Puitraketega kaev...
Postitatud: 11 Jaan 2009, 14:41
Postitas Aksel0441
Küsimus siis selline, et kas oleks võimalik ja kas tasuks puit rakked kuidagi välja võtta ja betoon rakked uued sisse lasta?
Mõõtsin, et hetkel on kaevu diameeter ~90cm ... seega peaks saama ju ilusti 80cm rakked sisse lasta sinna ja siis põhi ära puhastada.
On keegi sellie tegevusega kokku puutunud ja ei tea kas tasub nii teha? Kaev peaks olema ~6m sügav. Asi selles, et ostsin alles maja
ja mõtlesin, et ehk saab uued rakked sisse ja siis kannatab vee maija kah sisse panna. Arvan, et puit rakked ei ole kõige paremad.
Re: Puitraketega kaev...
Postitatud: 12 Jaan 2009, 18:45
Postitas sitikas
ON KOGEMUSI. VANA RAKKE PALGIOSA VÄLJAVÖTMISEL VARISES KAEV KOKKU.KUI ISE SEES OLEKS OLNUD....LÄKSIME 5M EDASI MÖÖDA VEESOONT JA KAEVASIME UUE KAEVU.SAMUTI PALKRAKKEGA.ESIMESEL SUVEL OLI VEEL KERGE VAIGU LÖHN.
Postitatud: 12 Jaan 2009, 19:07
Postitas Aksel0441
sitikas kirjutas:ON KOGEMUSI. VANA RAKKE PALGIOSA VÄLJAVÖTMISEL VARISES KAEV KOKKU.KUI ISE SEES OLEKS OLNUD....LÄKSIME 5M EDASI MÖÖDA VEESOONT JA KAEVASIME UUE KAEVU.SAMUTI PALKRAKKEGA.ESIMESEL SUVEL OLI VEEL KERGE VAIGU LÖHN.
Ma ise mõtlesin, et laseks betoonrakked sisse ja siis hakkaks puit osa kuidagi välja kiskuma...
Postitatud: 14 Jaan 2009, 13:25
Postitas kaevupunn
Kas puurakked on mädanenud? Kui jah siis tuleb kaev kaevata mujale. Kui laudis on korralik ja vesi joomiskõlbulik pole mõistlik raha raisata. 80 sendimeetrit on rakke sisemõõt, välismõõt on ~ 97 sendimeetrit.
Postitatud: 14 Jaan 2009, 21:20
Postitas kaevumeister
seda peab vaatama kõigepealt ikkagi. viimati sai üks küll madalam kaev puhastatud ja rakked sisse lastud. Kui asi väga hull siis muidugi oleks mõtekas uus kaev kaevata aga nii ei oska momendil midagi öelda. helistage nr 53936162 ehk siis oskan rohkem öelda
Postitatud: 17 Jaan 2009, 07:22
Postitas Aksel0441
Betoon rakked on endal olemas juba ja plaan nad lasta puit rakete sisse ning ülevalt servast nii palju neid välja kiskuda, kui palju õnnestub.
Samas vanaema rääkis, et siin kus hetkel elan olid ka alguses puit rakked olnud mille nad võtsid ise välja ja lasid betoon rakked sisse. Hetkel selles kaevus väga hea puhas vesi.
Loodan et õnnestub enda kaevuga sama teha.
Postitatud: 22 Jaan 2009, 21:14
Postitas mutt
Eelmistel vastajatel on õigus, tä�päe�l levinud rakketootjatel on rakete mõõd�� 80 cm sisemõõdug��ketel on välis mõõt 95-9��nii ,et kahjuks sinu 90 cm puitrakete sisse ei mahu nad kuidagi ära. Pole �dagi teha tuleb sul ikka palgid eest ära võtta ,�iis �a kukub ümbritsev pin�s mingis osas kindlasti kokku. Teine asi ega ned palgid ilmaaja lõpuni koos ei �si , ükskord mädaneva�nad nii ära ,et hakkavad p�duosakesi rakke vahelt kaevu ajama ja jumal üksi teab milliseid�aktereid ja patsille tekitama.
