viadrus u22
Postitatud: 11 Jaan 2009, 20:30
Plaanis soetada endale viadrus u22-7. Kas seda on otstarbekam kütta puude või söega? Ja kuidas selle tahmumise või nõe tekkimisega katlas on? Või soovitab keegi mõnda teist tahkeküttekatelt.
Re: viadrus u22
Postitatud: 11 Jaan 2009, 21:23
Postitas sepikoda
mul Viadrus U26/10. Kuna omal mets käepärast siis kütan kuuse kuivakatega. Siiani on katel puhas ja nagu uus.
Kui aga mingit märga leppa või märga kaske hakkad katlasse toppima, siis olgu ükskõik kui kallis või imekatel, pigitub ära nii mis kole.
Nii et vaata omale katel mis on taskukohane ja maja küttesüsteemi ära toidab. Püüd peavad kuivad olema nii või naa.
Viadrust võid muidu kütta kas puude või söega, ta on sellessuhtes niiöelda universaalkatel. Täpsemaid KW erinevate kütuste puhul vaata manualist.
Re: viadrus u22
Postitatud: 12 Jaan 2009, 20:08
Kui suur sul küttepind on ja palju puid kulub ühes kuus?
Re: viadrus u22
Postitatud: 16 Jaan 2009, 00:15
Postitas Reevo
Pangem ikka puid see muu jura elamurajoonis haiseb jubedalt ja ..... mõningatel muidugi ka kummikud ahjus. kivisöega on tolm see probleeb ka veel lisaks.
Re: viadrus u22
Postitatud: 20 Jaan 2009, 06:57
Postitas Algaja2
Kuivad ja aint kuivad puud, ergutuseks sobib puitbrikett.
Re: viadrus u22
Postitatud: 25 Jaan 2009, 01:05
Postitas Kütja
Minul on Viadrus U22d juba 4. aastat. Mingit erilist tahmumist ei ole täheldanud. Põhiline, mida kõik veekatlad väga kardavad on plastmass, eriti polüetüleen-, PVC- ja muu kile (piimapakid ja muu selline majapidamises tekkiv saast, mis oleks targem prügimäele viia). Kütnud olen põhiliselt puudega aga ka puitbriketiga ning ka turbabriketti oli ühel aastal paar tonni. Võiks kohe mainida, et turbabrikett ongi kõige effektiivsem. Viadruse eeliseks muude peenemate katelde ees on see, et puud ei pea kuivad olema. Kasutegur on aga allapoole igasugust arvestust. See, mis katla passis märgitud 76-78%, on täielik jama (ma muidugi ei tea, mida selle numbriga üldse mõeldakse). Arvutuste kohaselt ei tohiks ühe tonni vee temperatuuri tõstmiseks 60°võrra kuluda üle 20-25kg puid, sõltuvalt niiskusest, tegelikult kulub aga 40-45kg. Kasutegur sõltub tunduvalt rohkem aga korstnatõmbest. Kuna korsten on pikk (8m) ja suure avaga 250×250mm, on tõmme liiga tugev, ning puud põlevad liiga kiiresti ära. Peale korstnasse tõmberegulaatori installeerimist hakkas pisut vähem puid kuluma aga tekkisid teised probleemid. Esiteks ajab ahi suitsu sisse, kui uks lahti teha (peab regulaatori selleks ajaks käsitsi sulgema), teiseks kisub väljast hirmsasti külma õhku sisse, uksetihendid laperdavad, kolmandaks, jahutab korstna maha. Enne küttis korsten ka tuba. Viimasel ajal olen siibriga tõmmet reguleerinud, see on tegelikult käepärasem ja täpsem moodus. ei tea ainult, kaua siibrileht kestab, poolkinnises asendis tundub teine nagu punasem olema.
Re: viadrus u22
Postitatud: 26 Jaan 2009, 00:09
Postitas metsmees
http://www.viadrus.cz/web/document/cms_library/315.pdf
http://www.viadrus.cz/web/document/cms_library/186.pdf
Katel viadrus U26, kui vaadata tabelist 8ribilist varianti, siis on seal koksiga küttes märgitud katla võimsuseks 50KW.
Selliste numritega müügimehed neid meile pähe määrivad. Kui nüüd tabelit allapoole kerida puudeni,siis on sama katla võimsuseks juba 35KW. Arvestage sellega kui ostate.
Re: viadrus u22
Postitatud: 01 Mär 2009, 11:37
Postitas TERE minul Viadrus u26/7
tere minul on Viadrus u26/7 ja se on üli hea katel ..1500l akumulatsioonipaag mis hoiab maja soojana 24h ...hommikul on akumulatsioonipaagis vesi 45C :) :) ...mina sain oma katla TORU-JÜRIST seal head hinnad kuna nad on maale toojad :D :thumbsup:
http://www.torujyri.ee/index.php?sisu=u ... 2&lang=est
( ja küsige alla kah mina sain )
Re: viadrus u22
Postitatud: 01 Mär 2009, 12:07
Postitas dumbuser
Väga õige. See kui ruttu paak maha jahtub sõltub ainult ja ainult katlast. Maja suurus ja soojapidavus pole üleüldse tähtis. Ja need on kõik puhta lollid kes hakkavad küttesüsteemi puhul sellest peale, kui palju seda sooja üleüldse peaks tekitama, et ennast selle sooja sees mõnusalt tunda.
Re: viadrus u22
Postitatud: 01 Mär 2009, 12:13
Ei tea kus kohast sul need väärarusaamad on tekkinud. Äkki põhjendad, kuidas on see võimalik?
Re: viadrus u22
Postitatud: 01 Mär 2009, 17:28
Dumbuser iroonitses ilmselt natuke :D ,mitte ei väljendanud oma seisukohta.
Re: viadrus u22
Postitatud: 01 Mär 2009, 20:56
Postitas dumbuser
Offtopic
Heh, mõni vähemalt suudab ka aru saada. Aga tegelikult on kurb, et igale poole peab ette ütlema, et tähelepanu, nüüd ma teen nalja. Paari aasta eest Itaalias koolitusel olles sattusin mingite ameeriklastega kokku. Nemad kusjuures täpselt nii käitusid. Ja no lõpuks viskas ikka täitsa üle. Jõle, kui siinmail asi samasuguseks läheb.
Re: viadrus u22
Postitatud: 31 Juul 2009, 10:22
Postitas Ostakatel
No aga võiksid ikkagi näpu püsti tõsta kui nalja teed.
http://www.ostakatel.ee
Re: viadrus u22
Postitatud: 31 Juul 2009, 10:46
Postitas dumbuser
No ei tõsta. Kuidas te küll oma eluga hakkama saate, kui kõiki asju nii tõsiselt võtate ?
Re: viadrus u22
Postitatud: 01 Aug 2009, 23:24
Postitas naljamees
dumbuser kirjutas:No ei tõsta. Kuidas te küll oma eluga hakkama saate, kui kõiki asju nii tõsiselt võtate ?
Nja mõnele inimesele pole seda huumorisoont antud lihtdalt. :banghead: :amen:
