Malmradikad - küsimus
Postitatud: 13 Jaan 2009, 14:28
Postitas Mr.S
Meil on korteris malmaradikad, mis on juba 6-7 korda üle värvitud. Radikatel on juba päris paks värvikiht peale kogunenud. Kas on mõtet radikatel kogu värvikiht eemaldada, et need rohkem sooja annaksid või pole sellel tegemisel suurt mõtet?
Re: Malmradikad - küsimus
Postitatud: 13 Jaan 2009, 21:47
Postitas xxNIMETUxx
odavam ja kiirem on vast uued radikat panna.
Postitatud: 14 Jaan 2009, 08:30
Postitas kunstnik
Valumalmi krobeliselt pinnalt ei saagi korralikult seda vana värvi kätte,mõttetut ajakulu nõudev töö.Kui palju aga see vana värv segab soojuse levimist ei oska öelda,kindlasti on siin targemaid,kes seda teavad.Ise järgiks eelkirjutaja soovitust,või siis pintseldaks vanu edasi.
Postitatud: 14 Jaan 2009, 10:07
Postitas dumbuser
No see odavam on üsna piiripealne küsimus, kiirus on kütteperioodil sõltuvalt süsteemist aga väga ulmeline tulemus.Kui ikka süsteem on sedasi tehtud, et radika vahetamiseks peab püstiku tühjaks tegema siis ma pole küll kindel mingis kiiruses. Kui nüüd võrrelda uue radika paigaldamist ja vana asja välimuse muutmist siis võib see kiiruse moment isegi õige olla. Väliumse paranemine on ainuke suhteliselt kõva argument. Ja see sõltub ka kasutajast. Ja värv ise ilmselt ikkagi omab mingit soojusisolaatori omadust. Kas see ka arvestatav on, vot selle kohta ei oska ma midagi tarka kosta. Radika puhul võiks aga jälgida, et toas olev õhuringlus saab toimida. Ehk siis radikate ette ei tohiks panna mingeid suuri asju, mille puhul õhuliikumine otse radiaatori juurde on takistatud.
Postitatud: 11 Veebr 2009, 01:15
Postitas Peetripoeg
Keera radikad maha ja lase liivapritsiga puhtaks teha.Kindlasti tuleb odavam kui uued osta.
Kus asud,isegi mul on liivaprits.Palju radikaid on.Kas vene radikad.need kindlasti ölivärviga värvitud.
Saada sõnum: uuskamin@gmail.com
Siis saame täpsemalt arutada seda asja,kui huvi on
Postitatud: 11 Veebr 2009, 08:04
Postitas Aleks
Korternajas ei ole sinu otsustada, kas vahetada radikas välja või mitte. Seal saad vaid juhatusele teha ettepaneku radiaatorite vahetuseks. Väga paljude kortermajade ühetorusüsteemid on just isevahetamise tulemusena ära rikutud. Väga paljud olid juba sündides ebardid - ntx ehitamise käigus pandi lisaribisid. Korermajas on reeglina küttesüsteem kogu maja (ühistu) vara. ISetegevus selles vallas on väga suur patt.
Postitatud: 01 Mär 2009, 00:57
Postitas punanina
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna küsimus puudutab ka malmradiaatoreid.
Oskab keegi öelda mis on veneaegsete malmradiaatorite ühe ribi võimsus , ning mis on arvutuslikult normaalne radiaatori temperatuur?
Postitatud: 01 Mär 2009, 13:29
Postitas jan
punanina kirjutas:Oskab keegi öelda mis on veneaegsete malmradiaatorite ühe ribi võimsus , ning mis on arvutuslikult normaalne radiaatori temperatuur?
Vaata seda teemat - viewtopic.php?f=9&t=11498&p=51366&hilit=M-140-A#p51131
