odavat norm käsiketassaagi.
Postitatud: 14 Jaan 2009, 18:53
Postitas di20
Kas keegi on kuskil näinud koos allahindlustega või ilma normaalset käsiketassaagi mille hind mahuks umbes 1000.- kr piiresse.
Tartu bauhofis nägin Skili mis maksis alla 1000.- aga saag võiks saagida läbi kuni 55mm.
Hiinlased ja nonamed ei huvita.
Re: odavat norm käsiketassaagi.
Postitatud: 15 Jaan 2009, 23:05
Postitas Reevo
kõik saevad 55mm läbi kui ikka saeketta läbimõõt seda lubab aga kui tahad saagida rohkem kui korra siis vali mõni korralik firma Metabo.De-Walt, Makita ,Sinine Bosh Jne aga kui sellega leiba teenida ei taha vida ka skilli või näiteks rohelise boshi osta, need muidugi tegelt põhimõtteliselt üks ja seesama firma. Olen ise kiiruga handimannist ostnud seda odavat jura et ehk peab vähemalt päeva vastu ja olen krt pettunud, ei tasu osta seda jama.
Postitatud: 15 Jaan 2009, 23:47
Postitas Hiid
di20 kirjutas:Kas keegi on kuskil näinud koos allahindlustega või ilma normaalset käsiketassaagi mille hind mahuks umbes 1000.- kr piiresse.
kahjuks sinu nimetatud kooslust ei ole paraku olemas.
Kui, siis kasutatult. ;)
Proovi osaleda, võibolla saad omale. See peaks olema ka enamvähem riistapuu. http://www.osta.ee/6035763
Postitatud: 17 Jaan 2009, 16:03
Postitas arvutihdd
Ausalt öeldes, kui juba skilli vaatasid, siis handymani/koduekstra 700- Horse Power saag on väga hea. Sinu tingimuste juures parim valik. Häda pärast pidas väga eduliselt vastu pidevas kasutuses üle aasta :D Samas ketas tuleks ära vahetada, kole õhuke ja pehme. 1000- eelarvega ei saa kahjuks normaalset tööriista eeldusel, et sellega kõvasti tööd ka tehakse.
MIlleks ja kui suurelt võetakse kasutusse ?
Postitatud: 11 Veebr 2009, 17:56
Postitas di20
Reevo kirjutas:kõik saevad 55mm läbi kui ikka saeketta läbimõõt seda lubab aga kui tahad saagida rohkem kui korra siis vali mõni korralik firma Metabo.De-Walt, Makita ,Sinine Bosh Jne aga kui sellega leiba teenida ei taha vida ka skilli või näiteks rohelise boshi osta, need muidugi tegelt põhimõtteliselt üks ja seesama firma. Olen ise kiiruga handimannist ostnud seda odavat jura et ehk peab vähemalt päeva vastu ja olen krt pettunud, ei tasu osta seda jama.
Asi ongi selles, et ketta läbimõõt ei lubanud. Põlva Bauhofis oli veel ka roheline bosch 1500.- kanti soodushinnaga. Hea tahtmisega oleks ärikliendina veel sellest hinnast midagi maharääkinud aga üle 1000 selle eest oleks ikka tiba liiga palju. Tellisin netist Ryoba 1366 ja veel portsu asju. Hind tuli ca 1250.-kr kanti kui tellimishind 42£.- pooleks jagada. Lisaks sain oma 12v 7a vana DeWalti akutrellile aku oma 500.- kr odavamalt kui siin ja 30 terase päris hää tikksaelehtede komplekti hinnaga mille eest siit oleks vast mõne tera saanud plus veel nipet näpet asju mida eestist poleks ilmselt saanudki. Ehk siis saag oli ainult ettekääne. ;) Pole siin aega otsida ka mööda poode. Asi toodi otse minu hoovi põlvamaal.
Saag ise on aus. Laserid ja led valgustused. Ja tegelt see ketta kaitse toimib küll paremini kui paaritonnistel makitadel.
Milleks kasutan. Täna järkasin 6cm x 40cm männiplanku ja ma ei saanud aru ka, et ma midagi lõikasin. Ketas on 18 hambaga.
Aga peamine töö saab sel sael olema ohjeldamatu ca 2cm plaatmaterjali lõikamine spets relssidel. Saeketas läheb vahetusse 36-hambalise vastu ja põhja alla läheb HDF plaat millest lasen ketta läbi, et vineeri lõikamisel ilusat serva saada.
Postitatud: 21 Veebr 2009, 22:23
Postitas Hiid
di20 kirjutas: Tellisin netist Ryoba 1366 ja veel portsu asju...
aadress ka sel netil on? :D
Postitatud: 27 Veebr 2009, 20:32
Postitas di20
Hiid kirjutas:
Seda küsimust ma ootasingi. :)
http://www.toolshopdirect.co.uk
Tegelt tagantjärgi öedes oli tegemist ilmselt jõuluallahindlusega koos majanduslanguse paanikaga. Igaljuhul tellimishetkel oli netilehe andmeil neid saage alles 6. ja Tellimuse esitasin 18 jaanuaril. Kätte sain 10. veebruaril ehk siis kui oleks tellimuse päeval ka kekanud selle leheküljega poleks enamus asju enam alles.
sae positiivseteks külgedeks on veel kraadi ja sügavusskaala ja väga pikk juhe. muidugi üldises vaimustuses unustasin ma UK ja europistiku erinevuse. :) aga üleminek maksab ainult 50.-.