Kui tahad ikkagi raske töö ette võtta ja lei�� sellis� väiksed rakked või teed �e vormi ja val� sellised väiksemõõdulised rakked si� alus��alkide välja võtmist kaevu põhjast j�tuled�ärjest üles p�le , kui vastupi� talit� võid lihtsalt kaevu põhjast viimas�palki välja kanguta�s a´la 3 tonni mulda �lga saada. pole �st parim lahendus .... Üks asi veel kui sul isetehtud on rak� välis mõõt noh nii 87 cm siis rakke sei� paks��n tavaliselt 7-10 cm siis matemaatika tulemusena saame sinu rakke sise mõõduks 80-77cm . Tee üks katse ja joonist��ha sama suur ring j�siis ürita seal sees kummarduda ja veel tööd teha�et sa piirjooni ei puutuks - nii s��aimu kui palju on sul lootust nii väikses rakkes hiljem tööd teha .���
Postitatud: 27 Jaan 2009, 22:24
Postitas Aksel0441
mutt kirjutas:Eelmistel vastajatel on õigus, tä�päe�l levinud rakketootjatel on rakete mõõd�� 80 cm sisemõõdug��ketel on välis mõõt 95-9��nii ,et kahjuks sinu 90 cm puitrakete sisse ei mahu nad kuidagi ära. Pole �dagi teha tuleb sul ikka palgid eest ära võtta ,�iis �a kukub ümbritsev pin�s mingis osas kindlasti kokku. Teine asi ega ned palgid ilmaaja lõpuni koos ei �si , ükskord mädaneva�nad nii ära ,et hakkavad p�duosakesi rakke vahelt kaevu ajama ja jumal üksi teab milliseid�aktereid ja patsille tekitama.
No ma ühtesid rakkeid mõõtsin ja need küll mahuvad sinna puit rakete sisse ära. Eks paistab varsti mis saab, kui viitsin rakked ära tuua enda maja juurde.
Postitatud: 29 Jaan 2012, 00:23
Postitas Aksel0441
Leidsin enda vana teema ülesse. Kirjutan siis mis asjast sai ka. Nimelt betoon rakked siiski puit rakete sisse ei mahtunud ... jäi kuskil 1-2cm puudu. Lahendasime asja siis nii, et kangutasime lauad seest välja ja lasime betoon rakked sisse. Midagi kuskilt varisema ei hakanud ja nüüd kaev juba peaaegu kaks aastat kasutuses olnud. Üks viga mis tegime oli see, et tühimikud mis rakke servadesse jäid täitsime jämeda liivaga (peaaegu killustik) aga see ei taha seal servas eriti püsida ja olen pool sellest liivast juba kaevu kaudu välja kühveldanud. Liiv siis vajub suurvee ajal kaevu sisse. Peab vaatama mis saab, kui servad jälle tühjaks vajunud on, et mis siis ette võtta nendega.
Postitatud: 29 Jaan 2012, 19:47
Postitas paneelikas
Et siis 6m sügavusel kaevul kiskusite ilma seinu toestamata vanad puitrakked välja, lasite betoonrõngad sisse ja nüüd on pmselt kõik super??
Miks huvitab - endal ka Võrumaal samasugune puitraketega kaev ootab et temaga midagi ette võetakse, kaalunud siin ka igasugu plasttoru variante või üldse uue kaevu kaevamist..
Postitatud: 30 Jaan 2012, 08:30
Postitas Aksel0441
paneelikas kirjutas:Et siis 6m sügavusel kaevul kiskusite ilma seinu toestamata vanad puitrakked välja, lasite betoonrõngad sisse ja nüüd on pmselt kõik super??
Nii tegime jah. Algul võtsime ülevalt mingi 1,5m jagu rakkeid väljavedaja haaratsitega välja ja siis vaatasime, et sellest jääb väheks ja kuna traktoriga sügavamalt neid enam kätte ei saanud siis kiivrid asjad pähe, köis külge ja siis vaikselt nokitsesime neid sealt välja. Kuna kaev oli ju ei tea kui pikalt nii seisnud siis pinnas oli juba piisavalt ära vajunud nende aastatega, et ei hakanud kuskile vajuma.
Nüüd betoon rakked sees ja kõik toimib. Vesi on selge ja joodav. Kuna see maja oli eelnevalt pikalt seisnud siis alguses sai muidugi kaevu ~10 korda järjest kuivale ka pumbatud, et vesi puhtam oleks.
Postitatud: 10 Apr 2013, 21:09
Postitas külaline11
ca 10 korda lasid tühaks? kas seda mõtet ei tulenud, et vesi ei saagi puhtaks?
mul on sama asi - puhastan vana kaevu, milles pidavat hea vesi olema. hetkel aga setteid täis
Postitatud: 13 Okt 2013, 19:48
Postitas Heidi
... siin keegi mainib plasttoru-mind huvitabki, et kas keegi on neid kasutanud või kas on võimalik panna puitrakketega vanasse kaevu? aitähhh juba ette ja taha.
