EE liitumine tähtajaks teostamata?
Postitatud: 15 Jaan 2009, 20:58
Postitas ingmar
Kui Eesti Energia ei saa elektri liitumist tähtajaks valmis (alajaaama ehitust, liitumiskilpi ja 1km kaabli vedu) siis millised on minu kui kannatanu variandid? Kas on keegi kursis või kokku puutunud sama probleemiga? Praegu on kah muidugi 10A elektrit vene ajast olemas, mis hirmsasti kõigub ja ilmselt ka kodutehnikat sellega seoses rikub. Hetkel alajaam siis üle 1km kaugusel. Jäi nendega selline kokkulepe, et maksan neile selle töö kinni ja lepingusse siis tööde lõppemise aeg 30.12.2008.a. Mõned päevad tagasi hakati aga alles esimesi liigutusi tegema. Leping sai tehtud kevad 2007.a.
Re: EE liitumine tähtajaks teostamata?
Postitatud: 16 Jaan 2009, 07:53
Postitas figo
Kui sa tahad raha saada viivituse eest, siis midagi ei tule välja.
Paremini räägi ehitajatega oma murest. Ütle ehitajatele, et kui töö ei ole valmis kahe nädala pärast sina lähed EE-sse.
Postitatud: 16 Jaan 2009, 09:37
Postitas ponkskar
Mul ka maja juures alajaam küll valmis, aga ehitaja polevat seda veel EE-le üle andnud. Tähtaeg kukkus 1,5kuud tagasi.
Viksasin ka lepingule pilgu peale,et seal on küll kirjas,et mis kuupäevaks võrguga liitumine tagatakse, aga kui läheb üle, siis selle kohta pole miskit tegelt kirjas.
Postitatud: 16 Jaan 2009, 18:33
Postitas ingmar
Töömehi pole nagu mõtet hirmutada, sest EE on selle hanke kuulutamisega siin ise kõige suurem pidur. Detsembris oli alles see nn vähempakkumine, kus siis selgus kes selle töö omale üldse saab. Mina aga ei saa aru mida seniajani tehti? Miks siis lepingusse seda kuupäeva üldse pannakse, kui sellest kinni nagunii pidama ei pea? On ju ometi öeldud, et 9 kuuga peab saama tehtud!
Postitatud: 20 Jaan 2009, 12:02
Postitas ponkskar
Leidsin Jaotusvõrgu liitumislepingu tüüptingimused ja seal on punkt 6.2, mis ütleb, et kui võrguettevõtja hilineb liitumislepingus kokkulepitud kupäevaks omapoolsete kohustuste täitmisega, siis maksab ta liitujale trahvi 0,06% päevas. Punkt 6.3 ütleb,et kui võrguettevõtja tagab mingi ajutise tehnilise lahenduse, siis trahvi ei maksa. vt.
http://www.energia.ee/index.php?id=1824
Kuna sul vool olemas, siis vist nad trahvi ei pea maksma
Postitatud: 20 Jaan 2009, 18:57
Postitas ingmar
Hee, eks ta nii on jah praegu, et mingisugune lahendus on (samune, mis viimased 40 aastatki), aga tehnilisest küljest pole veel see, mis peaks olema. See viivis on muidugi väike ja selle hirmus nad nüd vist küll midagi kiiremini tegema ei hakka.
