vitotronic 200
Postitatud: 10 Jaan 2009, 01:39
Postitas kristi
Ostsime oma Viessmanni Vitopend 100 katlale uue automaatikaploki Vitotronic 200.
See sai paigaldatud vana Vitotronic 100 asemele.
Kahjuks annab uus plokk veakoodi B1. Muidu tundub toivat.
Kas kellelgi on aimu, millest see viga tekib? Kas kuidagi on vaja katlale öelda, et tal on nüüd uus ja vingem plokk?
Lugupidamisega,
Kristi
Re: vitotronic 200
Postitatud: 10 Jaan 2009, 11:31
Postitas xxNIMETUxx
veakood on 61 (ekraanilt paistab b1 moodi)
veaks siis:
Communication
error
Programming unit
Check connections
and replace
programming unit, if
required
kas KM BUSil on mingi laiendus ka eraldi karbiga? näiteks 3tee juhtimine vms
Re: vitotronic 200
Postitatud: 10 Jaan 2009, 11:52
Postitas kristi
xxNIMETUxx kirjutas:kas KM BUSil on mingi laiendus ka eraldi karbiga? näiteks 3tee juhtimine vms
ei ole laiendusi. varem vitotronic 100-ga toimis kenasti (ja praeguka sama vana plokk ajutiselt tagasi pandud)
tundub, nagu teaks katla elektroonika, et tal oli enne vitotronic 100 ja nüüd ei saa sellega suheldud, kuna plokk asendatud 200ga.
Näiteks kui panime vana (v 100) ploki tagasi ja eemaldasime välistemperatuuri anduri (mida varem polnud),
siis andis teise vea, mis kadus, kui andur tagasi panna. Ilmselt oli ta vahepeal selgeks õppind, et ka temp andud peab olemas olema.
Ilmselt tuleks katlale kuidagi reset teha, et ta kõik vanad seadmed ära unustaks ja neid siis ükshaaval pärast leidma hakkaks? :confused:
juhendeid oleme lugenud, aga seni ei ole midagi asjalikku silma hakanud.
Re: vitotronic 200
Postitatud: 10 Jaan 2009, 15:39
Minuteada selliseid vidinaid ei müüda selverites vaid tootja/maaletooja poolt volitatud firmades. Küsi müüja käest probleemi lahendamisel abi. Või maaletoojalt, kelleks on VIESSMANN SIA, seal päris targad poisid (üks vähemalt).
Re: vitotronic 200
Postitatud: 10 Jaan 2009, 16:25
Postitas kristi
Külaline kirjutas:Minuteada selliseid vidinaid ei müüda selverites vaid tootja/maaletooja poolt volitatud firmades. Küsi müüja käest probleemi lahendamisel abi. Või maaletoojalt, kelleks on VIESSMANN SIA, seal päris targad poisid (üks vähemalt).
Ongi selline plaan, aga nädalavahetusel ei võta seal keegi toru - seni tuleb selveris käia.
Katlaabi numbril helistatud, ei osatud täpselt arvata, milles probleem. Võibolla tuleb meister läbi ja vaatab oma silmaga.
Re: vitotronic 200
Postitatud: 11 Jaan 2009, 00:37
Postitas dumbuser
Aga miks see plokk üleüldse uuem pidi saama ?
Re: vitotronic 200
Postitatud: 11 Jaan 2009, 11:38
Postitas kristi
dumbuser kirjutas:Aga miks see plokk üleüldse uuem pidi saama ?
uuri veidi: Vitotronic 100 vs Vitotronic 200.
ei vaja vist eriti selgitamist, kui nende plokkide erinevustega tutvunud oled.
eesmärk on küttekulusi kokku hoida ja muuhulgas reguleerida katelt vastavalt välistemperatuurile.
Kui selle ploki käima saab, siis on veel nii mõnigi samm plaanis.
Re: vitotronic 200
Postitatud: 11 Jaan 2009, 12:00
Postitas kristi
vahepeal sai code 2 tehase kodeeringusse lastud, kõik vead kustutatud, abi ei midagi.
samuti said kõik kodeeringud üle kontrollitud - need on samad, mis manuaalis vitotronic 200 puhul ette nähtud.
Samuti peaks see seotud seadmetega klappima. Abi ei midagi, v 100 töötab, aga v 200 annab vea b1.
Re: vitotronic 200
Postitatud: 11 Jaan 2009, 16:37
Postitas xxNIMETUxx
kus kandis asute?
