Eelarve tegemine ja arvutamine ja kulud
Raimond3
Lugemata postitus Postitas Raimond3 »
Tere! Tahan teha ettepanekut ühistule meie alumise korruse ruumide sanitaarremondiks. Vaja siit sealt pahteldada ja kruntida ja peale tõmmata uus värv. Enne kui ettepanekut teha tahaks teada, kuidas peaks materjali kuluga arvetama ruutmeetri peale. Loomulikult on kõik juhtumid erinevad aga...teeme kogu töö ühistöö korras ja väikese kavaliteedi kõikumise annavad elanikud endale andeks aga... värvikulu. Ehk kui on tavaline varem seinavärviga kaetud sein, pahteldame praod täis lihvin ja mis siis hakkab?Mitu kihti, mida peab peale panema ja mis see "mida" on? Kas on mingi kruntvärv, mis läheb kõige alla ja mis on värvikulu ruutmeetrile esimese teisel katmisel. Siis saan kätte koguse ja siis vaatan poest hinda liidan ja lahutan ja siis saan rahva ette minna ja öelda, et kui ise teeme siis saame toakese kauniks ...mis summa eest?
Võimalik et kusagil on värvikulu arvutamiseks infot mida puurida? Äkki annate nõu...ga.
Ette tänades,R
windo1
Re: Eelarve tegemine ja arvutamine ja kulud
Lugemata postitus Postitas windo1 »
Üritan siis natuke aidata teid.
Praod (peenemad ) seinas /laes tuleks pahtlilabida otsaga laiali tõmmata . Sügavamad ja laiemad praod tuleks täita näit. Knauf MP-75 -ga, peenemad praod /mõrad aga näit. Sheetrock-iga (suur ämber 28kg. maksab c. 380 eek. , kulu on c. 1l.- 1m2). Peale pahteldamist lihvida nii, et pahtliparandused oleks tasapinnas seinaga/laega. Peale lihvimist pühime põrandad puhtas, siis krundime kruntvärviga Flat ( 18l. maksab c. 680 eek. ,kulu on c. 1l. -10m2). Peale krunti teeme veel mõned pahtliparandused kui on vajadus, siis lihv ja krunt paranduse peale.Vajadusel akrüül sisenurkadesse. Kõik on krunditud ja värvimiseks valmis, alustame laest. Laevärviks võiks kasutada Tikkurilla Siroplast 2-de (9l. maksab c. 495 eek. , kulu on c. 1l. -10m2), värvida tuleb 2x ,(samuti tuleb ka laevärviga üle teha seina äär c. 10-n cm. laiuselt ), kui tulemusega pole rahul (laiguline ), siis veel üks kord üle värvida. Peale laevärvi kuivamist c. 12h. paneme maalriteibi (teibi laius teie otsustada ) sirgelt seinale mööda laeäärt jooksma. Tuleb jälgida, et teip ei oleks kortsus . Siis võtame ette seinavärvimise, seinavärviks võiks olla Bindo 7 (10l. maksab 680eek. ,kulu on c.1l. - 7m2) Kõigepealt värvime väiese rulliga seina sisenurgad, siis laeäär/ teibiäär 2x ( laeääre võib värvida 0.5 h. vahega 2x ja siis koheselt teip eemaldada). Kui väiese rulliga on värvitud ,hakkame värvima suure rulliga ja samuti 2x , ühtlaste tõmmetega ülevalt alla. Värvirullil ei tohi olla liigapalju värvi, ega ka liiga vähe, muidu saab sein ebatasane ja mitte päris ilus. Seda ka veel, et kindlasti tuleks eemaldada seinalt lülitid ja laest lambid( et ei saaks värviga kokku), aga võib ka kinni teipida.
Jõudu tööle. :hello:
Raimond3
Tänan vägapõhjaliku teabe eest. aga üks küsimus jäi veel. Kui kaua peab kuivama paragude peitmiseks pandud pahetl enne kui saab lihvima hakata? ette tänades,R
windo1
Oleneb ruumi temp., niiskusest ja pahtlikihi paksusest (mida paksemalt peale kannate seda kauem kuivab ja on ka raske lihvida), aga hea oleks kuskil 4-6 h. Seda on ka silmaga näha kas pahtel on kuiv v. märg. :hello:
