Siseventilatsiooni torud ja lagi tilgub
Postitatud: 12 Jaan 2009, 13:14
Mul selline tore lugu, et vastvalminud majas sulailmade saabumisel hakkab 2.korruse laest lambiaugust vett tilkuma, samuti ka mõnest laenurgast kus on laes pragu mis vett läbi laseb. Ka siseventilatsiooni plafoonidest tilgub aegajalt vett. Milles on viga. Kas on ventilatsioon nõrk (ehk peaks sundventi talvel rohkem kasutama) või on viga soojustuse paigaldamisel?
Re: Siseventilatsiooni torud ja lagi tilgub
Postitatud: 12 Jaan 2009, 13:41
Postitas trumm
ja ära sa jummala pärast kirjuta, mis sul selle lae peal on. pööning või taevas või... ?
mul kah korra juhtus, et auto hakkas kolisema. ei tea, mis tal viga võiks olla?
Postitatud: 12 Jaan 2009, 18:19
Postitas Rostfrei
Vendi torude korral on nad pööningul s*****i isoleeritud, külm välisõhk jahutab sooja toa õhu torus, see kondenseerub toru sise seinale ning tilgu tuppa tagasi. Piisab peopesa suurusest isolatsioonivabast kohast (näiteks 90 kraadine põlv, kus magistraaltorust tuleb väljavõte plafoonile - põlve "sise"nurgad tihti lugu halvasti isoleeritud). Kaudselt võib sama olla, et lambi kaablile tekib pööningul kondens.
Postitatud: 13 Jaan 2009, 09:19
Tere! Pööningut pole. On väikse kaldega lamekatus kaetuna rullmaterjaliga. Lae ja katuse vahel 30cm kivivilla. Siseventilatsioon tähendab seda, et koridorist ahjukohalt võtab see õhu ja jagab magamistubade vahel laiali, kui nad ei tööta, siis ühest plafoonist (arvatavalt madalamast) tilgub aeg-ajalt vett. Sundväljatõmbeplafoonidega muret pole.
Aga murelikuks teeb mind pigem see aeg-ajalt laest natuke tilkuv vesi ja seda just välistemperatuuri muudatuste puhul. Majas sees on temperatuur pidevalt ühtlane, sest põhiküte tuleb võimsast õhk-õhk soojuspumbast, abiküte suurest soometüüpi ahjust. Kuna ehitusel on garantii, siis vahest on ehitajad seal üleval laes millegagi puusse pannud mis oleks muidugi jama, sest seda parandada on ikka päris kehv (nagu vundamendi vahetus :-)). Vahest on kellelgi lihtsam variant või selgitus kujunenud asjaolule.
Postitatud: 13 Jaan 2009, 10:15
Postitas taastaja
Siis ikka või kondensvesi olla, kui just välistemperatuuri tõustes, pärast külma perioodi, probleemid tekivad. Katuse korral tuleks siis vihmaga just kõige rohkem...
Kui katus on tuulduv, siis või see puudulik olla koos sisemiste aurutõketega, kui soojustus on ilma tuulevaheta katusekatte vastus, siis selgelt aurutõke puudulik.
Ilmselt, siis need sisevendi torud läbivad ka laesoojustust, milles juba temperatuur nii madal, et torudes olev õhk kondenseerub.
Pöörduge ikka ehitaja poole.
Postitatud: 13 Jaan 2009, 20:38
Postitas Rostfrei
Oma kogemus, kui praeguse elukoha soetasime ja rem. tegime 2006.a dets. kuus - vannitoa lae plafoonist tuli mingil ajahetkel nii 0,5l vett järsku alla.
Ei jaganud korraga matsu ära, aga lõpuks selgus korrapära - soe õhk kondenseerus torus ja arvatavasti külmus, siis läks õues sulaks, jää sulas ning mingil hetkel viskas plafoonist jälle suurema koguse vett. Tegu sund väljatõmbega (inline vent pööningul). Sai torustik pööningul ümber ehitatud ning uuesti isoleeritud, siiani (2 aastat) rahu olnud. Käi põhjalikult soojustus pööningul üle - just põlved, toru alumised küljed - kindlasti leiad mõne halvasti soojustatud koha.
Sund väljatõmme ei tööta 24/7, see annab võimaluse kondenseeruda. Suvel seda muret ei olnud, ainult talvel.