58367067
Re: vitotronic 200
Postitatud: 12 Jaan 2009, 15:28
Postitas dumbuser
Mul pole isegi mitte aimu misasi see on. Küsisin lihtsalt seepärast, et pole just väga harv juhus kui tehakse mingeid vahetusi/parandusi/jne ainult seepärast, et uuem asi ja ta lihtsal "peab" parem olema. Taolistele tüüpidele on sellised sõnad nagu ühilduvus või kokkusobivus või toetamine täiesti võõrad väljendid. Kui tal peaks samapalju andureid ja rakendusahelaid küljes olema siis alguseks tee kindlaks, et nad ka kõik ühendatud on. Edasi ei pruugi mõni andur ikkagi sobida. Sel juhul on väike võimalus, et kuidagimoodi, kas siis raudvaraliselt või tarkvaraliselt saab sellele karbile öelda, millised andurid tal küljes on. Aga see kipub juba volitatud esindaja rida olema. Seda on küll ja veel juhtunud, et igatepidi tehases testitud vidinal on mingi rida klemme ühe koha võrra nihkes. Ja ka siis saab mitu aega mõelda, et mis valesti on.
Re: vitotronic 200
Postitatud: 12 Jaan 2009, 21:06
Postitas xxNIMETUxx
xxNIMETUxx kirjutas:kus kandis asute?
58367067
teisipävast reedeni harjumaa kandis, muidu lõuna eesti.
tegu ikkagi kommunikatsiooni probleemiga juhtimisel. kui esineb viga moodulis endal, saan viessmannis ära vahetada kui ostu paberid olemas.
Re: vitotronic 200
Postitatud: 12 Jaan 2009, 23:43
Postitas kristi
aitähh kõigile, kes aitasid :)
Hommikul saime viessmannist telefonitsi abi.
Vaja oli teha "Master reset", et katel aru saaks, et tal uus automaatikaplokk küljes :)
Vitotronic 100 on suhteliselt rumal.. hoiab yht temperatuuri ööpäva ringselt ja võimaldaks ainult sisetemperatuuri järgi mingeid korrektuure teha.. selleks talle lisaks vaja miski plokk osta. V 200 on targem, igat kellade ja viledega. Võimaldab päevade kaupa, erinevad kellaajad määrata, millal mis kütte/tarbevee temperatuuri hoida. Lisaks on tal party/save nupud, millega lihtne kütteaega pikendada või siis vähendatud küte sisse lükata. Välistemperatuuri arestab küttevee soojuse määramiseks jne.. mina ka veel täpselt ei tea, mis kuidas käib, aga manuaal lubab küll maa ja taeva kokku.
Järgmisena vaja katlale veel üks lisaplokk osta, mis siis võimaldaks tsirkulatsioonipumpasid sisse/välja lülitada vastavalt kütteperioodile. Lisaks saab selle abil 3ee ventiili juhtida, mis tuleb veel samuti hankida. Seda plokki oleks küll vaja Viessmannist uurida, et mis hinnad jne :) xxNIMETUxx, mis arvad, kas saaksid Viessmannist hea hinnaga vajaliku polki? ;) Eraisikule nad vist ei kipu otse müüma...
Veel on kollektori peale vaja põrandakütte ringidele sulgureid, mis vastavalt toatemperatuurile ventiile sulgeksid.
Kui see ka tehtud, võiks küttesüsteem piisavalt paindlik olla, et võimaldaks veidgi gaasiarve pealt kokku hoida.
Re: vitotronic 200
Postitatud: 13 Jaan 2009, 08:14
Postitas xxNIMETUxx
ma nüüd arvutist eemale ära mõneks päevaks. helistage ja räägime täpsemalt mida ja kus.
Lugupidamisega Andris Kasak 58367067
Re: vitotronic 200
Postitatud: 13 Jaan 2009, 09:51
Postitas dumbuser
No vähemalt sai asja korda. Samas oskad sa öelda, palju see uuendus maksma läheb ja kui palju sellega gaasiarve väheneb. Naaber soetas endale õhk vesi pumba ja elektriarve pani kuskil 6 kilo peale. Tõsi küll tal oli ka eelmisest ajast mingi osa maksmata ja nüüd ta ootab selle kuu arvet. Enne oli halgude katlasse ajamine. Kui see pumba hind ja elekter ka kokku panna siis ta lubas selle pumba jätta abikütteks. Igatahes see mugavus mis tekkisi võttis ta kohe päris tugevalt mõtlema.
