Maalritöö garantii.
Postitatud: 11 Jaan 2009, 14:23
Postitas windo1
Küsimus oleks selline, et paljud tellijad soovivad maalrilt ka garantiid. Kuidas ja mille aluse pakkuda garantiid ? Ootan asjalike maalrite mõtteid ja lähenemisi sellele küsimusele.
Re: Maalritöö garantii.
Postitatud: 11 Jaan 2009, 18:35
Postitas arvutihdd
Garantii pead igatahes andma, aga ainult enda tööle. Seega maja vajumisest, lahtisest seinast või kurat teab millest tekkinud pragusid ei saa maaler vältida. Seega enda poolsetele vigadele annad garantii, ala kuhugi lint panemata või võrk. Kasutasid valesid materjale või töövõtteid.
Tooksin näite. Peda ühikas kus facio übermaalrid pahteldasid aknapalesid ja jätsid makro kohad kipsiga täitmata ning nüüd on igal aknal ilus pragu pale ümber. Sellised vead peaksid garantii alla kohe kindlasti minema.
Samas tekib neid praegusid ka jumala lambist või tuvastamata vigadest, seega tõesti keeruline küsimus, mille eest ja kui suures mahust peab vastutuse võtma.
Postitatud: 11 Jaan 2009, 18:46
Postitas windo1
Seda minagi olen mõelnud. Kunagi sai ka pakutud garantiid, aga kui sügavalt järele mõeda siis kus algab ja kus lõppeb minu garantii tööle ? Kui seinad on halvasti laotud, kui kips on halvasti paigaltatud, kui paneelid vajuvad jne. Milleks peaks maaler andma garantii ! Tema pahtel ja värv iseenesest seinast ei kuku ja mõranema ei hakka, kui hakkab siis ju ta pole maaler.
Postitatud: 11 Jaan 2009, 19:03
Postitas arvutihdd
Ega vist saagi. Firma saab anda kui algusest lõpuni kõik ühe firma tehtud, aga maaler, kes tuleb tundmatusse ei saa ju üldehituse eest vastutada. Eks ta siis olegi, et ainult enda vigadele töövõtetes ja materjali valikus ehk korraliku maalri puhul mitte millegile
Postitatud: 11 Jaan 2009, 19:57
Postitas entu
kõigepealt...koera amet see maalritöö,kõiges oled süüdi! paljud tellijad arvavad,et paber-või võrk teip on need universaalsed vahendid ,mis maja koos hoiavad.üle nädala maalri tööle garantiid ei annaks,see aeg peaks olema küllaldane et 1000w halogeeniga pisimadki täkked ja kriipsukesed üles leida!
Postitatud: 12 Jaan 2009, 09:57
Postitas arvutihdd
entu kirjutas:kõigepealt...koera amet see maalritöö,kõiges oled süüdi! paljud tellijad arvavad,et paber-või võrk teip on need universaalsed vahendid ,mis maja koos hoiavad.üle nädala maalri tööle garantiid ei annaks,see aeg peaks olema küllaldane et 1000w halogeeniga pisimadki täkked ja kriipsukesed üles leida!
Aga oletame, et unustad mingi makrotatud pinna kipsiga täita ja kuu pärast pind nagu kõrbes soolajärved, siis tellija võib suu puhtaks pühkida ? Päris nõnda ka ei saa, samas õige maaler ei "unusta". Oma vigadele tuleb ikka garantii anda. Tuli üks hea näide meelde: kunagi ühel objektil ilmusid seina peale müstilised rõngad kolme kohta ja maaler saatis pikalt tellija. Ütles, et pärast laste poolt tekitatud vms.
Aga mees, kes seda üle tuli tegema ütles kohe, et tegu kohvi või õli jälgedega, mis kipsplaadil ja nüüd läbi pahtli tulnud. Ning nõnda selgus ka seda pinda parandades. Seega maaler süüdi kuna kruntimata. Sellisel juhul peaks asi ikka jääma konkreetse maalri südametunnistusele/garantiiajale. Ehk kaks aastat oma jamale on normaalne anda, pärast tuleb lihtsalt selgitada kes on süüdi ?
Ise olen garantii andmisse suhtunud nõnda, et objektil omanikuga rääkinud asjad selgeks ja selgitanud mis võib pragusid tekitada jne Muidugi pole ise ka suur-suur maaler;)
Postitatud: 12 Jaan 2009, 10:25
Postitas entu
ärme räägi mingeist harva esinevaist juhtumistest,vaid ikka sellest karantiist,kui maaler on teinud kõik endast oleneva,et töö tulemus oleks vastav normidele.
Postitatud: 12 Jaan 2009, 12:00
Postitas arvutihdd
entu kirjutas:ärme räägi mingeist harva esinevaist juhtumistest,vaid ikka sellest karantiist,kui maaler on teinud kõik endast oleneva,et töö tulemus oleks vastav normidele.
