? :scratch:
Margus Ansu
Enamik Eesti kodudest röövib energiat nagu Vene auto (21)
20.01.2009 10:18
Valdav osa Eesti kodudest on samasugused energiaraiskajad nagu Vene autod: Nõukogude ajal ehitatud paneelmajades kulub aastas ühe ruutmeetri kohta 250 kilovatt-tundi energiat, uuemate hoonete puhul on see näitaja 150.
Madala energiavajadusega majade puhul saaks hakkama sellest kolmandikuga ning passiivmaja puhul võib rääkida kümme korda väiksemast energiavajadusest, seega ka kümme korda väiksematest küttearvetest, kirjutab Tartu Ülikooli tehnoloogiaportaal Novaator.
Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi energiatõhusa ehituse tuumiklabori juhataja Tõnu Mauring ütles, et pole oluline ülemäära kaalutleda, kas maja köetakse soojuspumbaga või hoopis puuküttega.
«Oluline on näha hoone toimimist tervikuna ja seda, et energiat kasutatakse tõhusalt. Tänapäeval on üldarusaadav, et kõrge mugavus on hoonetes võimalik kätte saada ka väga väikese ressursikuluga. Selle taga on oluliselt suurem tähelepanu hoonekarbile ja õhuvahetuse lahendustele. See küttevajadus, mis järgi jääb, võib olla lahendatud nii soojuspumba kui halupuuga-mõlemad lahendused on tänase kõrgtõhusa hoone juures levinud,» märkis ta.
Eestis on viimasel kümnendil vanu aknaid usinasti plastakende vastu vahetatud. Kuid Mauringu sõnul on aken vaid üks komponent energiatõhususe kujunemisel. Sama on ka otsaseinte soojustamisega-need otsused üksi ei näita, millise tulemuseni lõppkokkuvõttes jõutakse ja kas maja suudab homse päeva vajadustele vastata.
«Heade soojade seinte ja akende kõrval on suur roll näiteks ventilatsioonil. Kortermajad renoveeritakse Saksamaal ja Austrias täna passiivmaja tasemele väga paindlike soojatagastusega ventilatsioonilahenduste abil, mis on igal korteril eraldi,» rääkis ta.
Renoveerimiseks tehtud kulutuste tagajärjel peab hoone soojavajadus olema Mauringu sõnul tasemel, mis on konkurentsivõimeline järgmised 30 aastat.
Energiatõhusa ehituse tuumiklaboris arendatakse meetodeid, mis võimaldaks vastata küsimustele, millise kasutusmugavuse ja ressursikuluga võiks tulevase maja puhul arvestada. Detailselt simuleeritakse nii hoone asukoha väliskliimat kui ka maja sisekasutust. Mudel võimaldab näha detailselt nii kütte- kui jahutusvajaduse tekkimist.
Saksamaal ehitati esimene passiivmaja 17 aasta eest, tänaseks on neid üle kümne tuhande. Eestis on tänaseks kavandatud mitmeid hooneid, kõige kaugemal on neist lasteaia renoveerimine Valgas, mis peaks valmima tänavu kevadel.
Tallinnas on kavandamisel uus linnavalitsuse hoone, mille puhul keskkonnaamet soovitab samuti passiivmaja põhimõtteid. Äsja kuulutati välja arhitektuurikonkurss uue passiivmaja büroohoone projekteerimiseks Tartu Tehnoloogiapargi arendatavale alale Tartu linna lõunapiiril. Tehnoloogiainstituudi energiatõhusa ehituse tuumiklabor nõustab seda Eesti Energia TESK programmi raames.
«Praegused kriisiaastad on järelemõtlemiseks, sest energiahinnad tõusevad tulevikus kindlasti ning ainus võimalus end selle hinnatõusu survest päästa on energia tarbimist vähendada,» märkis Mauring.
Passiivmaja ehitamine on Mauringu sõnul Lääne-Euroopa kogemusele tuginedes 5-15 protsenti kallim, kuid see-eest suudab ta oma väärtust tõenäoliselt oluliselt paremini säilitada.
Eestis kehtivad eelmisest aastast energiatõhususe miinimumnõuded; sellest aastast lisandus energiamärgise nõue. Jaanuari algusest alates on inimestel, kes soovivad projekteerida uut eluaset, osta või üürida maja või korterit, õigus nõuda hoone energiamärgist, mis näitab, kui energiasäästlik on soetatav kinnisvara.
Toimetas Marina Lohk, vanemtoimetaja
Postitatud: 21 Jaan 2009, 19:07
Postitas väike mutrike
kulla kaminahi kas sa midagi ise ka oskad välja mõelda, et enda tuntust tõsta või kopeerid ainult teiste tekste aga ise ei tea asjast midagi. kirjutan sellepärast et tunnen ennast lihtsalt puudutatuna natuke.
Postitatud: 21 Jaan 2009, 19:15
Postitas veebimeister
kaminahi, kusagilt copy-pastetud materjalid võiksid olla korrektselt viidatud. Kust on antud artikkel võetud?
Postitatud: 21 Jaan 2009, 19:23
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Panen siia artikli kohalikest oludest. Mis siis oleks õige, kas kütta või soojustada? :scratch:
Margus Ansu
20.01.2009 10:18
Lisan viite: http://www.tarbija24.ee/?id=71398
Postitatud: 21 Jaan 2009, 19:32
Postitas Leevi
Tasub vaadata ka Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi lehele: http://www.tuit.ut.ee/171992
Postitatud: 21 Jaan 2009, 20:16
Postitas kaminahi
See Margus Ansu fotoga Tarbija24 -s ilmunud artikkel on jäänud pooliku viitega jah aga toimetaja nimi on ikka nii kirjas küll, et pottsepafoorumis tarvitada kõlbaks. Nii arvan mina seekord aga edaspidi olen pedantsem. :write:
Väikese mutri puudutusele aga vastan, et sinusuguste põdejate jaoks ei ole miskit hea. Loe midagi harivat. :blush:
