valesti ehitatud laed ja kondens
Lugemata postitus Postitas sipsic »
Meil on uus maja, kuid kuna ehitajad ei tundnud oma tööd piisavalt hästi, ongi tagajärjed käes. Nimelt on katusekile all kondens mis on tilkunud tuuletõkke plaatidele. Viga võib olla väheses tuulutuses või valesti ehitatud laest (puudu olevat aurutõkkepaber) võibolla on veel midagi valesti. Palun andke nõu, kust leida mõni tark laeehitaja? On kellelgi kogemusi?
Re: valesti ehitatud laed ja kondens
laed on ühekordsest kipsist. Vesi tilgub juba läbi, kuigi maja valmis eelmisel aastal.
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
tean et paljudel müügimajadel on laepeal suisa vesi kuna sisetööd olid enne tehtud kui katus või tehti katus peale ja lumi jäeti alla. sedasi ehitasid paljud suured firmad nimesid ei nimeta.
kuhugi poole peab see vesi ju sealt minema kas allapoole läbi kipsi või aurustub üles kile alla .
Tunnen kaasa lihtsameelsetele ostjatele ,sest ainus lahendus on lihtsalt laed maha võtta ja uued teha ,eriti hullud majad on need kus paigaldati lakke isotex .
palju probleeme sealt laealt veel välja võib tulla ei oska ennustada .
igatahes soovitan soojalt kähku laed maha võtta enne kui hilja praegu peaks garantii veel kehtima kui firma alles .
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas roofman »
jep.... aga kindlasti vaadake ka katuse pidavust ..... kirjeldus on täpselt selline et kondents see küll pole..... see nagu kohe tulvavesi
kui sul 1 min. suunurgad allapoole, siis kaotad 60 sek. õnne! : )
Ei ostnud valmis maja. Ise lasin ehitada. Ehitajad olid siit sealt. Tegu on kondensiga, sest tegime lakke augu ja on näha et kogu katuse ulatuses tilgad laes, kui laseks katus läbi, näeks olukord teistmoodi välja.
- Regulaarpostitaja
kui tuuletõkke peal tuulutusliist ja kile.... järeldaksin et siis teil kinnised tuulekastid
... või kui paigaldasite katuse ja siis valasite põrandad ......muidugi veel et kui katus teravnurkne on jäänud harja kile tuulutusavata.... seal muud lihtsalt olla ju ei saa...
- On tänatud: 22 korda
Milline ventilatsioon majas on? Soojustus, aurutõke ja ventilatsioon on omavahel seotud.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
....või saab ikka, kui soojustus ka liga-loga sinna vahele pandud(külmasillad), samuti siseviimistlus ei või olla õhutihe, mis tekitab katuslaes konvektsiooni jne. Ega enne ei näe, kui asi lahti võtta. Nii märg asi ei kuiva iseeneset ka mõistliku ajaga ära ja aurukile vaja ikka alla panna.roofman kirjutas:kui tuuletõkke peal tuulutusliist ja kile.... järeldaksin et siis teil kinnised tuulekastid... või kui paigaldasite katuse ja siis valasite põrandad ......muidugi veel et kui katus teravnurkne on jäänud harja kile tuulutusavata.... seal muud lihtsalt olla ju ei saa...
ärge sõimake,aidake mind.
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Kaldun samuti "arvama" et harjatuulutus olematu.
