Vana pottahi
Postitatud: 13 Jaan 2009, 18:32
Postitas Ohhooo
Tegemist siis 50a vana pottahjuga, ja plaan on selline, et suvel võtta tagant alt teisest ja kolmandast potireast 6 potti välja, ja sealt kaudu vooderdada kolle ning tagumine sein uute kividega.Plaanis on seda ise teha, sest esmapilgul ei tundu olema keeruline, kuid igasugused soovitused ja näpunäited on oodatud, mida peaks silmas pidama jne.Võlv ise on muidu korras, kuid jah, kolle vajab mõnede kivide vahetamist, loksuvad sees, mõned on pragunenud ning pool kivi välja tulnud, pool kivi sisse jäänud. Vooderduseks plaanin kasutada neid õhemaid samott-telliseid, serviti laduda, ning vanade kivide ja uute vahele ahjusegu vahele.
Mida oskate öelda, soovitada?
Re: Vana pottahi
Postitatud: 13 Jaan 2009, 18:52
Peaks ikka kogu lõõristiku ümber laduma,sest muidu hakkab sul tuli uksest välja käima.See oli piltlikult öeldes,aga kuna esimene tõusulõõr jääb ukse kohale,siis võib mida iganes juhtuda,sest tavaliselt nii ei tehta.
Re: Vana pottahi
Postitatud: 13 Jaan 2009, 18:59
Vabandust!Alguses sain aru,et tahad ust ümber paigaldada.Põhimõtteliselt on võimalik,kuid probleem võib tekkida pottide klammerdamisel ja kuna sisu vana ning habras,siis lahti lammutamisel võibki pudisema jääda.
Re: Vana pottahi
Postitatud: 13 Jaan 2009, 19:14
Postitas Ohhooo
Selle peale olen jah mõelnud, et kui võtan need potid välja, võib kogu tagasein ja üleüldse kogu krempel kokku kukkuda.Eks kuidagimoodi saaks toestada, kui ta kohe lahtivõtmisel ei kuku.Sest ma ei tea, kas nii oligi ehitatud, või aeg tegi oma töö, kuid tagumises seinas on samottkive umbes 7-8 kivi kõrguseni, edasi tulevad potid. Minu mäletamis mööda pole ahjust kive alla kukkunud, vähemalt viimase 15 aasta jooksul kindlasti.
Re: Vana pottahi
Postitatud: 14 Jaan 2009, 19:41
Postitas pottkivi
Tavaliselt alustatakse sellise tööga ikka ahju ukse poolsest küljest, sest reeglina ei pääse siin mõne kivi vahetamisega.Lahti tuleb võtta kogu esikülg ja laduda täielikult uus sisu. See sinu idee tagaküljelt kaks potirida lahti võtta ja siis kogu tõusulõõr ära remontida meenutab kangesti ideed opereerida kurgumandleid nina kaudu. Kui enne potikivi ahju lahti võtnud pole, siis ilma meistri juhendamiseta suht riskantne ettevõtmine. Algselt planeeritud kokkuhoid võib tagantjärgi hoopis lisakulutusi tuua- rikutud potid+ liigselt kulutatud aeg ja materjal. Kui sa endale ikkagi kindlaks jääd, ürita leida vähemalt mingi pensionil meister, kes suuresti nõuga ja natuke ka jõuga sulle toeks oleks.
Re: Vana pottahi
Postitatud: 14 Jaan 2009, 20:55
Postitas Ohhooo
Oleks loomulikult tore, kui oleks keegi, kes nõu ja jõuga aitaks.Eelmine suvi sai muidu ahju ukse kaudu küljed ära tehtud, samade õhemat tüüpi kividega, ning tulemus paistab hea. Kui kuskilt saaks sellise pottahju joonised, oleks ka heaks abiks. Palju muidu sellise tavalise ahju ehitus maksma läheb, pottideta, töö+materjal?
Re: Vana pottahi
Postitatud: 15 Jaan 2009, 01:52
ahsoo
Et iga aasta vahetada mõned koldekivid välja.
Tundub,et selline plaan kohe.
No jah,siis ei lõpe see töö ju kunagi.Kah kaval mõte
Omale teed.Peaasi et ise rahule jääd.
Re: Vana pottahi
Postitatud: 15 Jaan 2009, 17:21
Postitas pottkivi
Ma ei tea kas tegu ühe ja sama külalisega, kuid mõlemas tema postituses tõetera sees.
1. Sa ei saa pärast kolmandas reas oma potte kuidagi klammerdatud.
2. Selline jupikaupa tegemine ei vii mitte kuskile, sest arvatavasti on läbi kogu esimene tõusulõõri sein ja viimane lõõr. Sel ajal oli kombeks viimane lõõr jätta lisavoodrita, juhul kui tegu 5 lõõrilise ahjuga. Muuseas ilma ahju mõõtmeid teadmata ei oska keegi lõõristiku kohta nõu anda. Niipalju sul vast ikka raha on, et tellid meistri kohale ahju hindama.Sellised ahjud ehitati tavaliselt A. Veski raamatus kirjeldatud põhimõtetest lähtuvalt. Tasuks minna raamatukokku ja laenutada või tõsisema huvi korral osta. Raamatupoodides kordustrükk saadaval.
Re: Vana pottahi
Postitatud: 15 Jaan 2009, 20:28
Postitas Ohhooo
Noh, mis ta siis on, esi ja tagakülg 3 potti+nurgapotid ja küljed 5 potti. Uut ahju nagu plaanis ehitada pole, sest kaks aastat tagasi käis tuttav pensionil pottsepp seda ahju vaatamas, ütles et muidu tip-top, aastaid 5-6 kannatab ära, siis vaja kas sisu remontida-vahetada või üleüldse uus ahi teha. Temaga oligi plaanis seda lahti võtta ja remontida, aga kahjuks läks papi manala teed, väga väärt oma ala meister oli..
Re: Vana pottahi
Postitatud: 15 Jaan 2009, 23:01
Postitas henri1
Kuidas on plaanis need teise ja kolmanda rea potid puht tehniliselt tagaseinast kätte saada?
Re: Vana pottahi
Postitatud: 06 Veebr 2009, 18:32
Postitas sookoll
On mure ühe vana pottahjuga. Ahi on ise 30ndatel ehitatud puumajas, selline suht suur ja suure soojakapiga. Pole aimugi, kui vana või millal see tehtud on. Soojaks läheb ja sooja hoiab, kuid soojaks läheb nagu jupiti, üks pott siit, teine tealt kuni lõpuks ühtlaselt soe. Aga probleem: küttes tekivad kolossaalsed piki ja ristipraod, no kõige hullem on pea 5mm, ja kui pole paar päeva kütnud siis on eriti hull ja ühest kohast ajab suitsu sisse ka, kui see pragu suur on. kui kütmise lõpetab siis praod taanduvad ja ei saa arugi, et miskit häda oleks. See pragude teema on siis ahjuukse vastasseinas, üks külg on ka kergelt kummis. Pean ma nagu väga muretsema selle pärast?
