Põrandalaagide samm ja OSB selle peale
Postitatud: 12 Jaan 2009, 16:13
Postitas mixermixer
Tere, sai soetatud prussid 100x200x6000, sooviks sellest teha I ja II korruse vahelae, toetuvad 200mm fibole, millele on valatud vöö peale, pikem vahe on 5 m.....missuguse sammuga peaks prussid paigaldama...selle peale sooviks panna OSB...arvatavasi 25x1250x2500.....mis oleks õige...tänan vastuse eest.
Re: Põrandalaagide samm ja OSB selle peale
Postitatud: 12 Jaan 2009, 17:22
Postitas ponkskar
Kasutaja "wake" postitus 12.jaanuarist äkki abiks:
viewtopic.php?f=12&t=13326
Postitatud: 12 Jaan 2009, 19:08
Postitas Teinekülaline
Prussid tuleb paigaldada vastavalt kasukoormusele. Prusside peale hõre tolline laudis vastavalt OSB paksusele. Kui panna prussid OSB järgi, on materjali kulu mõtetult suur ja prusside pealispinna loodimine töömahukas, laudise loodimine palju lihtsam
Postitatud: 12 Jaan 2009, 21:33
Postitas mixer
ok..sain aru....aga ikkagi, mis on siis laagide samm, isegi kui ma laudise peale löön.......näiteks 2,5 , 3 , 4 , 5 m.kui prussid on ainult 100 x 200............. ja OSB 25 mm??????????
Postitatud: 11 Veebr 2009, 22:29
Postitas yuutuub
Laagide samm talade puhul mõõtudega 100x200 peaks olema iga 60 cm tagant. Läbipaine sellise ristlõikega prussi puhul tekib alles peale 1 m seega max läbipaine talal on kuni 6mm. Olenevalt tulevasest koormusest muidugi.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 10:25
Postitas wake
yuutuub kirjutas:Laagide samm talade puhul mõõtudega 100x200 peaks olema iga 60 cm tagant. Läbipaine sellise ristlõikega prussi puhul tekib alles peale 1 m seega max läbipaine talal on kuni 6mm. Olenevalt tulevasest koormusest muidugi.
Nimetatud tala ristlõige ja samm sobib 5meetrise silde puhul, kui ei vala betooni või i tee raamatukogu või ladu teisele korrusele. Teisest lausest ei saa midagi aru.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 11:13
Postitas aivar0102
100*200 talade samm 5 meetrise silde korral 0,6 meetrit. Kui 25mm OSB siis soovitaks laagideks prussi 40*100 või 50*100 lapiti, sammuga 0,4 meetrit. Tollise või 22mm laua jaoks laetalade samm 0,6 meetrit natuke liiga suur, 25mm OSB seob küll koormuse ära aga põrand võib jääda natuke õõtsuma. Samas läheb 40*100, 50*100 prussi vähem, saematerjali tihumeetri hind sama.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 11:29
Postitas wake
Põrand võib õõtsuma hakata talade tõttu. Kui karta, et 25mm OSB jääb väheks, siis võiks mõelda, et see teeb peaaegu sama välja, kui tihe laudis. Kui juba tolline laud 400mm sammuga sobiks laagiks plaadi alla (arvutuslikult), siis milleks see kõik üldse. Kui endale sobib ja talad loodis, siis plaat otse taladele ja ei juhtu midagi. Peale selle, et sammumüraga tuleb midagi ette võtta.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 16:56
Postitas lauri1988
pane sammuks 45 cm ja ei hakka midagi õõtsuma ega läbi vajuma.niimodi nad ka õpetavad seal osb kasutusjuhendis.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 18:02
Postitas aivar0102
lauri1988 kirjutas:pane sammuks 45 cm ja ei hakka midagi õõtsuma ega läbi vajuma.niimodi nad ka õpetavad seal osb kasutusjuhendis.
Kas põrandalaagide või laetalade samm?
Soovitaks enne kogu konstruktsiooni selgeks teha:laetaladest kuni põrandakatteni.
Kui kohe talade peale peab arvestama plaadi mõõtudega talade paigaldamisel või hakkama plaati saagima ( sel juhul ilma punnita plaat ) või liitekohtades midagi alla panema. Teine probleem, et sammumüra päris kenasti kuulda.
Postitatud: 17 Mär 2009, 12:43
Postitas kingpool
OSB- d ei soovita põrandakatteks panna, sest põrand jääb külm, mitte soe nagu laudpõrand, kuigi see on mugavuse ja maitse küsimus.
Postitatud: 28 Mär 2009, 22:11
Postitas ria
Lähtuda tuleks rusika reeglitest ja sa ei eksi .40 ne samm ja 50*200,kui sille üle 3m siis talade vahele keskel klopid, et kõmmeldust jm.ära hoida ja tugevam kah.Kinnita laagad ka vaheseintel.Osb paigalda montaaziliimiga,1tuup ühele suurele või siis kahele väikseleplaadile.Liimi tõmbad sil.püssiga laagadele. Alguses kiirelt naeltega kinni ja pärast kruvidega.60 ne samm on aastast 65 ja sobib puukuuridele.
