Probleem seoses naaberkorteri vannitoast kostuva müraga. Kui naaberkorteris keeratakse dušist vesi jooksma tekib seina süvistatud veetorudes vibratsioon ja torudest kostuv müra kandub edasi terve seina ulatuses. Probleem ei oleks nii häiriv kui sama sein ei oleks ühine magamistoaseinaga. Üleval ja alumisel korteril sama probleemi ei esine ning neil vibratsioon edasi ei kandu.
Kas keegi oskab seletada milles võib probleem olla ja kuidas seda parandada. Samuti, kas oleks sellest abi kui täita ära betoonseinas olevad õõnsuste avad.
Maja ehitaja ei soovi viga leida. Kuid kahtlus ehitajate praagile kinnitab fakt, et üleval ja alla olevatel naabritel kirjeldatavat probleemi ei esine.
Ehk oskate ka kedagi soovitada kes võiks aidata probleemile lahendust leida.
Ette tänades!
heliisolatsioon: veetorude vibratsioonist tekkiv müra
Re: heliisolatsioon: veetorude vibratsioonist tekkiv müra
Klapp on vaja vahetada voi kinnitada naabri segistil .
- On tänatud: 4 korda
kui teistel korteritel ei esine samat asja ning soe vesi ilma boilerita, siis viga segistis mis piirab vee hulka. tekib kohin ja vibratsioon.
