2 kihti villa või 1 jäme kiht?
Postitatud: 14 Jaan 2009, 16:21
Postitas kodutu59
hakkan seinasid väljast soojustama villaga. Plokkmaja ja soojustan väljast. Kas 10cm kivivilla on piisav? Ise mõtlesin, et paneks 10cm ühte pidi ja 5 teist pidi, peaks vast parem jääma? Aga ei tea kas seina vastu panna 5cm ja siis peale 10 või vastupidi seinapoole 10cm ja välja 5cm?
Maja seinad natuke muhklikud kah, selle 5cm abil saaks mängida nii, et pealmine 10cm kiht jääb ikka sile. Põhimõtteliselt kus seinast kivid rohkem väljas, sealt 5cm villa mitte panna või panna veel peenem vill sellistesse kohtadesse.
Mis arvate?
Re: 2 kihti villa või 1 jäme kiht?
Postitatud: 14 Jaan 2009, 20:02
Postitas Rostfrei
Et plokk maja? :scratch:
Ja seinad on xx cm paksud? :scratch:
Postitatud: 14 Jaan 2009, 20:49
Ikka õhem vill, ära tühjaks jäta ühti!
taastaja