Ei saa rääkida ühest ja teisest garantiist. Garantii annad enda tööle ja ENDA vigadele. Ega tellija eeldabki saada garantiilepingut just sinu tööle ja materjali kasutusele. Teda ei huvita, mis ja kuidas. Vaid lõpptulemus ja selle kestvus ehk kaitset harva juhtuvate jamade eest. Seda eeldab tellija nii ladujalt, kui kipsimehelt. Ehk oled kõik õieti teinud, siis pole ju ka millegi pärast muretseda ja garantii aeg kulgeb. Tekib mingi seina vajumine ja seinas praod, lähed kohale vaatad, räägid kuidas on ja tellija saab sellest aru. Tõenäoliselt lepid samal hetkel ka paranduse ja summa kokku
Kui ei saa aru telligu ekspertiis.
Palju seda garantii remonti tuleb teha? Mees kes igapäev asja teeb, suudab heal juhul 100st korrast 1 korra mingi apsaka teha ja selle kaitset tellija tahabki.
MInule tundub loomulik ,et igale asjale 2 a garantiid.
Postitatud: 12 Jaan 2009, 22:14
Postitas windo1
Põhimõtteliselt nõustun teie jutuga, olen ka nõus andma 2 a. garantii oma tööle ja olen andnudki. Aga ikkagi on uba selles, et klient reeglina ei jaga ehitusest tuhkagi ja kui on mõrad , on maaler süüdi. Hea on kui on arusaaja klient kellele saab asju lahti seletada ,aga valdav osa on ikkagi täielikud tumbad kellele ei tee kuidagi selgeks, et sein -lagi vajub.
Postitatud: 13 Jaan 2009, 08:00
Postitas entu
windoga nõus 100%!!! tellijad loodavad,et maalril onikkagi mingi imevahend tagataskus,mis eirab kõiki füüsika seadusi.siin foorumis on ju lugeda seda lolljust küll ja küll..a/la paberteip,võrkteip,akrüül ja äkki veel midagi:)))
Postitatud: 13 Jaan 2009, 08:33
Postitas entu
väga kaval nipp on nõuda maalrilt karantiid...siis oled sa juriidiliselt kohustatud parandama kõik vead,ka need mis ei ole sinu süül tekkinud,sest selle asemel,et raisata aega vaidlusele on lihtsam need parandada tasuta ...arendaja ja üldehitaja suureks rõõmuks.
Postitatud: 13 Jaan 2009, 08:42
Postitas arvutihdd
entu kirjutas:väga kaval nipp on nõuda maalrilt karantiid...siis oled sa juriidiliselt kohustatud parandama kõik vead,ka need mis ei ole sinu süül tekkinud,sest selle asemel,et raisata aega vaidlusele on lihtsam need parandada tasuta ...arendaja ja üldehitaja suureks rõõmuks.
No sel juhul, kui lihtsam tasuta teha, siis oled lihtsalt nõrk suhtleja.
Mina nähes seinas pragu, mis põhjustatud vajumisest, a la plokid välja joonistatud, siis räägiks kohe omanikule kuidas asjad on. Kui nõus ei olda laseks ekspertiisi paberi tuua omale nina alla !
Juriidiliselt pole sa kohustatud teiste paska parandama, see on juba enda vajakajäämine, kui seda teed ! Ja pole see ka mingi nipp vaid nõnda peabki olema, et iga mees suudab oma tööle anda garantii. Rõhutan oma tööle. See, et tellija sulle pärast vundamendi täitja pläkki pähe tahab määrida on juba teine asi ja sellisel juhul lased tal oma kuludega ekspertiisi teha ning ongi kõik ja enam seda iba ei kuule.
Ausalt öeldes julgeks mina ka oma tööle vabalt 5 a garantiid anda. Tõenäoliselt selle 5 a jooksul külastaksid 2 objekti 100st ja teeksid heal juhul ühe garantii enda mingi jama tõttu ning teise korral teeksid juba uue töövõtu lepingu !
Postitatud: 13 Jaan 2009, 09:59
Postitas entu
Ka mina julgen anda oma tööle garantii ,kuid...Kui sul on veel pool raha saamata ja küte on just äsja majale taha pandud,sa ei jõua veel oma töidki lõpetada kui valmis tubades praod tekivad ning peatöövõtja on nt.Merco või sa teed "mustalt"mõnele ülbikule uusrikkale,mis ekspertiisi sa nõuad ,mida sa seal suhtled ja seletad...raha tahaks ju kätte saada.Sa tead väga hästi mis toimub ehitusel...seadusetus.Sulle lihtsalt ei maksta ja kogu lugu...ekspertiisita ja suhtle nii palju kui tahad...süüdlaseks tehakse nii kui nii!!!Kui panid paberteibi siis miks ei pannud v õrku,kui oleks laiema paberi pannud poleks...jne.
Postitatud: 13 Jaan 2009, 11:37
Postitas windo1
Jälle õige. Ise tegin eelmine aasta Merko objekte (kortermajad), kui küte taha pandi ( ja veel täisvõimsusel) siis oli mõrasid ikka oi kui palju. Rääkisin mis ma rääkisn tööandjale, aga lõptulemus oli ikkagi , et mõrade parandus (lahtikraapimine, täitmine ) on ruuduhinna sees. Midagi pole parata, tööd tahad ja raha tahad, anna minna. Nüüdseks juba üle poole aasta enam ei tööta seal, rohkem omalkäel. Tean mis teen ja julgen ka oma töö eest vastutada.
