tasandussegu
Postitatud: 13 Jaan 2009, 18:14
Postitas randolfe
tere.
asi selles,et dussiruumis seina kips paigaldatud,aga nyt vaatasin et enne pöranda plaatimist peaks vist pörandale tasandussegu panema,et asja vähe siledamax saada.
kysimus selles et kuda se möjub kipsile(niiskus) et kas peaks kipsseina ennem mingi vahendiga yle tegema,et kui seda peaks nagu kaitsma kui yldse vajalik.
mida arvate.
Re: tasandussegu
Postitatud: 13 Jaan 2009, 18:52
Postitas iffoniff
kalla aga julgelt maha ei juhtu selle kipsiga midagi kuivab teine koos tasandus seguga ära.
jõudu.
Re: tasandussegu
Postitatud: 15 Jaan 2009, 23:24
Postitas Reevo
Hetkel kalla aga kalla ainult pärast ära korralikku huroisolatsiooni teha unusta (aquastop pole piisav hüdro)
Re: tasandussegu
Postitatud: 16 Jaan 2009, 20:30
Postitas randolfe
nii.pakkuge nyyd välja mis on korralik hydroisolatsioon.peale tuleb ilmselt ker.plaat.lagi värvialla.samuti pörandale plaat.
Re: tasandussegu
Postitatud: 17 Jaan 2009, 10:32
Postitas ats
Tere. soovitaks näit.MIRA või KIILTO kodulehti uurida.Internet imeline koht :thumbsup:
Re: tasandussegu
Postitatud: 17 Jaan 2009, 17:22
Postitas arvutihdd
Mira ja kiilto kole kallid. Mine poodi ja osta mingi suvaline armeeritud hüdroisolatsiooni mastiks, kus kuivaine sisaldus normaalne.
Pole mõtet raha nime peale raisata.
Re: tasandussegu
Postitatud: 21 Jaan 2009, 19:59
Postitas randolfe
kas lagi tuleks ka teha.ruumi tuleb mullivann ja teise nurka dussinurk vöi aurusaun.
Re: tasandussegu
Postitatud: 21 Jaan 2009, 21:07
Postitas Reevo
Kui kips on laes siis tee lagi ka üle kui mitte pane korralikult kile ning seo seinaga ja ära ventti unusta.
IKKA (sundventilatsioon) tee ka.
Re: tasandussegu
Postitatud: 22 Jaan 2009, 11:26
Postitas trumm
huvitav oleks teada, kui reevo soovitab lakke hüdroisolatsiooni panna, siis millega ta seda pärast viimistleb?!?!
ja ei ole need kiilto ja mira nii kole kallid midagi, kvaliteetsed aga küll. palju te siis ka oma vannitoa pealt kokku hoiate mingit odavamat toodet ostes - ei tea, kas paarsada krooni tuleb säästu.
Re: tasandussegu
Postitatud: 23 Jaan 2009, 16:11
Postitas randolfe
mind huvitax ka kuda seda lage pärast pahteldada,ja kas seinu olex yldse tarvis pahteldada kui tuleb hydro ja plaat peale.vöi kuda se öige olex.
Re: tasandussegu
Postitatud: 26 Jaan 2009, 22:53
Postitas Reevo
Hüdroisolatsiooni saab panna lakke täpselt samamoodi nagu pannakse värvi,aga kui panete ainult värvi võite kindel olla et see varem või hiljem laseb niiskuse läbi. (ei pea korraga panema paksult ja labidaga,ÄRA KOONERDA MAKSAB KÄTTE)
Re: tasandussegu
Postitatud: 27 Jaan 2009, 10:47
Postitas trumm
reevo
küsimus oli, et mismoodi sa seda hüdroisoleeritud lage pärast viimistled. s.t. mida sa sinna hüdro PEALE paned pärast.
inseneriga konsulteerides hakkas ta selle jutu peale naerma ja ütles, et kui vähegi korralik vent on, siis lakke küll hüdrot ei tehta. niiskuse võimalik liikumine lahendatakse lae peal oleva aurutõkke, mitte lae alla mätsitava hüdroga.
Re: tasandussegu
Postitatud: 27 Jaan 2009, 21:35
Postitas randolfe
eks see lagi ikka värvi alla läheb arvatavasti.
Re: tasandussegu
Postitatud: 27 Jaan 2009, 22:55
Postitas Reevo
Huvitav kas siis lae lõppviimistluseks jääbki siis aurutõkke paber-kile. Aga kui klient tahab valget kipsitud lage mis siis see inseneer soovitab ,et paneme ikka kile kipsi taha. (aga mis siis kipsi kaitseb kas värv? ) :hello:
Re: tasandussegu
Postitatud: 28 Jaan 2009, 13:08
Postitas trumm
reevo
palun lisa siia üks pilt hüdroisoleeritud ja pärast seda viimistletud laekipsist, siis räägiks edasi, eks?
Re: tasandussegu
Postitatud: 28 Jaan 2009, 13:09
Postitas trumm
aga muidu jah ,kipsi kaitseb niiskuskindel pahtel + niiskuskindel värv .
Re: tasandussegu
Postitatud: 28 Jaan 2009, 13:24
Postitas jan
Ise ei näe hüdroisolatsioonil kipslaes mingit suurt mõtet, sest vett sinna nagunii naljalt ei satu. Ka madalas ruumis. Auru tõkestamiseks on aurutõke kipsi peal. Senikaua kuni aur konkreetselt selles ühes kipsikihis ei kondenseeru, ei tohiks midagi hullu olla. Eriti kui ruumis veel kerge alarõhk.
Aga vanemate vannitoa renoveerimisel tõmbas plaatija hüdroisolatsiooni seinte juures ka lakke umbes 10cm laiuse ribana (ja mitte õhukeselt). Temal oli see muidugi laiskusest, sest ei viitsinud rulliga hoolikamalt ringi käia ilmselt. Alguses võttis nõutuks, et mida sellega edasi teha. Lõpuks lihvisin suuremad konarused maha ning tegin Vivacolor W-ga lauspahtli ning siis Uniplast ja Interior Extra selga. Ütleks, et lõpptulemus jäi väga hea.
