Muldpörandale vannituba
Postitatud: 12 Jaan 2009, 19:33
Postitas Mooses
Vötsime lauad nurgast ülesse. Esimene korrus vanas majas. Sinna nüüd plaan vannituba ehitada. All on muld/tuhk, liiv jne. ja seal peal laagid, ning seal siis puitlauad. Kas see muld tuleks nüüd köik välja tassida ja uus sisse? Vöi jätta see vana ja mis siis sinna peale panna? Kuidas oleks öige järjestus?
Re: Muldpörandale vannituba
Postitatud: 13 Jaan 2009, 15:23
Postitas Teinekülaline
Kõigepealt ebamäärane ollus välja, kui see tuha liiva segu slakiks ei osutu. Vanasti kasutati tihti slakki täitematerjalina. Segane see, kui suur on tulevase ruumi põranda ja musta aluspinna vahe, kas ruumi põrand hakkab toetuma sellele mustale alusele või tuleb alttuulduv. Muidu nagu selliseid põrandaid ikka, liiva v kergkruusaga siledaks, põranda vahtplast peale, kile, põrandakips v betoonivalu, küttega v ilma, hüdro, plaadid v pvc ja pesema
Postitatud: 15 Jaan 2009, 23:28
Postitas Reevo
Tari jama raudselt välja ja uus kruus-liiv sisse ning vibra kinni siis soojustus ,valu jne.
Liiva asemele võid panna ka kergkruusa kui ruum liiga suur pole sest muidu lihtsalt liiga kallis teine.
Postitatud: 20 Jaan 2009, 12:41
Postitas Mooses
ca.30 cm on möötes ruumi laudade all. No see on ikka vast liiga palju, kui kruusaga täis panna.
A mis on slakk? Vöib olla küll slakk seal all. Maja on üle 100 a. Kas betoon vms. poleks mötekam, soodsam varjant? Kuidas oleks siis järjestus?
Postitatud: 23 Jaan 2009, 01:30
Slakk ehk teise sõnaga räbu on metalli sulatamise jääkprodukt, urbne, tulekindel, mahupüsiv ja seetõttu kasutati varem täitematerjalina.
30cm on paras kõrgus, mõned variandid "ülalt alla"
A
Põrandakate keraamiline plaat v pvc kate, hüdroisolatsioon ca 1cm
Betoon, armeeritud, küttega v ilma ca 7-8cm
Kile
Põrandavahtplast 10cm, 15cm, 20cm
Täiteks ja tasanduseks liiv või kergkruus ca 1-12cm
B
Betooni asemel 3 kordne põrandakips, keskmises kihis küte, ilma kütteta võib 2 kordne
C
Põrandakate jne
Kips
Puitlaagid 5*15, 5*20, vahel soojustus
All õhuvahe
Postitatud: 01 Mai 2009, 17:08
Postitas DealXtreame
Teinekülaline kirjutas:
Kas kergkruusal on ka mingi eelis liivale? Ehk siis kui panna liiva asemele kergkruusa kas siis võiks põrand veidi soojem jääda? Või pole erilist vahet(kui peale läheb naguinii peno...)
Postitatud: 01 Mai 2009, 17:20
Postitas arvutihdd
DealXtreame kirjutas:Teinekülaline kirjutas:
Teoreetiliselt toimib kergkruus ka mingit sorti soojustusena, aga selle kasuteguri pead juba ise välja otsima. Niiskes keskkonnas on see kindlasti kaduvväike. Põhiline eelis kergkruusal on selle paigalduse lihtsus ja kerge kaal. Kuhugi kortermaja peldikusse näiteks pole võimalik panna 5 tonni liiva põranda rihtimiseks.
Postitatud: 01 Mai 2009, 23:10
ehk siis kui mul omal liiva hunnik olemas siis ei ole mõtet kergkruusa ostma minna kuna lisa soojust ma temast suurt ei saa?
