Millega soojustada narva plokki ja vundamenti?
Postitatud: 13 Jaan 2009, 12:00
Postitas Tuhkur
Küsimus siis ,et kuidas soojustada narvaplokist ehitatud maja?
Maja ise ühekordne ja ca 60m2...
Ise mõtlesin ,et penoga... aga siis keegi väitis ,et enam peno ei kasutata...
Katuse otsa kolmnurgad on laotud ühest rivist tellistest...
Ja tuleks soojustada ka vundament...
Re: Millega soojustada narva plokki ja vundamenti?
Postitatud: 13 Jaan 2009, 12:22
Tuhkur kirjutas:Küsimus siis ,et kuidas soojustada narvaplokist ehitatud maja?
Soojusta ikka penoga. Saab hea.
Postitatud: 13 Jaan 2009, 14:52
Postitas Tuhkur
Mina peno (enam)ei poolda.Miks? Ei hakka parem ütlemagi,vastulauseid tuleb siis vasakult ja paremalt.Olen rahulik inimene ja säästan närvirakke.Kui soovid teada teisi soojustamis võimalusi siis meili mulle-avaldan(tasuta) materjalide nimetused,kogused,summad.
Nimelt sellise vastuse sain...
Seepärast ma nüüd enam ei teagi millega siis soojustada...
Postitas Tuhkur
Postitatud: 13 Jaan 2009, 15:20
Postitas restauraator
See keelaja ju lubas avaldada tasuta selle saladuse koos hindadega. Kas ei pidanud sõna?
Postitatud: 13 Jaan 2009, 16:04
Postitas Tuhkur
Polnud kuskil ainult ühtegi meili aadressi kuhu kirjutada...
Postitatud: 13 Jaan 2009, 16:46
Loe siit lehelt
Fassaadide hingamise arvutus
Ise soojustasin narva ploki 15cm paksuse penoga.
Peno paigaldustehnoloogia peab ka õige olema, st mitte ainult 5 pätsi ja kõik, kus tuul vuhiseb seina ja peno vahel.
Postitatud: 13 Jaan 2009, 23:54
Postitas Tuhkur
Tänud...
Aga kuidas on vundamendi soojustusega... Seda ikka tehakse ka?
Aga mis viise veel peale peno oleks ja kuidas see hinnavahe on?
Ja millega seda narva plokki veel võrrelda võib?
Postitatud: 14 Jaan 2009, 11:17
Postitas Rostfrei
Sa ikka lugesid selle viidatud lingi läbi?
Samalt kodulehelt leiad ka vundamendi kohta üsna ammendavat infot.
Postitatud: 24 Jaan 2009, 15:55
Postitas ilmar
Endal sama töö ees ja ei ole ehitusmees.küll olen siin internetis uurides jõudnud järeldusele nn.penoplast selleks ei kõlba tema hingamine ka fassaadi penoplastil on nullilähedane.Soe on ta küll kuid hakkab niiskust seina ja soojustuse vahele koguma mis annab endast märku alles 10-15.a. pärast kui sein läheb seestpoolt märjaks.
Vaadake KATSEMAJA TÕMBAB EHITUSMATERJALID LIISTULE. Kui siit veel natuke otsida võib veel näiteid leida .lihtsalt mõnel materjalil on niivõrd suur tööstus taga et teisiti mõtlejad sunnitakse vaikima.Ootan huviga Tartu Maaülikooli Teadlaste katsete tulemusi. mina soojustan oma maja sobiva villaga.
Postitatud: 24 Jaan 2009, 21:02
Postitas Rostfrei
Ja seest teed kilekotiks?
Postitatud: 25 Jaan 2009, 17:01
Postitas Ilmar
Rostfrei kirjutas:Ja seest teed kilekotiks?
Öelge palun oma soovitus ärge hoidke oma teadmisi saladuses.Mina kasutan niiskustõkkpaberit.Kõik ruumid või siis maja seestpoolt kilega ära katta on mulle natuke vastuvõetamatu.
Postitatud: 25 Jaan 2009, 18:43
Postitas Rostfrei
Siiani oli (on) piibliks Tarma Trade kodulehel leiduv materjal, kus kergplokk ja vill on ohtlik konstruktsioon, soovitav aurutõke.
Kergplokk ja polüsterool ei ole.
Aga nüüd leidsin sellise materjali:
http://www.puumarket.ee/upload/Koolitus ... lisseintel
Mis on õige ja mis ei ole?
Postitatud: 25 Jaan 2009, 18:54
Postitas Kylaline kylast
Mu meelest sobib vahtplast ainult põranda alla soojustuseks. Seina ei paneks seda materjali kindlasti mitte.
Postitatud: 25 Jaan 2009, 18:56
Postitas Rostfrei
Kylaline kylast kirjutas:Mu meelest sobib vahtplast ainult põranda alla soojustuseks. Seina ei paneks seda materjali kindlasti mitte.
Põhjenda palun.
Postitatud: 25 Jaan 2009, 20:11
Postitas taastaja
Rostfrei kirjutas:Siiani oli (on) piibliks Tarma Trade kodulehel leiduv materjal, kus kergplokk ja vill on ohtlik konstruktsioon, soovitav aurutõke.
Kas nüüd lähed herr Reinpuu poolele üle?
Postitatud: 25 Jaan 2009, 20:18
Põhjendus pole kindlasti tõsiteaduslik ja uuritud. Rohkem kõhutundmuslik fasssadiVILLA eelistamine.
Postitatud: 26 Jaan 2009, 00:23
Puumarketi lehel seina difussioonist:
...läbi seina ruumi ventilatsiooni ei toimu... (oleks nagu õige jutt)
...hapnik, mida kasutame hingamiseks liigub sissepoole... (nüüd tuleb küll läbi seina hapniku niipalju hingamiseks)
Postitatud: 26 Jaan 2009, 09:19
Postitas Rostfrei
Minu jaoks taandub see kõik ühise nimetaja sundventilatsioon alla.
Postitatud: 26 Jaan 2009, 10:24
Postitas vuuk
Kust võiks leida enamuste tänapäeval mei kasutuses olevate materjalide difusioonitakistuskonstante ehk µ-väärtusi? Selle järgi oleks võimalik välja arvutada, kas seinamaterjalid paiknevad üksteise suhtes õigesti või mitte. On võimalik, et see kas penot tuhaploki taha võib panna sõltub ka sellest, milliseid viimistlusmaterjale seespool kasutada.
Sellest lähtuvalt, tehes omaalgatuslikult näiliselt tühiseid projekti muudatusi, asendades näiteks ühe värvitüübi teisega, võib konstruktsiooni tuksi keerata.
